  4. Mein Gesamtprojekt zum Downloaden
    5.8k
38 Beiträge 18 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • K kuerfra
    @opossum ja lief auch bis jetzt immer, nur jetzt zeigte die VIEW den falschen Namen, war glaube ich falsch verknüpft . Warum auch immer
    kuerfra
    @kuerfra Anruf von {tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName} - {tr-064.0.callmonitor.inbound.caller}
    Das ist glaub ich richtig jetzt
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kuerfra
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      @kuerfra , ok, Problem ist damit gelöst?
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        kuerfra
        @opossum Ich hoffe doch, werde ich dann bei den nächsten Anrufe sehen, konnte jetzt nur mein Handy testen, da wurde richtig angezeigt.
        Danke für das Hilfsangebot.
        • opossumO opossum
          da doch ab und an Anfragen zum Export meiner gesamten Visualisierung kommen, gebe ich hier mal die Downloadlinks an:
          Projektdownload - bitte hier klicken
          Imagedownload - bitte hier klicken
          Ich habe nach dem Export die Images und das Projekt getrennt, weil es sich auf Grund der Größe nicht importieren ließ.
          Ansicht der einzelnen Masken im Spoiler:
          Hauptview
          Kalender
          Anwesenheit
          Licht
          Heizung
          Batterien
          Rollos
          Fenster
          Netzwerk
          Unifi
          Energie
          Wetter von Windy.com
          Aktuelles Wetter
          TV (Logitech Harmony etc.)
          Rasenmäher (VIS noch in Arbeit)
          diverse Diagramme
          Adapterstatus
          Zisterne Füllstand
          Daten Skoda Kodiaq
          Pollenlage
          Anrufe (In- und Outbound)
          Proxmox VMs
          Zustand USV
          Tesla Zustand und Daten
          Logparser
          Ich habe hier aus dem Forum einige Anleihen aufgenommen (dafür bei den jeweiligen Urhebern vielen Dank), Design ist nicht so meins. Die Schaltflächen der Tagesschau sind selbst erklärend.
          Die Schaltfläche Sperre ruft die Übersichtsseite auf, allerdings ist hier über die Übersichtsseite, speziell über die Navigationsbuttons, ein Widegt drüber. Damit kann ein "Unbefugter" keine Seitenwechsel durchführen. Oben rechts in der Ecke dieser Sperrseite ist ein Widget jqui-Navigation - Pw eingebaut. Dieser Button ruft dann wieder die "richtige" Übersichtsseite. Allerdings erst, nach dem man das Passwort richtig eingegeben hat. Hier wird also die Navigation erst nach Passworteingabe freigeschaltet und dann die View gewechselt. Könnte man auch als Startview festlegen oder als Fallbackview nach einigen Minuten.
          Diese VIS-Laufzeitversion wird über einen Intel NUCi3 als Anzeigemaschine aufgerufen. Angeschlossen ist ein 22" Touchscreen, auf dem das Projekt im Wohnzimmer angezeigt wird. Eingestellte Auflösung 1920x1080.
          Bei Fragen zu den Views die bitte hier stellen. Danke Euch.
          TurboSasch
          schrieb am zuletzt editiert von TurboSasch
          @opossum sehr schön gemacht finde ich. 👍
          • opossumO opossum
            Hauptview
            Kalender
            Anwesenheit
            Licht
            Heizung
            Batterien
            Rollos
            Fenster
            Netzwerk
            Unifi
            Energie
            Aktuelles Wetter
            diverse Diagramme
            Adapterstatus
            Zisterne Füllstand
            Daten Skoda Kodiaq
            Pollenlage
            Proxmox VMs
            Zustand USV
            Logparser
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @opossum Wie bist du an die genauen Daten gekommen für die Windy Wetter Seite?
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @stefu87_ch,
              als Wiget das Basic HTML, dann folgendes eingetragen:
              <iframe width="1665" height="846" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=53.488&lon=12.349&zoom=8&level=surface&overlay=wind&menu=&message=&marker=&calendar=&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&detailLat=54.16505195&detailLon=12.34211965&metricWind=bft&metricTemp=°C&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>
              Auf Windy.com folgendes tun:
              Dann Punkt 2 anklicken. Du erhälst folgende Ansicht:
              Vorher in der großen Ansicht Deinen Ort auswählen, damit die Position stimmt.
              Den Wert dann einfach kopieren und im Widget einfügen.
              • opossumO opossum
                Hallo, @stefu87_ch,
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                Habe neue Downloads im ersten Post angepasst.
                Neue Dateien sind oben, können im ersten Post via Link gezogen werden, Links sind angepasst. Die Dateien basieren auf js-controller 4.023, vis 1.4.15, admin 5.3.8,
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • opossumO opossum
                  Hauptview
                  Kalender
                  Anwesenheit
                  Licht
                  Heizung
                  Batterien
                  Rollos
                  Fenster
                  Netzwerk
                  Unifi
                  Energie
                  Aktuelles Wetter
                  diverse Diagramme
                  Adapterstatus
                  Zisterne Füllstand
                  Daten Skoda Kodiaq
                  Pollenlage
                  Proxmox VMs
                  Zustand USV
                  Logparser
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  Sehr schön gemachte Visu, da muss ich bei mir noch dran arbeiten.
