  4. Mihome Vaccum adapter bleibt rot
    5.8k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    michael 1975
    schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
    Ich habe mir heute Den S/ Max Ultra geholt und wollte diesen einbinden.
    Das mit dem Token hat alles geklappt aber leider will der Adapter nicht grün werden, aus dem Log werde ich auch nicht schlau hat hier jemand tips und hilfe.
    Danke Michael
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael 1975
      Danke Michael
      Linedancer
      @michael-1975
      Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber ich würde zumindest den Token aus dem Posting raus nehmen.
      Ciao, Gerhard
      • L Linedancer
        @michael-1975
        michael 1975
        @linedancer danke
        • M michael 1975
          @linedancer danke
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @michael-1975 hmm, 2 unterschiedliche ports?
          sorry, keine ahnung mit redis. ist mir nur im screenshot aufgefallen.
            michael 1975
            Also inzwischen ist der Adapter Gelb hat keiner einen Vorschlag?
            • M michael 1975
              @michael-1975
              Vorschlag: Kompletten Auszug aus dem LogFile (in Textform in CodeTags eingebettet) vom (Neu-)Start des Adapters posten.
                michael 1975
                @Thomas-Braun Okay meinst du so
                2022-08-12 10:03:14.458 - info: hue-extended.0 (2873) State value to set for "hue-extended.0.sensors.012-bwm_wohnzimmer.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                2022-08-12 10:03:17.536 - info: admin.0 (752) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                2022-08-12 10:03:32.348 - info: hue-extended.0 (2873) State value to set for "hue-extended.0.sensors.012-bwm_wohnzimmer.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                2022-08-12 10:03:49.286 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                2022-08-12 10:03:49.291 - info: mihome-vacuum.0 (5001) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-12 10:03:49.293 - error: mihome-vacuum.0 (5001) Socket Close
                2022-08-12 10:03:49.294 - info: mihome-vacuum.0 (5001) terminating
                2022-08-12 10:03:49.294 - info: mihome-vacuum.0 (5001) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-12 10:03:49.332 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                2022-08-12 10:03:49.975 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-12 10:03:52.569 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 7642
                2022-08-12 10:03:53.164 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-08-12 10:03:53.261 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Objects client ready ... initialize now
                2022-08-12 10:03:53.312 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Objects create System PubSub Client
                2022-08-12 10:03:53.313 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Objects create User PubSub Client
                2022-08-12 10:03:53.607 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Objects client initialize lua scripts
                2022-08-12 10:03:53.628 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-08-12 10:03:53.764 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-08-12 10:03:53.888 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) States create System PubSub Client
                2022-08-12 10:03:53.889 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) States create User PubSub Client
                2022-08-12 10:03:54.208 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-08-12 10:03:54.876 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-08-12 10:03:55.197 - info: mihome-vacuum.0 (7642) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-08-12 10:03:55.229 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) load Map creator... true
                2022-08-12 10:03:55.292 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Create State for deviceInfo
                2022-08-12 10:03:55.292 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Create State for deviceInfomac
                2022-08-12 10:03:55.292 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Create State for deviceInfomodel
                2022-08-12 10:03:55.293 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Create State for deviceInfofw_ver
                2022-08-12 10:03:55.293 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Create State for deviceInfowifi_signal
                2022-08-12 10:03:55.293 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) MIIO: Config: ip:192.168.178.217 token: 55337144574946746d4f304178544c34
                2022-08-12 10:03:55.295 - info: mihome-vacuum.0 (7642) IOT enabled, create state
                2022-08-12 10:03:55.296 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) server started on 0.0.0.0:53422
                2022-08-12 10:03:57.298 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Helo message Timeout
                2022-08-12 10:03:57.816 - info: hue-extended.0 (2873) State value to set for "hue-extended.0.sensors.012-bwm_wohnzimmer.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                2022-08-12 10:04:01.117 - info: hue-extended.0 (2873) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-bwm_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                2022-08-12 10:04:09.299 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Helo message Timeout
                2022-08-12 10:04:10.488 - info: meross.0 (1503) Can not get Data for Device 20121538045776290d2348e1e940edbb: Error: Device has no data connection available
                2022-08-12 10:04:10.488 - warn: meross.0 (1503) Can not get Data for Device 20121538045776290d2348e1e940edbb: undefined
                2022-08-12 10:04:20.431 - error: eusec.0 (3119) P2PClientProtocol.lookup(): station: T8410P202124034C - All address lookup tentatives failed.
