  3. Off Topic
  4. Tasmota und DeepSleep nutzen ?
    5.9k
tasmotadeepsleepiobrokerwemos
25 Beiträge 16 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • V vikk88
    @premo Danke und sorry hatte vergessen zu erwähnen das ich Version 1 des Basics habe
    RST müsste ja einer von den beiden markierten sein aber Gpio 16 finde ich nicht
    premoP Online
    premoP Online
    premo
    @vikk88
    Ob RST einer von den beiden ist muss du mal durchmessen ob eine Verbindung besteht.
    Auf dem Bild als Anhang am Gpio16 mal testen.
    Ansonsten eine feine Litze direkt am ESP anlöten
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • premoP premo
      @vikk88
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      @premo ich werde mein Glück mal probieren. Da muss schon echt fein löten. Danke
      • NAS4KillerN NAS4Killer
        der DeepSleep Modus ist echt irgendwie nirgendwo gut erklärt. Der TasmotaWiki der in Englisch ist, ist leider auch nicht der beste.
        Ein einfaches Beispiel wäre gut.
        Oder was genau macht die Option DeepSleep wenn man diese dem D0 zuweist?
        Sobald ich mit einem Befehl in der Konsole "DeepSleepTime 20" eingebe. Habe ich keinen Empfang mehr. Und muss im endefekkt Reset-Taster betätigen. Da D0 zu RST, GND zu RST und auch 5V zu RST. Mit doer ohne 10 leider keinen effekt haben.
        Dann ist für ein paar sekunden die oberfläche wieder online, und wenn ich schnell bin kann ich den "DeepSleepTime 0" wieder setzen. Dann geht es wieder wie vorher.
        Was mich auch etwas iritierr das die Konsole nach der DeepSleepEingabe folgende ausgibt:
        "Reset wrong settings wakeup: 0, slip 10000"
        Hört sich an als ob das aufwecke für 0 sekunden sein sollte. Aber wo kann man das ändern :/
        Wenn jemand noch ideen häte, wäre ich dankbar.
        fuema
        @nas4killer
        hi - ich habe das gleiche Problem - konntest du es lösen? Wäre nett wenn du mir einen tipp geben könntest.
        Ich habe nur den GPI0 mit dem RST (natürlich mit wiederstand 10k) verbunden. Aber dennoch kommt der aus dem deep sleep nichtmehr raus.
        danke!
        • F fuema
          @nas4killer
          danke!
          V Offline
          V Offline
          vikk88
          @fuema hast du einen Wemos? Weil da musst du RST mit dem GPIO16 kopieren. Ich glaube mit einem anderen GPIO gehts nicht da auch am GPIO16 WAKE steht.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • premoP Online
            premoP Online
            premo
            Habe mal mit einem Wemos D1 und DS18B20 mit 4xAA Batterien getestet .
            Nach ca. 7 Wochen war Schluss mit der Übertragung an IOBroker.
            Anbei mal eine kleine Anleitung.
            Tasmota Deepleep.zip
            • premoP premo
              V Offline
              V Offline
              vikk88
              @premo welche deepsleep Zeit hattest du eingestellt? Ich habe jetzt einen alten Handyakku mit Solarzelle am laufen. Mal gucken wie das läuft
              • V vikk88
                fuema
                @vikk88 danke - es war glaube ich einfach auch eine kalte löststelle. funktioniert :)
                • T WillmsT Offline
                  T WillmsT Offline
                  T Willms
                  Ich arbeite recht viel mit Tasmota an diversen Projekten. Mein aktuelles Problem macht mich aber fast wahnsinnig. Ich würde gern deepsleep nutzen und beim wachwerden abfragen wie lange es noch bis zum eingestellten timer dauert. Den timer kann ich aber nicht über json abfangen. Hat da jemand eine Idee?
                  Meine Projekte habe ich hier mal aufgeschrieben http://ihr-it-profi.de/index.php
                  • T WillmsT T Willms
                    Jens69
                    @t-willms
                    Beim ESP-12 (E,F & S) ist die Pinfolge:
                    RST
                    ADC
                    Enable
                    GIPO16 D0 WAKE
                    Ich hab nur einen DS18B20 dran und alle 10 Minuten wacht der ESP auf und übermittelt eine Messwert.
                    Der Sensor hat dauert Spannung weil der erste Messwert immer 85°C ist ...
                    • SmartiesHomeS SmartiesHome
                      Hi all,
                      ich habe zu dem Thema Tasmota und DeepSleep ein kleines TUT verfasst.
                      Das sollte bei dem einen oder anderen etwas mehr Klarheit bringen.
                      Tasmota und der DeepSleep 20200615.pdf
                      Meine nächste DeepSleep Anwendung wartet schon, ein Grillthermometer.
                      Wemos-Mini + Powerbank + 2 Temp.Sensoren (Metall-Thermoelemente)
                      VG aus dem Kreis Heinsberg
                      #HSbeStrong
                      Alfred
                      EDIT 20200614: Habe eine neue Version des TUTs hochgeladen.
