  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
    #988
    ich stehe am Anfang meines NSPanel Projekts. Bei mir ist das Problem, dass ich beim Start des Panels kein Screen bekomme sondern den drehen blauen Kreis mit der Info, "Waiting for content".
    Was habe ich gemacht:
    1. tasmote32-de.bin mittels FTDI auf das Panel geflahed.
    2. Mit AP verbunden und WLAN eingerichtet
    3. Panel im eigenen WLAN aufgerufen
    4. Unter Sonstiges die Vorlagenparameter hinterlegt und aktiviert.
    5. Panel läuft jetzt als NSPAnel
    6. Schalte der Relais klappt.
    7. Im Konsolenbereich die Datei nspanel.be inkl. des Inhaltes von blakadder gefüllt und gespeichert
    8. Ebenfalls die autoexec.be mit dem Inhalt erstellt.
    9. Neustart. Webzugriff weiterhin ohne Problem möglich. Display des Panels weiter auf "Waiting for content"
    Wo liegt der Fehler?
    PS: Muss ggf. eine andere/richtige TFT Version drauf?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vocaris
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      #989
      @vocaris Da fehlen ja auch noch die Scripte auf iobroker Seite. Woher sollte das Panel denn seinen "Content" bekommen?
      Lies mal hier weiter:
      https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/612?_=1660026285801
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        V Offline
        V Offline
        Vocaris
        #990
        @holgerwolf Hei, danke für deine Antwort.
        Ich bin nach der Anleitung von Matthias (haus-automatisierung.com) vorgegangen. Dort hat er nach meinen Schritte das Panel neu gestartet und hatte ein Display. In der nspanel.be ist wohl schon ein Set vorhanden.
        Bzgl. des Link: Ich wollte nicht die Lovelace Installation.
        • V Vocaris
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          #991
          @vocaris Auch da brauchte es Scripte die den Content zum Panel schicken.
          Aber das ist schon lange her und ich nutze das nicht mehr. Keine Ahnung ob das heute so alles noch klappt.
          • V Offline
            V Offline
            Vocaris
            #992
            @holgerwolf Ich muss wohl das Nextion TFT wider auf das Panel bringen.
            Hatte mal versucht auf das lovelace umzusteigen. Ging auch, aber das sagte mir nicht zu. Dort habe ich ja ein Update auf das lovelace TFT gemacht. Ggf. muss ich wieder auf das Nextion TFT wechseln.
            PS: Kennt einer diese Seite?
            https://java.codetea.com/tasmota-and-sonoff-nspanel/
            Ist das ein Weg die alte TFT Datei wieder rein zu bekommen?
              DaPeace
              #993
              Hallo Jungs,
              ich bin jetzt seit Tagen dabei für einen Kollegen das NSPanel einzurichten.
              Ich hab das auch schonmal zum Laufen gebracht aber dann ist vom Raspberry die SD-Karte eingegangen und jetzt mußte ich wieder von vorne anfangen.
              Ich bin dem Tutorial hier im Thread gefolgt aber hänge bei folgendem Fehler:
              10:30:04.442	info	javascript.0 (1579) script.js.common.NSPanel_FLUR: TypeScript compilation successful
              10:30:04.536	warn	javascript.0 (1579) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanel_FLUR:747:36)
              10:30:04.536	warn	javascript.0 (1579) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanel_FLUR:771:37)
              10:30:04.536	warn	javascript.0 (1579) at script.js.common.NSPanel_FLUR:577:1
              10:30:04.538	error	javascript.0 (1579) script.js.common.NSPanel_FLUR: script.js.common.NSPanel_FLUR:748
              10:30:04.539	error	javascript.0 (1579) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.common.NSPanel_FLUR:748:26)
              10:30:04.539	error	javascript.0 (1579) at get_tasmota_status0 (script.js.common.NSPanel_FLUR:771:37)
              10:30:04.539	error	javascript.0 (1579) at script.js.common.NSPanel_FLUR:577:1
              Das Panel-Script schaut so aus:
              var Icons = new IconsSelector();
              var timeoutSlider: any;
              const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel_FLUR."
