    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Und hätt ich zuerst bei aktivierter Rest-API gelesen, hätt ich mir etwas erspart.
    Wenn ich es irgendwie besser schreiben/setzen kann/soll dann bitte Vorschläge. Wenn es einfach "Tomaten auf den Augen" war, dann...😇
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4095
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, es waren riesige Tomaten 😂
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS SBorg
      @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das einzige was fehlt ist die Windrichtung_Text_10min im ioBroker
      @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Bei mir kommen die 10min Werte direkt aus der Wetterstation, sie werden also nicht vom Skript berechnet, evtl. liegts daran.
      Wenn die Daten aus der Station kommen fehlt dieser, da ich dazu die errechneten Werte der letzten 10 Minuten brauche (die aber fehlen wenn die Station sie schon liefert). (Gerade heute morgen in der WiKi ergänzt ;) )
      V Offline
      V Offline
      viper4iob
      #4096
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen 🙏 ?
      Wenn der Wert direkt aus der Wetterstation kommt, müsste man es doch auch in die Text-Version umwandeln können.
      Es sollte doch eigentlich egal sein, ob 90° direkt aus der Wetterstation kommen oder errechnet sind, beides führt zu "O". Zumindest hast du die Routine auch schon für den normalen Windwert verwendet, der in jedem Fall direkt aus der Wetterstation kommt.
      • V viper4iob
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #4097
        D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen ?
        Nö und ja ;)
        @all_Betatester: bitte mal die sub (V2.18.0-1) tauschen und Service restarten. Sollte sich nichts ändern (Windrichtung als Text / -10Min).
        @viper4iob und @christian90 : bei euch sollten jetzt auch Werte bei Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text verfügbar sein
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        V NegaleinN C 3 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Nö und ja ;)
          V Offline
          V Offline
          viper4iob
          schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
          #4098
          Nö und ja ;)
          Danke erst mal.
          Ich habe die Datei wetterstation.sub ausgetauscht. Nach dem Service Restart hat er jetzt "N" rein geschrieben und das scheint auch so zu bleiben.
          Es sollte hier theoretisch "NNO" sein.
          • SBorgS SBorg
            Nö und ja ;)
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4099
            läuft
            ändert sich bei mir richtig.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4100
              Danke für das testen. Wie es halt so ist wenn man die Hardware nicht hat und sich nur was überlegt...
              Die Überlegung war zwar gut, die Ausführung auch, aber leider die Voraussetzung falsch :(
              So "einfach" mal den Wert nehmen ist leider nicht, da der zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung noch nicht vorliegt. Deswegen ist der Winkel dann immer "0", was hier dann schlichtweg Norden entspricht...
              Also kleine Loop, nur diesmal sub und sh (beides in Version V2.18.0-2) ersetzen und Service restarten,
              Falls kein neuerlicher Denkfehler sollte es jetzt auch funktionieren... 😊
              NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4101
                • SBorgS SBorg
                  Nö und ja ;)
                  christian90
                  schrieb am zuletzt editiert von christian90
                  #4102
                  Es scheint zu funktionieren. Es sieht jedoch etwas so aus als ob Windrichtung_Text und Windrichtung_Text_10min immer identisch sind.
                  Version V2.18.0-2
                  • SBorgS SBorg
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    #4103
                    Super danke, werde es morgen testen.
                    Wegen dem Thema mal eine ganz andere Idee.
                    Als Entwickler ist es immer schwierig Features einzubauen, die man selbst nicht testen kann.
                    Deshalb vielleicht folgender Ansatz:
                    Du könntest ein Miniskript bauen, das nur den netcat in einer Schleife laufen lässt und die empfangenen URLs der Wetterstation einfach zeilenweise in eine Textdatei schreiben lässt. Also eine Art capture_data.sh.
                    Das kann ein Benutzer eine Zeit laufen lassen und dir dann die Datei zur Verfügung stellen.
                    Und beim Wetterstationsskript könntest du einen weiteren Debug Modus einbauen, der die Daten statt aus dem netcat dann aus der Datei zeilenweise in einer Schleife wieder ausliest. Das Schleifenintervall könntest du selbst definieren, um das Ganze vielleicht auch beschleunigt abzuspielen, falls das Sinn macht.
