  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 879.2k Aufrufe 80 Beobachtet
  • D DaPeace
    Hallo Jungs,
    ich bin jetzt seit Tagen dabei für einen Kollegen das NSPanel einzurichten.
    Ich hab das auch schonmal zum Laufen gebracht aber dann ist vom Raspberry die SD-Karte eingegangen und jetzt mußte ich wieder von vorne anfangen.
    Ich bin dem Tutorial hier im Thread gefolgt aber hänge bei folgendem Fehler:
    10:30:04.442	info	javascript.0 (1579) script.js.common.NSPanel_FLUR: TypeScript compilation successful
    10:30:04.536	warn	javascript.0 (1579) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanel_FLUR:747:36)
    10:30:04.536	warn	javascript.0 (1579) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanel_FLUR:771:37)
    10:30:04.536	warn	javascript.0 (1579) at script.js.common.NSPanel_FLUR:577:1
    10:30:04.538	error	javascript.0 (1579) script.js.common.NSPanel_FLUR: script.js.common.NSPanel_FLUR:748
    10:30:04.539	error	javascript.0 (1579) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanel_FLUR:748:26)
    10:30:04.539	error	javascript.0 (1579) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanel_FLUR:771:37)
    10:30:04.539	error	javascript.0 (1579) at script.js.common.NSPanel_FLUR:577:1
    Das Panel-Script schaut so aus:
    var Icons = new IconsSelector();
    var timeoutSlider: any;
    const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel_FLUR."
    const Debug = false;
    var manually_Update = true;
    //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
    const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
    const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
    const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
    const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
    const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
    const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
    const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
    const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
    const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
    const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
    const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
    const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
    const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
    const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
    const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
    const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
    const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
    //----------------------Begin Dimmode
    //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
    if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
        createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
    var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
    var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
    var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
    if (vTimeDay < 10) {
        var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
    } else {
        var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
    var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
    if (vTimeNight < 10) {
        var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
    } else {
        var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
    var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
    //--------------------End Dimmode
    //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
    var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
    //Alexa-Instanz
    var alexaInstanz = "alexa2.0"
    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
    // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
    // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
    //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
    const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
    //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
    var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
    var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
    createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
    createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
    //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
    var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
    var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
    var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
    var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
    var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
    var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
    var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
    createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
    createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
    createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
    createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
    createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
    createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
    createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
    var Test_Licht: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Color Aliase",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
    var Test_Funktionen: PageEntities =
        "heading": "Sonstige Aliase",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
    var Buero_Seite_1: PageEntities =
        "heading": "Büro",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.Licht_Mauer", interpolateColor: true},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
    var Fenster_1: PageEntities =
        "heading": "Fenster und Türen",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
    var Button_1: PageEntities =
        "heading": "Button Aliase",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
    var Subpages_1: PageEntities =
        "heading": "Test Subpages",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            //<PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
            //<PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
    //Subpage 1 von Subpages_1
    var Abfall: PageEntities =
        "heading": "Abfallkalender",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Subpages_1,
        "items": [
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
    var Buero_Seite_2: PageGrid =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Büro 2",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
    var Alexa: PageMedia =
        "type": "cardMedia",
        "heading": "Alexa",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
    var Buero_Themostat: PageThermo =
        "type": "cardThermo",
        "heading": "Test Thermostat",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Thermostat_Flur", minValue: 5, maxValue: 30 }]
    var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
        "heading": "Test Klimaanlage",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
    //Subpage 2 von Subpages_1
    var WLAN: PageQR =
        "type": "cardQR",
        "heading": "Gäste WLAN",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
    var Buero_Alarm: PageAlarm =
        "type": "cardAlarm",
        "heading": "Alarm",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
    var button1Page: PageGrid =
        "type": "cardGrid",
        "heading": "Radio",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
    var button2Page: PageEntities =
        "heading": "Büro",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
    //Subpages 2 (+ Info)
    var Service: PageEntities =
        "heading": "NSPanel Service",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "items": [
            //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
            //<PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
            //<PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
            //<PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
    //Subpage 1 von Subpages_2
    var NSPanel_Infos: PageEntities =
        "heading": "NSPanel Infos",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Service,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
    //Subpage 2 von Subpages_2
    var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
        "heading": "Screensaver",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Service,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
    //Subpage 3 von Subpages_2
    var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
        "heading": "Firmware-Updates",
        "useColor": true,
        "subPage": true,
        "parent": Service,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
    export const config: Config = {
        panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.tasmota_310564.tele.RESULT",       //anpassen
        panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.tasmota_310564.cmnd.CustomSend",   //anpassen
        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wettervorhersage.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wettervorhersage.WIND_SPEED", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
        timeoutScreensaver: 15,
        dimmode: 8,
        active: 100, //Standard-Brightness TFT
        screenSaverDoubleClick: false,
        locale: "de-DE",                    //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
        timeFormat: "%H:%M",                //currently not used
        dateFormat: "%A, %d. %B %Y",        //currently not used
        weatherEntity: "alias.0.Wetter",
        defaultOffColor: Off,
        defaultOnColor: On,
        defaultColor: Off,
        temperatureUnit: "°C",
        pages: [
                  Buero_Themostat
    //            Buero_Seite_2,
    //            Buero_Seite_1,
    //            Buero_Klimaanlage,
    //              Button_1,
    //              Test_Licht,
    //            Test_Funktionen,
    //            Fenster_1,
    //    	      Subpages_1,
    //            Alexa,
    //            Buero_Alarm,
    //            Service
        subPages: [
                    Abfall,
     //               WLAN,
     //               NSPanel_Infos,
     //               NSPanel_Einstellungen,
     //               NSPanel_Firmware_Updates
       button1Page: button1Page,
       button2Page: button2Page
    Kann mir jemand sagen woran das liegt bzw. was ich hier genau falsch mache?