                      EDIT 20200615: Einen dicken Fehler bereinigt !
                      hohmannc
                      @smartieshome Wie lange ist denn der ESP dann "online" also wenn ich 30 Sekunden einstelle, ist er dann 30sekunden schlafend, 30sekunden wach etc?
                        shaker
                        Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema.
                        Will einen Sensor für den Füllstand der Zisterne bauen, wenn möglich batteriebetrieben.
                        Ist nun alles soweit aufgebaut. Habe die Anleitung von @SmartiesHome mit meinem Setup verglichen, und bin zufrieden.
                        Was ich nicht verstehe und auch nicht richtig eingeben kann, ist der Wert "Savedata 1". --> Befehl unknown.
                        Wenn ich nur savedata eingebe, kommt die Meldung, dass der Wert auf ON steht.
                        Momentan kämpfe ich aber noch mit der Batterielebensdauer. Hatte nun 2x 18650 - 4000mAh Akkus dran. Mit einer Deepsleeptime von 3600, also stündlich kurz Werte holen, war das Ganze nicht mal nen halben Tag aktiv.
                        Bin aber nicht ganz sicher wie voll die Dinger waren und muss das nun nochmal wiederholen.
                        Hat jemand noch Tipps?
                        Im Einsatz: Wemos D1 Mini, Ultraschallsensor jsn-sr04t-3.0, diymore Battery Shield V8
                        @hohmannc Ich verstehe es so: ESP einschalten, dann nimmt er von den Sensoren nach dem Boot den ersten Wert. Das ist grundsätzlich so.
                        Dann gibt es den Parameter "Telemetry period" unter Log Settings. Dieser gibt in Sekunden an, wie oft er dann weitere Werte nimmt (so verstehe ich das).
                        Wenn dieser z.B. auf 30 steht, dann nimmt er alle 30 Sekunden Werte. Vorausgesetzt deepsleeptime ist off/0.
                        Wenn die deepsleeptime jetzt auf 60 gestellt wird, dann nimmt er den ersten Wert nach dem Boot, einen weiteren nach 30 Sekunden und dann geht er für 60 Sekunden schlafen. Nach dem Aufwachen wiederholt sich alles.
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S shaker
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @shaker
                          ohne Leerzeichen ?
                          Savedata1
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            Hallo an alle,
                            ich versuche gerade auch einen Wemos d1 mini in den deepsleept zu versetzen.
                            mit deepsleeptime 60 klappt das auch nur er wacht nicht mehr auf? D0 und RST habe ich mit einem Jumperkabel verbunden. Habe ich was falsch gemacht? Mir würde es reichen wenn der sensor mir 1-2 mal am tag einen messwert senden würde.
                            Viele Grüße
                            Unterm Strich ist alles besser.
                            Ja, voll geil hier!
                            M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FlexerF Flexer
                              Hallo an alle,
                              Viele Grüße
                              Mordrak
                              schrieb am zuletzt editiert von Mordrak
                              @flexer
                              Ich hatte das Problem auch.
                              Bei mir hat damals ein 10K Ohm widerstand zwischen GPIO7 und 3V3 geholfen siehe Bild.
                              Den Widerstand zwischen RST und D0 habe ich nicht benötigt.
                              Beim Wemos PRO:
                              Hier noch die Quelle, wo ich das her hab:
                              https://github.com/esp8266/Arduino/issues/6007#issuecomment-2024041618
                              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Mordrak
                                @flexer
                                Beim Wemos PRO:
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @mordrak Oh das muss ich mal ausprobieren. Ich habe festgestellt dass meine Idee so nicht aufgeht. Anscheinend ist der Stromversorgung doch zu hoch mit 1 mal die Stunde. Heute morgen habe ich auf das Batteryshield geschaut und von 5 Leds haben noch 3 geleuchtet. So ist das ding übermorgen leer.
                                Klar ist jetzt eine Nodemcu die mehr frisst, dann das Batteryshield selbst und der evtl zu kurze Intervall. Da muss ich nochmal überlegen wie ich das mache. Vor allem 2 18650 sollten länger halten
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  Hallo an alle,
                                  Viele Grüße
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  @flexer sagte in Tasmota und DeepSleep nutzen ?:
                                  Die deepsleeptime gibt man in Sekunden an. Mit '60' wird er also jede Minute geweckt. Da ist klar, dass der Akku schnell leer wird.
                                  Und wenn Sensoren nicht über einen GPIO gegen GND geführt werden, ziehen die auch während dem deepsleep Strom. Das leert den Akku auch deutlich schneller. Bei mir mit einem Bodenfeuchtesensor macht das einen Unterschied von 11 Tagen gegenüber 2 Monaten mit einem 18650 3.600 mAh wenn ich ihn jede Stunde wecke.
