  4. Mein Gesamtprojekt zum Downloaden
    5.8k
38 Beiträge 18 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • opossumO opossum
    da doch ab und an Anfragen zum Export meiner gesamten Visualisierung kommen, gebe ich hier mal die Downloadlinks an:
    Projektdownload - bitte hier klicken
    Imagedownload - bitte hier klicken
    Ich habe nach dem Export die Images und das Projekt getrennt, weil es sich auf Grund der Größe nicht importieren ließ.
    Ansicht der einzelnen Masken im Spoiler:
    Hauptview
    Kalender
    Anwesenheit
    Licht
    Heizung
    Batterien
    Rollos
    Fenster
    Netzwerk
    Unifi
    Energie
    Wetter von Windy.com
    Aktuelles Wetter
    TV (Logitech Harmony etc.)
    Rasenmäher (VIS noch in Arbeit)
    diverse Diagramme
    Adapterstatus
    Zisterne Füllstand
    Daten Skoda Kodiaq
    Pollenlage
    Anrufe (In- und Outbound)
    Proxmox VMs
    Zustand USV
    Tesla Zustand und Daten
    Logparser
    Ich habe hier aus dem Forum einige Anleihen aufgenommen (dafür bei den jeweiligen Urhebern vielen Dank), Design ist nicht so meins. Die Schaltflächen der Tagesschau sind selbst erklärend.
    Die Schaltfläche Sperre ruft die Übersichtsseite auf, allerdings ist hier über die Übersichtsseite, speziell über die Navigationsbuttons, ein Widegt drüber. Damit kann ein "Unbefugter" keine Seitenwechsel durchführen. Oben rechts in der Ecke dieser Sperrseite ist ein Widget jqui-Navigation - Pw eingebaut. Dieser Button ruft dann wieder die "richtige" Übersichtsseite. Allerdings erst, nach dem man das Passwort richtig eingegeben hat. Hier wird also die Navigation erst nach Passworteingabe freigeschaltet und dann die View gewechselt. Könnte man auch als Startview festlegen oder als Fallbackview nach einigen Minuten.
    Diese VIS-Laufzeitversion wird über einen Intel NUCi3 als Anzeigemaschine aufgerufen. Angeschlossen ist ein 22" Touchscreen, auf dem das Projekt im Wohnzimmer angezeigt wird. Eingestellte Auflösung 1920x1080.
    Bei Fragen zu den Views die bitte hier stellen. Danke Euch.
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    Sehr schön gemachte Visu, da muss ich bei mir noch dran arbeiten.
    Aber zumindest kann ich mir bei Dir ein paar gute Ideen holen!
    Ich glaube, ich bin noch weniger Designer!! ;-)
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • AndreiosA Andreios
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      Hallo, @andreas-5,
      ich bin auch nicht der Designer vor dem Herrn, für mich war nur wichtig, Navigation links, Daten rechts. War so drin aus meiner beruflichen Tätigkeit. Wenn ich hier manche Seiten sehe, wie das alles harmoniert, da bin ich auch immer platt. Aber geradlinig und nicht so schön geht auch 😁 :-)
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • N Offline
        N Offline
        niceddes
        Hallo, sehr schöne Visu! Leider kann ich das Projekt nicht runterladen. Das zip ist anscheinend fehlerhaft.
        • N niceddes
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @niceddes,
          nein, die zip ist nicht fehlerhaft. Habe die Datei für den Download sperren müssen, muss aus der Datei einige persönliche Dinge herausnehmen. Anscheinend hat VIS den anonymen Export nicht gemacht. Also, ein wenig Geduld, ich stelle die Datei wieder zur Verfügung. Brauche nur ein wenig Zeit. Ich melde mich hier wieder, wenn der Download wieder läuft.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            Hallo, @niceddes,
            N Offline
            N Offline
            niceddes
            @opossum Ok, vielen Dank. Freue mich darauf, da ich ein paar Sachen davon gerne bei mir integrieren möchte. :-)
            • N niceddes
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @niceddes,
              Datei ist wieder oben. Bitte mal Download versuchen.
              blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                Hallo, @niceddes,
                blue231181B Offline
                blue231181B Offline
                blue231181
                @opossum Hallo,
                sehr gute Arbeit :)
                Ich wollte mir ein Paar Views von dir klauen, bekomm das Projekt leider nicht herunter geladen.
                Hast du die Dateien wieder entfernt?
                Beste Grüße
                • blue231181B blue231181
                  @opossum Hallo,
                  sehr gute Arbeit :)
                  Beste Grüße
                  berno63
                  @blue231181
                  Ich hatte das Problem auch, Kopiere mal die Links und füge sie in einem neuen BrowserTab ein.
                  So hats funktioniert
                  LG
                  • opossumO opossum
                    Hauptview
                    Kalender
                    Anwesenheit
                    Licht
                    Heizung
                    Batterien
                    Rollos
                    Fenster
                    Netzwerk
                    Unifi
                    Energie
                    Aktuelles Wetter
                    diverse Diagramme
                    Adapterstatus
                    Zisterne Füllstand
                    Daten Skoda Kodiaq
                    Pollenlage
                    Proxmox VMs
                    Zustand USV
                    Logparser
                    MajorTomM Offline
                    MajorTomM Offline
                    MajorTom
                    @opossum Hi,
                    diese Vis sieht ja sehr schön aus. Ich wollte mir die jetzt malrunterladen und mal bei
                    mir aufspielen. Leider funktiniert der Download beider Dateien nicht. Sind die wieder
                    offline? Könntest du mal schauen?