    TT-Tom
    #994
    @dapeace sagte in Sonoff NSPanel:
    sind die Datenpunkte in userdata angelegt worden und stehen dort infos drin?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      diwoma
      #995
      kann man das onColor und offColor mit einer Funktion belegen?
      <PageItem>{ id: "alias.0.PV.Netz", name: "Netz", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
      Die Farbe sollte sich bei grösser oder kleiner als 0 ändern.
      Eventuell auch über einen logischen User-Datenpunkt.
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • T TT-Tom
        DaPeace
        #996
        @tt-tom ja die Datenpunkte werden angelegt allerdings stehen nur im Hauptordner ein paar Variablen drin aber bei ScreensaverInfo und popupNotify steht bei den Datenpunkten überall null und es fehlen mir auch die Tasmota-Infos inkl. dem Temperatursensor und der Version.
        • D DaPeace
          TT-Tom
          #997
          @dapeace
          Hast du die MQTT Verbindung hergestellt? Hat das senden aus der Tasmota-Konsole funktioniert?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • V Offline
            V Offline
            Vocaris
            #998
            Hat keiner einen Link, wo man das Standard nspanel.tft laden kann?
            In verschiedenen Foren wird immer dieser Link angepriesen:
            https://cdn.discordapp.com/attachments/538814618106331139/925351768852951050/ns-panel.tft
            Aber der geht nicht.
            • ArmilarA Armilar
              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
              @Armilar
              Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "items": [
              Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
              var i, Muell_JSON, Event2, Color;
              function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                var start = at1;
                var end = sequence.length - 1 + 1;
                return sequence.slice(start, end);
              on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                for (i = 0; i <= 3; i++) {
                  Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                  if (Event2 == 'Reststoff') {
                    Color = 33840;
                  } else if (Event2 == 'Biotonne') {
                    Color = 2016;
                  } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
                    Color = 31;
                  } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
                    Color = 65504;
                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
              Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
              Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
              Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
              Kuckuckmann
              #999
              @armilar said in Sonoff NSPanel:
              @Armilar
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "items": [
                var start = at1;
                    Color = 33840;
                    Color = 2016;
                    Color = 31;
                    Color = 65504;
              Und in dem Jason steht dann auch schon ein Farbcode drin?
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • K Kuckuckmann
                @Armilar
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "items": [
                  var start = at1;
                      Color = 33840;
                      Color = 2016;
                      Color = 31;
                      Color = 65504;
                TT-Tom
                #1000
                @kuckuckmann
                Denn farbcode legst du mit der Variable Color fest. Event2 musst du an deine Abfallnamen anpassen
                      Color = 33840;
                      Color = 2016;
                      Color = 31;
                      Color = 65504;
                Gruß Tom
                Public Transport
                • V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                  #1001
                  Habe folgendes Problem.
                  Die gesamte Installation habe ich gemäß der Anleitung gemacht.
                  Also auch die TFT FW eingespielt. Diese ist auf dem Panel jetzt 39.
                  Das aktuelle TS, was es auf GitHub gibt hat aber im Code stehen:
                  TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                  - abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
                  Somit zeigt das Panel beim Start auch immer ein FW Update an. Aber Installiert = 39 und Online = 38.
                  OK. Es scheint noch kein Script für 39 zu geben?
                  Hat einer einen Link für die Version 38.
                  Und dann... aktuell gibt mein TS Script immer folgende Fehler:
                  12.8.2022, 13:39:38.223	[info ]: javascript.0 (463) Stop script script.js.common.NSPanelTS_ts
                  12.8.2022, 13:39:40.955	[info ]: javascript.0 (463) script.js.common.NSPanelTS_ts: compiling TypeScript source...