                2022-08-12 10:04:20.431 - info: eusec.0 (3119) Timeout connecting to station T8410P202124034C
                2022-08-12 10:04:21.301 - debug: mihome-vacuum.0 (7642) Helo message Timeout
                • M michael 1975
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  @michael-1975 stell den adapter mal auf debug und poste das log. Es reicht dann auch, nur die mihome einträge zu posten
                    michael 1975
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:37.913	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:25.912	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.910	debug	server started on 0.0.0.0:53422
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.907	info	IOT enabled, create state
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.906	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.217 token: 55337144574946746d4f304178544c34
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.905	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.905	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.905	debug	Create State for deviceInfomodel
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.905	debug	Create State for deviceInfomac
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.904	debug	Create State for deviceInfo
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.846	debug	load Map creator... true
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.815	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:23.596	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:22.553	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:22.295	debug	States create User PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:22.292	debug	States create System PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:22.090	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:21.904	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:21.881	debug	Objects client initialize lua scripts
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:21.577	debug	Objects create User PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:21.576	debug	Objects create System PubSub Client
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:21.496	debug	Objects client ready ... initialize now
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:21.128	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:16.683	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:16.683	debug	Plugin sentry destroyed
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:16.683	info	terminating
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:16.683	error	Socket Close
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:16.682	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:18:08.209	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:17:56.207	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:17:44.204	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:17:32.203	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:17:20.201	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:17:08.199	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:16:56.196	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:16:44.195	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:16:32.193	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:16:20.192	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:16:08.190	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:15:56.188	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:15:44.186	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:15:32.184	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:15:20.182	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:15:08.180	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:14:56.178	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:14:44.176	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:14:32.174	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:14:20.172	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:14:08.170	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:13:56.168	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:13:44.167	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:13:32.165	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:13:20.164	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:13:08.162	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:12:56.160	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:12:44.160	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:12:32.158	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:12:20.156	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:12:08.154	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:11:56.152	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:11:44.149	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:11:32.147	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:11:20.145	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:11:08.142	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:10:56.139	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:10:44.137	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:10:32.135	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:10:20.132	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:10:08.129	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:09:56.127	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:09:44.124	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:09:32.122	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:09:20.119	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:09:08.117	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:08:56.114	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:08:44.113	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:08:32.113	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:08:20.113	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:08:08.112	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:07:56.112	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:07:44.112	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:07:32.111	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:07:20.111	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:07:08.111	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:06:56.110	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:06:44.110	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:06:32.109	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:06:20.107	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:06:08.106	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:05:56.105	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:05:44.103	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:05:32.099	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:05:20.098	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:05:08.097	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:04:56.096	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:04:44.096	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:04:32.095	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:04:20.094	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:04:08.093	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:03:56.092	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:03:44.090	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:03:32.090	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:03:20.090	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:03:08.089	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:02:56.088	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:02:44.087	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:02:32.086	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:02:20.085	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:02:08.083	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:01:56.082	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:01:44.081	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:01:32.080	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:01:20.079	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:01:08.077	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:00:56.076	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:00:44.075	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:00:32.073	debug	Helo message Timeout
                    mihome-vacuum.0
                    2022-08-13 09:00:20.073	debug	Helo message Timeout
                      michael 1975
                      @dirkhe so
                      • M michael 1975
                        @dirkhe so
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                        @michael-1975 iobroker kann mit deinem sauger nicht quatschen. Stimmen die ip und port? Firewall richtig konfiguriert?
                        • D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          Ich hatte gestern genau das gleiche Thema mit beiden Instanzen.
                          Nachdem ich auf debug gestellt habe (und die gleichen Einträge wie du hattest) wurde der Adapter irgendwann grün und funktionierte
                          • D dirkhe
                            michael 1975
                            @dirkhe Ip adresse stimmt
                            beim Port habe ich nichts geändert den habe ich so übernommen oder muß ich da was ändern?
                            Firewall sollte eigentlich auch passen.
                            • D DarkDevil
                              michael 1975
                              @darkdevil naja meiner ist jetzt schon 3 Tage gelb und war noch nie grün, hast du was am Port eingestellt?
                              • M michael 1975
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                @michael-1975 nein, am port musst du normalerweise nichts ändern, sondern nur, wenn du mehr wie einem im netz hast. kannst du den roboter von dem iobroker rechner anpingen?
                                Lösch mal deinen token aus dem log...
                                Werde das mal bei gelegenheit im adapter anpassen
                                • D dirkhe
                                  michael 1975
                                  @dirkhe sowie es aussieht klappt das nicht aber warum?
                                  D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M michael 1975
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    @michael-1975 ich würde vermuten firewall?
                                    • M michael 1975
                                      lessthanmore
                                      @michael-1975 PiHole im Einsatz oder sind der iob und der Sauger in unterschiedlichen Adressbereichen?
                                      • D dirkhe
                                        michael 1975
                                        @dirkhe habe die Firewall gerade mal ausgeschaltet geht aber trotdem nicht
                                        • L lessthanmore
                                          michael 1975
                                          @lessthanmore Pihole habe ich nicht im einsatz Adressbereich sind die selben.
