  4. [Gelöst] Vis soll "last use" von CCU2 Programmen anzeigen -> brauche Rat
    5.7k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Bradock
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe mittlerweile unsere Gartenbewässerung schön in VIS eingebunden.
    Wir haben unterschiedliche Zonen und Bewässerungszeiten als Schalter, welche dann ein Programm mit Timer auf der CCU2 auslösen.
    Das funktioniert soweit ganz gut!
    Was mir jedoch fehlt ist eine Datenabfrage, wann, welches Programm zuletzt genutzt wurde.
    Innerhalb der CCU2 steht die Info zur Verfügung, leider jedoch habe ich keine Idee wie ich:
    a) Die Daten nach IoBroker bringe
    b) diese dann ggf. tabellarisch aufarbeiten kann.
    Bin für Hilfe, Ideen und Ratschläge offen ;)
    Sascha
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Du meinst wan welches Program von der ccu zuletzt ausgeführt wurde ?
      Schau Mal in den hm-rega objecten da stehen die Programme Last Run Kent er glaube ich nicht?
      Alternative: setze mit deinem Programm auch eine Variable und lese Dan LC (Last Change) dieser Variable aus
      ~Dutch
      Send from mobile device
        Bradock
        Danke!
        Ich hatte in den Objekten schon geprüft was angeboten wird.
        Leider nur 2 Objekte pro Programm (und keine Zeitstempel)
        Die Idee mit den Variablen ist jedoch ein guter Ansatz - das teste ich, danke!!!
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Bradock:
          Danke!
          Die Idee mit den Variablen ist jedoch ein guter Ansatz - das teste ich, danke!!! `
          Die zwei Objekte die du meinst sind wohl "Active" und "ProgramExecute"!?
          Dann müsste es gehen wenn du das widget "basic - last change Timestamp" nimmst und "ProgramExecute" auswählst. Jedes Mal wenn er auf ProgramExecute auf true springt wird der Zeitstempel geschrieben. Kannst wählen zwischen relativer Zeit "vor 15 Minuten" oder absolut "am 23.5.17.um 23.12 Uhr". 1146_unbenannt.jpg
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            Bradock
            @lobomau:
            @Bradock:
            Danke!
            Dann müsste es gehen wenn du das widget "basic - last change Timestamp" nimmst und "ProgramExecute" auswählst. Jedes Mal wenn er auf ProgramExecute auf true springt wird der Zeitstempel geschrieben. Kannst wählen zwischen relativer Zeit "vor 15 Minuten" oder absolut "am 23.5.17.um 23.12 Uhr".Unbenannt.JPG `
            Das war genau die Lösung die ich suchte :D Vielen Dank!
            Gleich mal in VIS umgesetzt ;)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Nice setze bitte topic auf gelöst ;)