                    • C christian90
                      Version V2.18.0-2
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4104
                      Das kommt so (bzw. so ähnlich) aus der Station. 360° für einen Kreis geteilt durch 16 Segmente (=Windrichtungen) ergibt 22.5°
                      Ich teile also einfach die Gradzahl welche die Station liefert durch 22.5 = Wert von 1 bis 16
                      Diesen 16 Werten sind dann einfach die Windrichtungen zugeordnet.
                      Bei zweien deiner Screenys liegen aktuelle- und 10 Minutenwert-Windrichtung ° dicht beieinander, da muss, wenn er nicht gerade über eine der 22.5° Marken springt, auch der Text identisch sein. Beim dritten hast du ev. gerade einen "schlechten" Zeitpunkt für die Hardcopy erwischt, da von Beginn bis zum Ende des Schreibvorganges der Datenpunkte 2-5 Sekunden vergehen können. Es werden auch nicht alle Datenpunkte vom Skript gleichzeitig geschrieben.
                      • V viper4iob
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4105
                        @viper4iob Die Idee wäre an sich nicht schlecht wenn ich eine Entwicklungsumgebung hätte. Habe ich aber nicht und die Entwicklung findet tatsächlich in meinem Produktivsystem statt. Eigentlich ein no go, außer man weiß was man tut ;)
                        So würde ich meine aktuellen Wetterwerte nicht erfassen und mir falsche der User einschleppen.
                        Ich kann mir aber einfach bestimmte Werte statisch in meinen Datenstring einpatchen. So sehe ich dann zwar ob es pauschal funktioniert, aber eben nicht ob es auch korrekt auf eine Wertänderung reagiert.
                        Aber dafür sind ja dann auch die Betatests da. Richtig kaputt machen kann man damit eigentlich nichts, ich teste es vorher ja in meinem Produktivsystem, aber das ein oder andere klemmt halt doch mal oder funktioniert nicht wie erwartet...
                        ...und weil wir gerade dabei sind: sub (V2.18.0-3) bitte ersetzen und Service restarten. Die Aktualisierung bei Stationen ohne 10-Minutenwerte funktioniert bei Windrichtung-10Min-Text nicht korrekt.
                        Ich vermute mal, dass da irgendwas meinem Rechner beim C&P nicht schmeckt, zumindest hat sich da unmotiviert bei der Senderoutine ein "?value" eingeschlichen :(
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          V Offline
                          V Offline
                          viper4iob
                          #4106
                          Danke erst mal.
                          Leider muss ich bestätigen, was christian90 geschrieben hat.
                          Windrichtung_Text stimmt jetzt nicht mehr, der nimmt jetzt immer den Wert von Windrichtung_Text_10min an, die sind also immer gleich.
                          NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V viper4iob
                            Danke erst mal.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4107
                            hab das Glück, dass es bei mir passt.
                            Kommen dann quasi die Werte direkt aus meiner Station?
                            Hab da mittlerweile den Faden verloren. ;)
                            • V viper4iob
                              Danke erst mal.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4108
                              Jepp, Fehler gefunden. sub (V2.18.0-4) liegt auf GitHub. Wie üblich tauschen und restarten ;)
                              Nein. IMHO aktuell nur bei einem Modell. Entweder liefert die Station die Werte, dann werden die benutzt, oder ich berechne sie. Nur alle Texte der Windrichtungen kommen von mir, da dies keine Station liefert ;)
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4109
                                Ah ok. Bei mir lief es seit .2 glaub ich wie es soll.
                                mit .4 auch
                                • SBorgS SBorg
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  #4110
                                  @sborg
                                  Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
                                  Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
                                  Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4111
                                    Mal ein Update und ein Hilfeaufruf :)
                                    Roadmap V2.19.0
                                    • Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                                    • in Arbeit, Hilfe benötigt
                                    Schwüle: funktioniert
                                    Tau/Nebel: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
                                    Reif: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
                                    Tau/Nebel und Reif basieren auf Wetterkonditionen bei denen sie entstehen können. Heißt aber nicht, dass es dann auch wirklich eintritt, da spielen zu viele andere Faktoren noch mit. Ich musste auch den Wertebereich dafür etwas ausweiten, da bspw. eine Kenngröße 100% Luftfeuchtigkeit ist. Nur haben unsere Sensoren nicht gerade 0% Toleranz in ihrer Genauigkeit... ;)
                                    Woran ich aktuell arbeite ist die Schneefallgrenze und Höchsttemperatur am Wohnort.