              const Debug = false;
              var manually_Update = true;
              //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
              const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
              const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
              const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
              const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
              const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
              const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
              const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
              const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
              const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
              const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
              const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
              const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
              const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
              const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
              const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
              const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
              const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
              //----------------------Begin Dimmode
              //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
              if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
                  createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
                  createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
                  createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
                  createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
              var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
              var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
              var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
              if (vTimeDay < 10) {
                  var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
              } else {
                  var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
              var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
              if (vTimeNight < 10) {
                  var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
              } else {
                  var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
              var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
              //--------------------End Dimmode
              //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
              var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
              //Alexa-Instanz
              var alexaInstanz = "alexa2.0"
              var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
              // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
              // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
              //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
              const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
              //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
              var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
              var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
              createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
              createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
              //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
              var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
              var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
              var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
              var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
              var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
              var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
              var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
              createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
              createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
              createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
              createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
              createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
              createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
              createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
              var Test_Licht: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Color Aliase",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": undefined,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
              var Test_Funktionen: PageEntities =
                  "heading": "Sonstige Aliase",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
              var Buero_Seite_1: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Licht_Mauer", interpolateColor: true},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
              var Fenster_1: PageEntities =
                  "heading": "Fenster und Türen",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
              var Button_1: PageEntities =
                  "heading": "Button Aliase",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
              var Subpages_1: PageEntities =
                  "heading": "Test Subpages",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      //<PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                      //<PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
              //Subpage 1 von Subpages_1
              var Abfall: PageEntities =
                  "heading": "Abfallkalender",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Subpages_1,
                  "items": [
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
              var Buero_Seite_2: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Büro 2",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
              var Alexa: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "Alexa",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
              var Buero_Themostat: PageThermo =
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Test Thermostat",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Thermostat_Flur", minValue: 5, maxValue: 30 }]
              var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                  "heading": "Test Klimaanlage",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
              //Subpage 2 von Subpages_1
              var WLAN: PageQR =
                  "type": "cardQR",
                  "heading": "Gäste WLAN",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
              var Buero_Alarm: PageAlarm =
                  "type": "cardAlarm",
                  "heading": "Alarm",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
              var button1Page: PageGrid =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Radio",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
              var button2Page: PageEntities =
                  "heading": "Büro",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
              //Subpages 2 (+ Info)
              var Service: PageEntities =
                  "heading": "NSPanel Service",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [
                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                      //<PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                      //<PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                      //<PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
              //Subpage 1 von Subpages_2
              var NSPanel_Infos: PageEntities =
                  "heading": "NSPanel Infos",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
              //Subpage 2 von Subpages_2
              var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                  "heading": "Screensaver",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
              //Subpage 3 von Subpages_2
              var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                  "heading": "Firmware-Updates",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.tasmota_310564.tele.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.tasmota_310564.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wettervorhersage.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wettervorhersage.WIND_SPEED", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                  screenSaverDoubleClick: false,
                  locale: "de-DE",                    //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                  timeFormat: "%H:%M",                //currently not used
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",        //currently not used
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [
                            Buero_Themostat
              //            Buero_Seite_2,
              //            Buero_Seite_1,
              //            Buero_Klimaanlage,
              //              Button_1,
              //              Test_Licht,
              //            Test_Funktionen,
              //            Fenster_1,
              //    	      Subpages_1,
              //            Alexa,
              //            Buero_Alarm,
              //            Service
                  subPages: [
                              Abfall,
               //               WLAN,
               //               NSPanel_Infos,
               //               NSPanel_Einstellungen,
               //               NSPanel_Firmware_Updates
                 button1Page: button1Page,
                 button2Page: button2Page
              Kann mir jemand sagen woran das liegt bzw. was ich hier genau falsch mache?
