  4. Unterschied timeout und pause in Blockly
    6.3k
pause timeout blockly
35 Beiträge 9 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @markus-2 sagte in Unterschied timeout und pause in Blockly:
    Hallo Zusammen,
    ich stelle mir auch gerade die Frage, ob ich das "bequemere" PAUSE oder doch lieber STEUERE mit Verzögerung verwenden soll. Ich habe mal ein paar Tests mit dem PAUSE-Block gemacht. Soweit ich es sehe wird diese eine Abarbeitung des Scripts über einen Trigger verzögert, hindert dennoch nicht, dass das Script mehrfach parallel getriggert wird und dann parallel mehrfach ausgeführt wird. Wenn ich es richtig sehe ist der Wesentliche Unterschied bzgl. STEUERE... will ich:
    • A Mein Skript, bzw. meine Befehle konsistent abarbeiten und "hart" mehrfach Steuerfehle hintereinander abschicken
    • B Meine Steuerbefehle ggf. über "löschen, falls läuft" direkt wieder zurück setzen lassen, bei konfliktionärer Steuerung
    Hab ich das richtig verstanden?
    Viele Grüße!
    Das hast du soweit richtig verstanden. Insbesondere das "Problem" der doppelten Ausführung des gleichen Skript Codes ohne einfache Möglichkeit da einzugreifen.
    Ich würde in der Situation immer zu Timeout / Intervall / Steuerbefehle mit Verzögerung und löschen falls läuft raten.
    A.
    RkcCorian
    @asgothian Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Da ich mehrere Geräte in ein definiertes Setting schalten möchte ist es für meinen Use Case dennoch besser Pause zu nutzen. Bei parallelen Anfragen könnten durch Nutzung von "Löschen falls läuft" ansonsten undefinierte Zustände passieren. Durch die Pausen wird ein Befehl immer konsistent bearbeitet, wenngleich dies als Nachteil hat, dass manche Befehle hintereinander mehrfach geschickt werden ggü. "Löschen falls läuft". Aber gut zu wissen, dass es beide Alternativen gibt. Je nach Use Case werde ich diese einsetzen (können) :-)
      karsten089
      Klasse, danke euch allen. Bin noch sehr am
      Anfang und mache viel Trial&error… und dabei viel Error. ;-)
      • X Offline
        X Offline
        XWing
        schrieb am zuletzt editiert von XWing
        Ich mache das hier mal wieder auf.
        Hier mein Script:
        Es soll die Pumpe meines Pools steuern. Dabei sollen folgende Parameter erfüllt sein:
        1. Es liegt ein Stromüberschuß von mind 3kW an (PV und/ oder BHKW)
        2. Es sollen max. 2,4kWh am Tag verbraucht werden.
        3. Es soll eine Vorlauftemperatur von mind. 60°C anliegen.
          Bei meinen ersten Versuchen habe ich ohne Timeout gearbeitet. Das funktioniert zwar sehr gut, aber nach kurzer Zeit tilt mein Shelly Schalter (auch wenn er nur ein Schütz steuert, ich muss dann jedes mal die Sicherung ab- und wieder anschalten, damit der Shelly wieder funktioniert), da es zu zu vielen Schaltvorgängen kommt. Für die Schwimmbadpumpe ist das sicher auch nicht förderlich.
          Deswegen möchte ich, daß die Pumpe, nachdem sie eingeschaltet wurde mind. 5 Minuten laufen soll.
          Ich hoffe ich habe den Thread soweit richtig verstanden und die Tips dort umgesetzt? Oder sind da noch Fehler drin?
        • X XWing
          Hier mein Script:
          @xwing jedesmal wenn ein Wert > -3000 (2995, 29800, 2800) nacheinander kommt wird ein neuer timeout gestartet ohne dass der laufende gestoppt wird.
          dadurch kann keiner der timeouts gestoppt werden
          • X XWing
            Hier mein Script:
            @xwing sagte: Pumpe, nachdem sie eingeschaltet wurde mind. 5 Minuten laufen soll.
            So werden bei Werten >= -3000 mehrere Timeout gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen. Ersetze sonst durch sonst falls vorheriger Wert < -3000, damit immer nur ein Timeout gestartet wird.
            Besser: Bau eine Hysterese ein, die größer ist als die Leistungsaufnahme der Pumpe.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              X Offline
              X Offline
              XWing
              Also so?
              Das mit der Hysterese verstehe ich nicht. Die Pumpe braucht max 740W.
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • X XWing
                Also so?
                @xwing sagte: Also so?