                                    Die Temperatur hatte ich gestern Morgen um ca. 8:00 Uhr mit 30.78°C berechnet. Tageshöchstwert lt. Station: 31.1°C
                                    Kann man sich jetzt noch schöner rechen: ziehe ich noch 1% Toleranz des Temperatursensors ab, käme ich zur Punktlandung mit 30.78°C errechnet, zu 30.8°C tatsächlich gemessen 😀
                                    Die Schneefallgrenze kann ich genauso "einfach" berechnen, nur aktuell halt nicht nachvollziehen...
                                    Jetzt kommt der Wermutstropfen und der Hilfeaufruf:
                                    leider lassen sich beide Werte nur mit einer sogenannten "850 hPa Temperaturkarte" berechnen. Aus dieser Karte muss dann bei 850 hPa (~1.440 Höhenmeter) die Temperatur für den Ort und die Druckfläche abgelesen werden.
                                    www.wetterzentrale.de/maps/GFSOPEU00_0_2.png
                                    Hier kann ich für Deutschland "12-14° bei 155 dam" ablesen.
                                    Gibt es auch beim ECMWF:
                                    ...oder vom DWD:
                                    Aber ablesen aus Karten nutzt natürlich recht wenig. Eigentlich dachte ich, dass man dies ev. im CDC beim DWD fände, aber ich habe nix gefunden. Ich/wir bräuchten das als auswertbare Tabelle oä. Findet jemand was dazu, hat eine Idee...?
                                      banza
                                      #4112
                                      ich habe ein kleines Problem mit dem Statistik-Skript, seit April 2022 werden die u.a. Monatsdaten nicht mehr richtig geschrieben. Tiefstwert, Windböe und ein paar andere Werte sind seit 04 immer gleich, Höchstwert z.B. wird aber aktualisiert. Jemand eine Idee?
                                      • SBorgS SBorg
                                        @schittl Ich würde aktuell auch von einem "spezielleren" Problem ausgehen und nicht von einem allgemeinen unter Docker. Auf GitHub kann ich leider nicht die Anzahl der yaml-Downloads feststellen, würde aber meinen, dass sind sicherlich doch einige und da hätte bestimmt mal jemand ein Issue eröffnet.
                                        Da ich im Normalfall (ggf. aktivierte Logdatei mal außen vor) nichts im System/Container schreibe, kann er bzgl. "File not found" auch nichts lesen wollen (bzw. ich will nichts lesen). Gerade an der Stelle wo es auftritt kann es eigentlich nur windy, wetter.com und OSeM sein.
                                        Falls du noch mal testen willst, kannst du den Part mal hardcoded deaktivieren. Einfach in der wetterstation.sub so um Zeile #165
                                           #API-Check
                                           if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                                           if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                                           if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                                        die Datenübertragung durch auskommentieren disablen
                                           #API-Check
                                           #if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                                           #if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                                           #if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                                        schittl
                                        schrieb am zuletzt editiert von schittl
                                        #4113
                                        @sborg
                                        Habe wieder mal versucht es hinzubekommen mit dem aktuellen Script. Ich kann es jetzt eingrenzen. V2.13.0 funktioniert noch. Ich vermute das Problem an der Simple-API, da ich nur die Simple-API des web-Adapters nutze. Gibt es da eventuell die Möglichkeit das per Option weiter zu nutzen oder muss zwingend der Adapter genutzt werden?
                                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                        • SBorgS SBorg
                                          Roadmap V2.19.0
                                          ...oder vom DWD:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4114
                                          Ich hab mal die ZAMG angeschrieben.
                                          Habe offiziell nur das gefunden. Aber sehr teuer. Ab € 250,-/Monat. :(