              • D DaPeace
                Hallo Jungs,
                } else {
                } else {
                //Alexa-Instanz
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "items": [
                    "type": "cardGrid",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                var WLAN: PageQR =
                    "type": "cardQR",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    dimmode: 8,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [
                              Buero_Themostat
                //            Buero_Seite_2,
                //            Buero_Seite_1,
                //              Button_1,
                //              Test_Licht,
                //            Test_Funktionen,
                //            Fenster_1,
                //    	      Subpages_1,
                //            Alexa,
                //            Buero_Alarm,
                //            Service
                    subPages: [
                                Abfall,
                 //               WLAN,
                 //               NSPanel_Infos,
                TT-Tom
                #994
                @dapeace sagte in Sonoff NSPanel:
                sind die Datenpunkte in userdata angelegt worden und stehen dort infos drin?
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • D Online
                  D Online
                  diwoma
                  #995
                  kann man das onColor und offColor mit einer Funktion belegen?
                  <PageItem>{ id: "alias.0.PV.Netz", name: "Netz", offColor: MSGreen, onColor: MSRed},
                  Die Farbe sollte sich bei grösser oder kleiner als 0 ändern.
                  Eventuell auch über einen logischen User-Datenpunkt.
                  -- diwoma
                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                  • T TT-Tom
                    DaPeace
                    #996
                    @tt-tom ja die Datenpunkte werden angelegt allerdings stehen nur im Hauptordner ein paar Variablen drin aber bei ScreensaverInfo und popupNotify steht bei den Datenpunkten überall null und es fehlen mir auch die Tasmota-Infos inkl. dem Temperatursensor und der Version.
                    • D DaPeace
                      TT-Tom
                      #997
                      @dapeace
                      Hast du die MQTT Verbindung hergestellt? Hat das senden aus der Tasmota-Konsole funktioniert?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        #998
                        Hat keiner einen Link, wo man das Standard nspanel.tft laden kann?
                        In verschiedenen Foren wird immer dieser Link angepriesen:
                        https://cdn.discordapp.com/attachments/538814618106331139/925351768852951050/ns-panel.tft
                        Aber der geht nicht.
                        • ArmilarA Armilar
                          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                          @Armilar
                          Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "items": [
                          Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
                          var i, Muell_JSON, Event2, Color;
                          function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                            var start = at1;
                            var end = sequence.length - 1 + 1;
                            return sequence.slice(start, end);
                          on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            for (i = 0; i <= 3; i++) {
                              Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
                              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                              Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
                              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                              if (Event2 == 'Reststoff') {
                                Color = 33840;
                              } else if (Event2 == 'Biotonne') {
                                Color = 2016;
                              } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
                                Color = 31;
                              } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
                                Color = 65504;
                              setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                          Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
                          Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
                          Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
                          Kuckuckmann
                          #999
                          @armilar said in Sonoff NSPanel:
                          @Armilar
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "items": [
                            var start = at1;
                                Color = 33840;
                                Color = 2016;
                                Color = 31;
                                Color = 65504;
                          Und in dem Jason steht dann auch schon ein Farbcode drin?
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          • K Kuckuckmann
                            @Armilar
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                "items": [
                              var start = at1;
                                  Color = 33840;
                                  Color = 2016;
                                  Color = 31;
                                  Color = 65504;
                            TT-Tom
                            #1000
                            @kuckuckmann
                            Denn farbcode legst du mit der Variable Color fest. Event2 musst du an deine Abfallnamen anpassen
                                  Color = 33840;
                                  Color = 2016;
                                  Color = 31;
                                  Color = 65504;
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #1001
                              Habe folgendes Problem.
                              Die gesamte Installation habe ich gemäß der Anleitung gemacht.
                              Also auch die TFT FW eingespielt. Diese ist auf dem Panel jetzt 39.
