  4. Unterschied timeout und pause in Blockly
    6.3k
pause timeout blockly
35 Beiträge 9 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • X XWing
    Ich mache das hier mal wieder auf.
    Hier mein Script:
    Es soll die Pumpe meines Pools steuern. Dabei sollen folgende Parameter erfüllt sein:
    1. Es liegt ein Stromüberschuß von mind 3kW an (PV und/ oder BHKW)
    2. Es sollen max. 2,4kWh am Tag verbraucht werden.
    3. Es soll eine Vorlauftemperatur von mind. 60°C anliegen.
      Bei meinen ersten Versuchen habe ich ohne Timeout gearbeitet. Das funktioniert zwar sehr gut, aber nach kurzer Zeit tilt mein Shelly Schalter (auch wenn er nur ein Schütz steuert, ich muss dann jedes mal die Sicherung ab- und wieder anschalten, damit der Shelly wieder funktioniert), da es zu zu vielen Schaltvorgängen kommt. Für die Schwimmbadpumpe ist das sicher auch nicht förderlich.
      Deswegen möchte ich, daß die Pumpe, nachdem sie eingeschaltet wurde mind. 5 Minuten laufen soll.
      Ich hoffe ich habe den Thread soweit richtig verstanden und die Tips dort umgesetzt? Oder sind da noch Fehler drin?
    @xwing sagte: Pumpe, nachdem sie eingeschaltet wurde mind. 5 Minuten laufen soll.
    So werden bei Werten >= -3000 mehrere Timeout gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen. Ersetze sonst durch sonst falls vorheriger Wert < -3000, damit immer nur ein Timeout gestartet wird.
    Besser: Bau eine Hysterese ein, die größer ist als die Leistungsaufnahme der Pumpe.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      X Offline
      X Offline
      XWing
      Also so?
      Das mit der Hysterese verstehe ich nicht. Die Pumpe braucht max 740W.
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • X XWing
        Also so?
        @xwing sagte: Also so?
        Nein: sonst falls vorheriger Wert < -3000
        @xwing sagte in Unterschied timeout und pause in Blockly:
        Dann passt eine Hysterese von 1000 W:
        • X XWing
          Also so?
          in dem Moment wenn die Pumpe anspringt we7l du mehr als 3000W einspeist, fällt die Einspeisung sofort um die Leistungsaufnahme der Pumpe und das Skript würde die Pumpe sofort (nach timeout) wieder ausschalten.
          Das kann doch nicht gewollt sein.
            X Offline
            X Offline
            XWing
            schrieb am zuletzt editiert von XWing
            Das ist korrekt. Ich verstehe das Hysteresescript von paul53 jetzt und werde es umsetzen.
            Was mir da noch fehlt ist die Mindestlaufzeit der Pumpe. Meine Frau könnte ja den Teekocher, oder den Fön kurz anmachen und die Pumpe wird ausgeschaltet. Das möchte ich verhindern. Wenn die Pumpe einmal an ist, soll sie eine Mindestlaufzeit in diesem Zustand bleiben.
            • X XWing
              das hattest du so nie im Skript drin.
              du möchtest also nicht 5 Minuten Mindestlaufzeit, was immer noch eine hohe Belastung für die Pumpe wäte, sondern nach 5 Minuten erneut überprüfen ob die Einspeisung zu gering ist, und dann erst abschalten.
              Solltexder Föhn dann wieder aus sein, soll die Pumpe weiterlaufen.
              ODER?
                X Offline
                X Offline
                XWing
                Danke,
                das hilft mir schonmal auf die Sprünge.
                Ich verstehe allerdings nicht was dieser Teil in Deinem Script macht:
                  ODER?
                  X Offline
                  X Offline
                  XWing
                  Das war so mein Ziel. Wenn die Pumpe an ist soll sie mindestens 5 Minuten laufen, bevor sie ausschaltet.
                  Deswegen der Versuch mit dem Timeout.
                  • X XWing
                    Danke,
                    @xwing sagte: Ich verstehe allerdings nicht was dieser Teil in Deinem Script macht:
                    Das sorgt dafür, dass nur dann gesendet wird, wenn die Pumpe schalten soll und vermeidet so unnötige Funk-Störungen.
                    • X XWing
                      @xwing sagte: Wenn die Pumpe an ist soll sie mindestens 5 Minuten laufen, bevor sie ausschaltet.
                      Dann erweitere den unteren Teil:
                      Wenn die Pumpe auch mind. 5 Minuten aus bleiben soll, dann lass die Abfrage "falls pumpe" weg:
                        X Offline
                        X Offline
                        XWing
                        Danke!
                        Ich bin gerade dabei das einzutippen.
                        Wo finde ich den "und" Block? e56c45e4-8619-4023-a0f2-b010c892ea1b-grafik.png
                        Bei mir finde ich nur:
                        Die machen sicher das gleiche. Aber mit Deinem Block ist das lesbarer.
                        • X XWing
                          Danke!
                          @xwing sagte: Wo finde ich den "und" Block?
                          Über dem "und" Block: Rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
                            X Offline
                            X Offline
                            XWing
                            @paul53 said in Unterschied timeout und pause in Blockly:
                            Da muss man drauf kommen...
                            Noch eine Frage: Wofür dient die Variable "timeout". Sie wird ja immer auf "0" gehalten.
                            • X XWing
                              nein und nein!
                              es wird überprüft ob der timeout nicht läuft und dann wird der timeout gestoppt.
                              null !=0
                              • X XWing
                                @xwing sagte: Wofür dient die Variable "timeout". Sie wird ja immer auf "0" gehalten.
                                timeout darf keine selbst erstellte Variable sein! Es ist die Variable des Timers, die bei Start des Timers gesetzt wird und bei Ablauf des Timers per Blockly auf null zurück gesetzt wird. Solange der Timer läuft, dient die Variable als Umschaltsperre.
                                Bitte in der Javascript-Ansicht überprüfen: Es darf nur eine Variable timeout geben!
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  XWing
                                  Ich verstehe. Es waren natürlich zwei Variablem "timeout" vorhanden. In Blockly habe ich unter "Variablen" die Variable "timeout gelöscht.
                                  Jetzt fehlt mir allerdings der Block "timeout" das Du in Deinem Beispiel nutzt:
                                  Wo bekomme ich den her?
                                  Edit: Habe es gefunden. Einfach einen Variablenblock einfügen und imDropDown dann "timeout" anwählen.