                  12.8.2022, 13:39:41.284	[info ]: javascript.0 (463) script.js.common.NSPanelTS_ts: source code did not change, using cached compilation result...
                  12.8.2022, 13:39:41.433	[info ]: javascript.0 (463) script.js.common.NSPanelTS_ts: registered 15 subscriptions and 6 schedules
                  12.8.2022, 13:39:41.505	[error]: javascript.0 (463) script.js.common.NSPanelTS_ts: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                  12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at script.js.common.NSPanelTS_ts:787:55
                  12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at step (script.js.common.NSPanelTS_ts:33:23)
                  12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTS_ts:14:53)
                  12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at script.js.common.NSPanelTS_ts:8:71
                  12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTS_ts:4:12)
                  12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at script.js.common.NSPanelTS_ts:772:16
                  Liegt das an der Version?
                  Hatte damit begonnen die 4 Icons auf dem Screen Saver mir anzeigen zu lassen.
                  Habe dafür var weatherForecast auf „false“ gesetzt und im Bereich:
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.0006DAC8587AF0.1.ACTUAL_TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.tempmax_value", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  mal ein paar Datenpunkte eingesetzt zum Testen.
                  PS: OK den letzten Punkt habe ich selber durch try & error rausbekommen. Der Wert für das darunter kommende
                  weatherEntity: "alias.0.Meine_Aliase.Wettervorhersage","
                  muss halt ein gültiger sein. Sonst zeigt er auch die 4 Entity von oben nicht an. Zudem dacht ich laut Anleitung, dass man ein Alisa via Geräte Manager erstellen MUSS.
                  Aber meine 4 Entity habe ich mit direkten Namen der Objekte eingebunden.
                  Bleibt also nur noch die Fehlermeldungen im Script.
                  Zudem habe ich jetzt bei jedem Start die Info, dass es einen aktuellen Berry Treiber geben soll. Online = 4, Installiert = NULL ???
                  Danke...
                  • V Vocaris
                    Danke...
                    TT-Tom
                    #1002
                    @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                    trage mal in
                    0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion
                    eine 4 ein. dann get die Meldung weg.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      trage mal in
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #1003
                      @tt-tom HEi. Ja danke. ;-) Das ist klar... Aber wieso macht er das denn? Es ist doch das aktuelle Script in der autoexec.be
                      • V Vocaris
                        TT-Tom
                        #1004
                        @vocaris ich hatte es vor zwei Tage auch, dass currentVersion=null war. Habe dann die 4 wieder eingetragen, seit dem ist Ruhe. Mit dem Fehler im Script, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          #1005
                          ganz langsam verstehe ich das Script. Zumindest ein wenig.
                          Habe da sicherlich noch massig Fragen.
                          Aktuell versuche ich zu verstehen, wie ich das Player Grid nutzen kann.
                          Ich habe ioB und mehrere Alexen im Haus.
                          Was muss ich tun, damit ich einen Echo oder eine Gruppe dort zielführend einbinden kann. Und wie kann ich in einem Grid z.B. 4 Radiosender mit Icon hinterlegen, dass bei "klick" der Sende3r am Echo X abgespielt wird.
                          Das verstehe ich noch nicht. Insb WAS von dem Alexa2 Adapter muss wie in den Alias Geräte Manager.
                          Danke für Eure Hilfe.
                          • ArmilarA Armilar
                            @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                            @Armilar
                            Danke für das tolle Skript. Mega Arbeit 👍
                            Kannst du mehr Infos zur cardQR geben?
                            Wie muss der Alias dafür aussehen?
                            Gerne ;-)
                            Ach ja, da fehlt ja noch, wie die cardQR arbeitet 😊
                            Einfacher Alias "Info" auf Datenpunkt in 0_userdata.0.
                            und in dem Datenpunkt steht:
                            Wobei (ihr ahnt es bestimmt schon) die nachfolgenden Parameter für:
                            T = Verschlüsselung
                            S = SSID
                            P = Password
                            H = Hidden (In meinem Fall also sichtbar für Gäste)
                            stehen. Und das wars auch schon ;-) - den QR-Code baut dann das Panel aus den Informationen.
                            Viel Spaß mit der cardQR
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            #1006
                            @armilar Hei. Habe ich alle so gemacht. Wir auch angezeigt. Aber der Scanner im Handy im Bereich Netzwerk erkennt den angezeigten QR Code auf dem Display nicht.
                            Nehme ich einen normale QR Scanner, erkennt er zumindest das Bild und zeigt mir die Werte alle an. Aber Beim Ausführen geht er nur in die WLAN Einstellungen; legt aber kein entsprechende WLAN an.
                            • ArmilarA Armilar
                              @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
                              @herbiek Ich habe es geschafft, einen QR-Code auf der Gast-WLAN-Seite des NSpanel zu generieren! Ja!