                              Das aktuelle TS, was es auf GitHub gibt hat aber im Code stehen:
                              TypeScript zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                              - abgestimmt auf TFT 38 / v3.1.0.1 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.0.1
                              Somit zeigt das Panel beim Start auch immer ein FW Update an. Aber Installiert = 39 und Online = 38.
                              OK. Es scheint noch kein Script für 39 zu geben?
                              Hat einer einen Link für die Version 38.
                              Und dann... aktuell gibt mein TS Script immer folgende Fehler:
                              12.8.2022, 13:39:38.223	[info ]: javascript.0 (463) Stop script script.js.common.NSPanelTS_ts
                              12.8.2022, 13:39:40.955	[info ]: javascript.0 (463) script.js.common.NSPanelTS_ts: compiling TypeScript source...
                              12.8.2022, 13:39:41.284	[info ]: javascript.0 (463) script.js.common.NSPanelTS_ts: source code did not change, using cached compilation result...
                              12.8.2022, 13:39:41.433	[info ]: javascript.0 (463) script.js.common.NSPanelTS_ts: registered 15 subscriptions and 6 schedules
                              12.8.2022, 13:39:41.505	[error]: javascript.0 (463) script.js.common.NSPanelTS_ts: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                              12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at script.js.common.NSPanelTS_ts:787:55
                              12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at step (script.js.common.NSPanelTS_ts:33:23)
                              12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTS_ts:14:53)
                              12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at script.js.common.NSPanelTS_ts:8:71
                              12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTS_ts:4:12)
                              12.8.2022, 13:39:41.506	[error]: javascript.0 (463)     at script.js.common.NSPanelTS_ts:772:16
                              Liegt das an der Version?
                              Hatte damit begonnen die 4 Icons auf dem Screen Saver mir anzeigen zu lassen.
                              Habe dafür var weatherForecast auf „false“ gesetzt und im Bereich:
                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.0006DAC8587AF0.1.ACTUAL_TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.tempmax_value", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                              mal ein paar Datenpunkte eingesetzt zum Testen.
                              PS: OK den letzten Punkt habe ich selber durch try & error rausbekommen. Der Wert für das darunter kommende
                              weatherEntity: "alias.0.Meine_Aliase.Wettervorhersage","
                              muss halt ein gültiger sein. Sonst zeigt er auch die 4 Entity von oben nicht an. Zudem dacht ich laut Anleitung, dass man ein Alisa via Geräte Manager erstellen MUSS.
                              Aber meine 4 Entity habe ich mit direkten Namen der Objekte eingebunden.
                              Bleibt also nur noch die Fehlermeldungen im Script.
                              Zudem habe ich jetzt bei jedem Start die Info, dass es einen aktuellen Berry Treiber geben soll. Online = 4, Installiert = NULL ???
                              Danke...
                              • V Vocaris
                                Danke...
                                TT-Tom
                                #1002
                                @vocaris sagte in Sonoff NSPanel:
                                trage mal in
                                0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion
                                eine 4 ein. dann get die Meldung weg.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  trage mal in
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #1003
                                  @tt-tom HEi. Ja danke. ;-) Das ist klar... Aber wieso macht er das denn? Es ist doch das aktuelle Script in der autoexec.be
                                  • V Vocaris
                                    TT-Tom
                                    #1004
                                    @vocaris ich hatte es vor zwei Tage auch, dass currentVersion=null war. Habe dann die 4 wieder eingetragen, seit dem ist Ruhe. Mit dem Fehler im Script, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      #1005
                                      ganz langsam verstehe ich das Script. Zumindest ein wenig.
                                      Habe da sicherlich noch massig Fragen.
                                      Aktuell versuche ich zu verstehen, wie ich das Player Grid nutzen kann.
                                      Ich habe ioB und mehrere Alexen im Haus.
                                      Was muss ich tun, damit ich einen Echo oder eine Gruppe dort zielführend einbinden kann. Und wie kann ich in einem Grid z.B. 4 Radiosender mit Icon hinterlegen, dass bei "klick" der Sende3r am Echo X abgespielt wird.