                  Aber zumindest kann ich mir bei Dir ein paar gute Ideen holen!
                  Ich glaube, ich bin noch weniger Designer!! ;-)
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                  • AndreiosA Andreios
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @andreas-5,
                    ich bin auch nicht der Designer vor dem Herrn, für mich war nur wichtig, Navigation links, Daten rechts. War so drin aus meiner beruflichen Tätigkeit. Wenn ich hier manche Seiten sehe, wie das alles harmoniert, da bin ich auch immer platt. Aber geradlinig und nicht so schön geht auch 😁 :-)
                    • N Offline
                      N Offline
                      niceddes
                      Hallo, sehr schöne Visu! Leider kann ich das Projekt nicht runterladen. Das zip ist anscheinend fehlerhaft.
                      • N niceddes
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        Hallo, @niceddes,
                        nein, die zip ist nicht fehlerhaft. Habe die Datei für den Download sperren müssen, muss aus der Datei einige persönliche Dinge herausnehmen. Anscheinend hat VIS den anonymen Export nicht gemacht. Also, ein wenig Geduld, ich stelle die Datei wieder zur Verfügung. Brauche nur ein wenig Zeit. Ich melde mich hier wieder, wenn der Download wieder läuft.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @niceddes,
                          N Offline
                          N Offline
                          niceddes
                          @opossum Ok, vielen Dank. Freue mich darauf, da ich ein paar Sachen davon gerne bei mir integrieren möchte. :-)
                          • N niceddes
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            Hallo, @niceddes,
                            Datei ist wieder oben. Bitte mal Download versuchen.
                            blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @niceddes,
                              blue231181B Offline
                              blue231181B Offline
                              blue231181
                              @opossum Hallo,
                              sehr gute Arbeit :)
                              Ich wollte mir ein Paar Views von dir klauen, bekomm das Projekt leider nicht herunter geladen.
                              Hast du die Dateien wieder entfernt?
                              Beste Grüße
                              • blue231181B blue231181
                                @opossum Hallo,
                                sehr gute Arbeit :)
                                Beste Grüße
                                berno63
                                @blue231181
                                Ich hatte das Problem auch, Kopiere mal die Links und füge sie in einem neuen BrowserTab ein.
                                So hats funktioniert
                                LG
                                • opossumO opossum
                                  Hauptview
                                  Kalender
                                  Anwesenheit
                                  Licht
                                  Heizung
                                  Batterien
                                  Rollos
                                  Fenster
                                  Netzwerk
                                  Unifi
                                  Energie
                                  Aktuelles Wetter
                                  diverse Diagramme
                                  Adapterstatus
                                  Zisterne Füllstand
                                  Daten Skoda Kodiaq
                                  Pollenlage
                                  Proxmox VMs
                                  Zustand USV
                                  Logparser
                                  MajorTomM Offline
                                  MajorTomM Offline
                                  MajorTom
                                  @opossum Hi,
                                  diese Vis sieht ja sehr schön aus. Ich wollte mir die jetzt malrunterladen und mal bei
                                  mir aufspielen. Leider funktiniert der Download beider Dateien nicht. Sind die wieder
                                  offline? Könntest du mal schauen?
                                  • MajorTomM MajorTom
                                    @opossum Hi,
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    Hallo, @majortom,
                                    ist zur Zeit nicht möglich, da ich einige Änderungen einarbeite. Ich melde mich, wenn es wieder zum Download steht.
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @majortom,
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Ur1961
                                      @opossum Hallo, ich finde Ihre Vis absolut prima. Wann kann man wieder was downloaden. Danke und Gruß
                                      • U Ur1961
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @ur1961 ,
                                        ich bin aktuell dabei, etwas anzupassen. Jetzt kommen aber erst mal 4 Tage Hansesail in Rostock, da bin ich aktiv involviert und kann mich nicht um die VIS kümmern. Daher bitte ich um etwas Geduld. Ich schreibe Euch per Chat an, wenn es downloadbar ist.
                                        • opossumO opossum
                                          Hauptview
                                          Kalender
                                          Anwesenheit
                                          Licht
                                          Heizung
                                          Batterien
                                          Rollos
                                          Fenster
                                          Netzwerk
                                          Unifi
                                          Energie
                                          Aktuelles Wetter
                                          diverse Diagramme
                                          Adapterstatus
                                          Zisterne Füllstand
                                          Daten Skoda Kodiaq
                                          Pollenlage
                                          Proxmox VMs
                                          Zustand USV
                                          Logparser
                                          Horst BöttcherH Offline
                                          Horst Böttcher
                                          @opossum Downloads gehen nicht
                                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