                Nein: sonst falls vorheriger Wert < -3000
                @xwing sagte in Unterschied timeout und pause in Blockly:
                Dann passt eine Hysterese von 1000 W:
                • X XWing
                  Also so?
                  in dem Moment wenn die Pumpe anspringt we7l du mehr als 3000W einspeist, fällt die Einspeisung sofort um die Leistungsaufnahme der Pumpe und das Skript würde die Pumpe sofort (nach timeout) wieder ausschalten.
                  Das kann doch nicht gewollt sein.
                    X Offline
                    X Offline
                    XWing
                    Das ist korrekt. Ich verstehe das Hysteresescript von paul53 jetzt und werde es umsetzen.
                    Was mir da noch fehlt ist die Mindestlaufzeit der Pumpe. Meine Frau könnte ja den Teekocher, oder den Fön kurz anmachen und die Pumpe wird ausgeschaltet. Das möchte ich verhindern. Wenn die Pumpe einmal an ist, soll sie eine Mindestlaufzeit in diesem Zustand bleiben.
                    • X XWing
                      das hattest du so nie im Skript drin.
                      du möchtest also nicht 5 Minuten Mindestlaufzeit, was immer noch eine hohe Belastung für die Pumpe wäte, sondern nach 5 Minuten erneut überprüfen ob die Einspeisung zu gering ist, und dann erst abschalten.
                      Solltexder Föhn dann wieder aus sein, soll die Pumpe weiterlaufen.
                      ODER?
                        X Offline
                        X Offline
                        XWing
                        Danke,
                        das hilft mir schonmal auf die Sprünge.
                        Ich verstehe allerdings nicht was dieser Teil in Deinem Script macht:
                          ODER?
                          X Offline
                          X Offline
                          XWing
                          Das war so mein Ziel. Wenn die Pumpe an ist soll sie mindestens 5 Minuten laufen, bevor sie ausschaltet.
                          Deswegen der Versuch mit dem Timeout.
                          • X XWing
                            Danke,
                            @xwing sagte: Ich verstehe allerdings nicht was dieser Teil in Deinem Script macht:
                            Das sorgt dafür, dass nur dann gesendet wird, wenn die Pumpe schalten soll und vermeidet so unnötige Funk-Störungen.
                            • X XWing
                              @xwing sagte: Wenn die Pumpe an ist soll sie mindestens 5 Minuten laufen, bevor sie ausschaltet.
                              Dann erweitere den unteren Teil:
                              Wenn die Pumpe auch mind. 5 Minuten aus bleiben soll, dann lass die Abfrage "falls pumpe" weg:
                                X Offline
                                X Offline
                                XWing
                                Danke!
                                Ich bin gerade dabei das einzutippen.
                                Wo finde ich den "und" Block? e56c45e4-8619-4023-a0f2-b010c892ea1b-grafik.png
                                Bei mir finde ich nur:
                                Die machen sicher das gleiche. Aber mit Deinem Block ist das lesbarer.
                                • X XWing
                                  Danke!
                                  @xwing sagte: Wo finde ich den "und" Block?
                                  Über dem "und" Block: Rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    XWing
                                    @paul53 said in Unterschied timeout und pause in Blockly:
                                    Da muss man drauf kommen...
                                    Noch eine Frage: Wofür dient die Variable "timeout". Sie wird ja immer auf "0" gehalten.
                                    • X XWing
                                      nein und nein!
                                      es wird überprüft ob der timeout nicht läuft und dann wird der timeout gestoppt.
                                      null !=0
                                      • X XWing
                                        @xwing sagte: Wofür dient die Variable "timeout". Sie wird ja immer auf "0" gehalten.
                                        timeout darf keine selbst erstellte Variable sein! Es ist die Variable des Timers, die bei Start des Timers gesetzt wird und bei Ablauf des Timers per Blockly auf null zurück gesetzt wird. Solange der Timer läuft, dient die Variable als Umschaltsperre.
                                        Bitte in der Javascript-Ansicht überprüfen: Es darf nur eine Variable timeout geben!
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          XWing
                                          Ich verstehe. Es waren natürlich zwei Variablem "timeout" vorhanden. In Blockly habe ich unter "Variablen" die Variable "timeout gelöscht.
                                          Jetzt fehlt mir allerdings der Block "timeout" das Du in Deinem Beispiel nutzt:
                                          Wo bekomme ich den her?
                                          Edit: Habe es gefunden. Einfach einen Variablenblock einfügen und imDropDown dann "timeout" anwählen.