                              Aber der eingebaute QR-Scanner auf meinem eigenen Telefon (Poco F3, Android 12) will den QR-Code nicht erkennen.
                              Ich habe dann eine andere QR-Code-Scanner-App heruntergeladen, die den Code als Wifi-Netzwerk erkennt. Dann erhalte ich die Meldung, dass seit Android 10 die automatische Verbindung nicht mehr erlaubt ist und dass man sich weiterhin selbst mit dem Netzwerk verbinden muss. Ich kann das Kennwort zwar kopieren, aber wenn das Netzwerk versteckt ist (was ich noch einrichten möchte), wird es schwierig, es auszuwählen (ohne den SSID-Namen einzugeben).
                              Sowohl das Nokia meiner Frau als auch mein Poco F3 haben die Option, über ein Wifi-Netzwerk zu suchen. Im Wifi-Menü gibt es auch eine Schaltfläche zum Scannen eines QR-Codes, aber beide Telefone tun nichts mit dem generierten und angezeigten QR-Code auf dem NS-Panel. Nur die separaten Anwendungen erkennen es, aber in beiden Fällen ist es nur möglich, die SSID und das Passwort zu kopieren.
                              Ich gehe davon aus, dass dies nur die Sicherheitseinschränkung von Android ist, aber ich finde es immer wieder seltsam, dass der QR-Code nicht einmal erkannt zu werden scheint. Ich muss diese Einschränkungen in einem Text dieser losen "kostenlosen" QR-Apps lesen.
                              Das Problem mit Android kann ich nicht lösen, jedoch für die sichtbare SSID finden wir definitiv eine Lösung ;-)
                              Wenn "hidden", dann keine sichtbare SSID
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #1007
                              @armilar Ich kann das für mein OnePlus 9 ebenfalls bestätigen. Der Scanner erkennt nichts. Er reagiert gar nicht erst. Wenn ich in der FritzBox mit z.B. den QR Code für das Gäste Netz anzeigen lasse (der macht ja quasi das gleiche) da klappt es.
                              Der Code sieht allerdings optisch anders aus. Hat aber die gleichen Inhalte.
                              Ggf. ist der QR Code welches das Script erzeugt nicht ganz korrekt?
                              • V Vocaris
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #1008
                                Ich kann da leider nichts zu sagen, welche Mobiltelefone und Hersteller mit dem QR-Code (Ist übrigens nicht von mir, sondern in der TFT) kompatibel sind. Ich habe nur iPhones und die funktionieren mit dem erstellten Code. Kann den Vergleich mit dem QR-Code von einer FritzBox ebenfalls nicht machen, da mein Mesh nicht von Fritz ist.
                                Ansonsten kannst du ja versuchen einen brauchbaren String (QR als Plain-Text) über einen QR-Code-Generator zu erzeugen? Kann dir da leider nicht weiterhelfen... Vielleicht liegt es am OxygenOS?
                                • V Vocaris
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1009
                                  Die Radiosender im Grid erstellst du mit dem Alias "Taste":
                                  Dann über die Funktion (am Ende der Zeile) z.B.
                                  Den Alias vom Typ "Media" kannst du aktuell nur über den Alias Manager (automatisch) erzeugen. Hatten aber in den vergangenen Wochen schon Beispiele dazu.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #1010
                                    @armilar hat nur mit dem. SONOS Adapter geklappt. Wenn ich autom. einen Alias von einem Echo erstelle und ein binde sieht die Page so aus als wäre sie nativ. Also ohne einen gefundenen alias Datenpunkt.
                                    • V Vocaris
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1011
                                      Ansonsten manuell mit dem Alias-Manager anlegen. Ich hatte mal eine Tabelle erstellt. In Zeile 12 findest du die erforderlichen Datenpunkte für den Media:
                                      https://forum.iobroker.net/post/814084
                                        diwoma
                                        #1012
                                        ich habe eine Frage zur Temperatur-Anzeige im Screensaver, der die aktuelle Temperatur anzeigen soll. Wie und wie oft wird sie aktualisiert?
                                        Ich zeige damit auf einen Datenpunkt, der von mir mit einem externen Temperatur-Sensor gefüttert wird. Allerdings bewirkt eine Änderung des Datenpunktes nichts, weil ja nicht darauf getriggert wird.
                                        Reicht es wenn ich selbst auf den Wert triggere und nur die Function HandleScreensaverUpdate() aufrufe?
                                        Oder stört das den Ablauf des Screensavers mit seinen Timer/Trigger?
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          diwoma
                                          #1013
                                          @diwoma
                                          Ich hätte es vorher probieren sollen, denn es scheint zu funktionieren.
                                          Zumindest wird die geänderte Temperatur angezeigt.
                                          Die Frage bleibt offen ob es den Ablauf irgendwie stört?
                                          -- diwoma