                    • MajorTomM MajorTom
                      @opossum Hi,
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Hallo, @majortom,
                      ist zur Zeit nicht möglich, da ich einige Änderungen einarbeite. Ich melde mich, wenn es wieder zum Download steht.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @majortom,
                        U Offline
                        U Offline
                        Ur1961
                        @opossum Hallo, ich finde Ihre Vis absolut prima. Wann kann man wieder was downloaden. Danke und Gruß
                        • U Ur1961
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          Hallo, @ur1961 ,
                          ich bin aktuell dabei, etwas anzupassen. Jetzt kommen aber erst mal 4 Tage Hansesail in Rostock, da bin ich aktiv involviert und kann mich nicht um die VIS kümmern. Daher bitte ich um etwas Geduld. Ich schreibe Euch per Chat an, wenn es downloadbar ist.
                          • opossumO opossum
                            Hauptview
                            Kalender
                            Anwesenheit
                            Licht
                            Heizung
                            Batterien
                            Rollos
                            Fenster
                            Netzwerk
                            Unifi
                            Energie
                            Aktuelles Wetter
                            diverse Diagramme
                            Adapterstatus
                            Zisterne Füllstand
                            Daten Skoda Kodiaq
                            Pollenlage
                            Proxmox VMs
                            Zustand USV
                            Logparser
                            Horst BöttcherH Offline
                            Horst Böttcher
                            @opossum Downloads gehen nicht
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @horst-böttcher
                              Bitte lese doch den Post über deinen .... warum es noch nicht geht !
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @horst-böttcher
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                Hallo, @All,
                                ich habe leider jetzt erst Zeit gefunden, das Projekt wieder zum Download zur Verfügung zu stellen.
                                Das Projekt ist downloadbar unter:
                                vis-views.zip
                                Die Icons und Grafiken findet Ihr unter:
                                http://www.familie-gertz.de/downloads/images.zip (Link in neues Browserfenster kopieren und bestätigen - Download startet)
                                Achtung: Beim Projektimport unbedingt auf den Projektnamen achten, damit Ihr Euch Euer main-Projekt nicht überschreibt. Images müssen leider über den VIS-Dateimanager importiert werden. Lasse ich die Images im Projekt-zip, wird die Importdatei als zu groß abgewiesen. Fragen bitte hier oder über den Chat. Kann auch sein, dass vielleicht das ein- oder andere Script fehlt, dann hier bitte nachfragen. Den ersten Post habe ich ebenfalls angepasst.
                                Export wurde mit Admin 6.2.17, npm 8.11.0 und nodejs 16.16.0 fertiggestellt.
                                Meine IP-Adressen habe ich mit dem Wort "IP-Adresse" ersetzt, die Fahrzeugidentifikationsnummern mit VIN. Sollte jemand noch irgendwie persönliche Daten finden, macht mich bitte darauf aufmerksam, ich anonymisiere das dann. Danke Euch.
                                • opossumO opossum
                                  Hauptview
                                  Kalender
                                  Anwesenheit
                                  Licht
                                  Heizung
                                  Batterien
                                  Rollos
                                  Fenster
                                  Netzwerk
                                  Unifi
                                  Energie
                                  Aktuelles Wetter
                                  diverse Diagramme
                                  Adapterstatus
                                  Zisterne Füllstand
                                  Daten Skoda Kodiaq
                                  Pollenlage
                                  Proxmox VMs
                                  Zustand USV
                                  Logparser
                                  RobertM
                                  @opossum Hallo, sehr schöne VIS, ich würde gerne was von dir übernehmen.
                                  Jedoch hab ich keine Ahnung wo ich die ganzen Icons ablegen muss damit sie auch in der VIS angezeigt werden.
                                  Muss ich die ganzen Unterordner aus dem zip anlegen in Dataimanager?
                                  • R RobertM
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    Hallo, @robertm,
                                    ja, die Icons musst Du mittels Dateimanager hochladen. Entweder übernimmst Du die Ordnerstruktur, dann werden die Icons alle sofort angezeigt oder Du machst eine eigene Ordnerstruktur und änderst in den Widgets die Iconpfade. Ich glaube, Du kannst auch versuchen, in der vis-views.json aus der vis-views.zip die Pfade mit einem Editor zu ändern und dann die Icons in dem angegebenen Ordner ablegen.
                                    Ist leider etwas Arbeit.
                                    • Jochen SchweigerJ Offline
                                      Jochen Schweiger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jochen Schweiger
                                      Hi opossum,
                                      leider funktioniert bei mir der Downloadlink nicht ==> es öffnet sich nur ein leerer Tab.
                                      Hat sich erledigt😊
                                      • F Offline
                                        Foxhound
                                        Guten morgen Opossum,
                                        ich kann leider nicht die Icons und Grafiken downloaden.
                                        Ist es möglich diese nochmal von dir bereit gestellt zu bekommen?
                                        • opossumO opossum
                                          Hauptview
                                          Kalender
                                          Anwesenheit
                                          Licht
                                          Heizung
                                          Batterien
                                          Rollos
                                          Fenster
                                          Netzwerk
                                          Unifi
                                          Energie
                                          Aktuelles Wetter
                                          diverse Diagramme
                                          Adapterstatus
                                          Zisterne Füllstand
                                          Daten Skoda Kodiaq
                                          Pollenlage
                                          Proxmox VMs
                                          Zustand USV
                                          Logparser
                                          Penny
                                          @opossum Kannst du dein Projekt nochmal zur Verfügung stellen? Ich bekomme eine Fehlermeldung beim Rendern (?) und die Image können nicht mehr heruntergeladen werden. Das wäre total super von dir :)