                                      Das verstehe ich noch nicht. Insb WAS von dem Alexa2 Adapter muss wie in den Alias Geräte Manager.
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                                        @Armilar
                                        Danke für das tolle Skript. Mega Arbeit 👍
                                        Kannst du mehr Infos zur cardQR geben?
                                        Wie muss der Alias dafür aussehen?
                                        Gerne ;-)
                                        Ach ja, da fehlt ja noch, wie die cardQR arbeitet 😊
                                        Einfacher Alias "Info" auf Datenpunkt in 0_userdata.0.
                                        und in dem Datenpunkt steht:
                                        Wobei (ihr ahnt es bestimmt schon) die nachfolgenden Parameter für:
                                        T = Verschlüsselung
                                        S = SSID
                                        P = Password
                                        H = Hidden (In meinem Fall also sichtbar für Gäste)
                                        stehen. Und das wars auch schon ;-) - den QR-Code baut dann das Panel aus den Informationen.
                                        Viel Spaß mit der cardQR
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        #1006
                                        @armilar Hei. Habe ich alle so gemacht. Wir auch angezeigt. Aber der Scanner im Handy im Bereich Netzwerk erkennt den angezeigten QR Code auf dem Display nicht.
                                        Nehme ich einen normale QR Scanner, erkennt er zumindest das Bild und zeigt mir die Werte alle an. Aber Beim Ausführen geht er nur in die WLAN Einstellungen; legt aber kein entsprechende WLAN an.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @herbiek Ich habe es geschafft, einen QR-Code auf der Gast-WLAN-Seite des NSpanel zu generieren! Ja!
                                          Aber der eingebaute QR-Scanner auf meinem eigenen Telefon (Poco F3, Android 12) will den QR-Code nicht erkennen.
                                          Ich habe dann eine andere QR-Code-Scanner-App heruntergeladen, die den Code als Wifi-Netzwerk erkennt. Dann erhalte ich die Meldung, dass seit Android 10 die automatische Verbindung nicht mehr erlaubt ist und dass man sich weiterhin selbst mit dem Netzwerk verbinden muss. Ich kann das Kennwort zwar kopieren, aber wenn das Netzwerk versteckt ist (was ich noch einrichten möchte), wird es schwierig, es auszuwählen (ohne den SSID-Namen einzugeben).
                                          Sowohl das Nokia meiner Frau als auch mein Poco F3 haben die Option, über ein Wifi-Netzwerk zu suchen. Im Wifi-Menü gibt es auch eine Schaltfläche zum Scannen eines QR-Codes, aber beide Telefone tun nichts mit dem generierten und angezeigten QR-Code auf dem NS-Panel. Nur die separaten Anwendungen erkennen es, aber in beiden Fällen ist es nur möglich, die SSID und das Passwort zu kopieren.
                                          Ich gehe davon aus, dass dies nur die Sicherheitseinschränkung von Android ist, aber ich finde es immer wieder seltsam, dass der QR-Code nicht einmal erkannt zu werden scheint. Ich muss diese Einschränkungen in einem Text dieser losen "kostenlosen" QR-Apps lesen.
                                          Das Problem mit Android kann ich nicht lösen, jedoch für die sichtbare SSID finden wir definitiv eine Lösung ;-)
                                          Wenn "hidden", dann keine sichtbare SSID
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          #1007
                                          @armilar Ich kann das für mein OnePlus 9 ebenfalls bestätigen. Der Scanner erkennt nichts. Er reagiert gar nicht erst. Wenn ich in der FritzBox mit z.B. den QR Code für das Gäste Netz anzeigen lasse (der macht ja quasi das gleiche) da klappt es.
                                          Der Code sieht allerdings optisch anders aus. Hat aber die gleichen Inhalte.
                                          Ggf. ist der QR Code welches das Script erzeugt nicht ganz korrekt?
