  4. Sonoff Bridge Alexa Rolläden fahren
    5.4k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S shgmongo
    @mickym Du nutzt also MQTT. Dies habe ich auch auf IOBroker installiert. Im MQTT Ordner habe ich auch keinen Tasmota Ordner.
    Kannst du kurz beschreiben, wie du es machen würdest?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @shgmongo
    Im Sonoff Adapter Mqtt als Broker einstellen mit Port 1885.
    In Tasmota Mqtt mit Port 1885 aktivieren.
    Reboot.
    Dann sollte der Raw Code im Sonoff Adapter auftauchen.
    Steuern geht nachher mit einem Request in Blockly in dem du ein Raw Command sendest.
    • S shgmongo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @shgmongo sagte in Sonoff Bridge Alexa Rolläden fahren:
      Das Du keinen Tasmota Ordner hast liegt einfach daran, dass Du das so nicht wolltest. Wenn Du in Tasmota Deine mqtt Configuration aufmachst, dann kannst Du selbst konfigurieren, wie Du es gerne haben willst.
      Ich habe es halt so konfiguriert:
      Deshalb sind meine Tasmota Geräte halt in einem eigenen Ordner, damit ich die von den anderen Geräten schnell finde:
      Standardmässig ist auch das Präfix vor dem Topic - ich will aber die Präfixes zu jedem Gerät separart haben, deshalb heißt bei mir die Struktur
      tasmota/%topic%/%prefix%
      Das kann jeder nach seinen Vorlieben programmieren - allerdings nicht beim Sonoff Adapter - das muss die Standardstruktur beibehalten werden, sonst kann er nicht richtig interpretieren. ;)
      • mickymM mickym
        @shgmongo Nun den Alexa Part kann ich Dir nicht sagen, aber da können Dir andere sicher helfen. Wichtig ist erst mal, dass Du im iobroker steuern kannst.
        Die Tasmota geflashten Geräte kommunizieren über einen mqtt-Server(Broker). Diesen kannst Du ausserhalb von iobroker betreiben z.Bsp. mosquitto oder über einen iobroker Adapter. Originiär ist der mqtt-Adapter dafür geeignet. Es gibt aber auch einen Sonoff Adapter. Der interpretiert Befehle - vielleicht kannst Du auch mit dem Deinen Rollläden steuern. Ich bin grundsätzlich kein Anhänger von diesen Adaptern, da sie das originäre Protokoll interpretieren. Das geht solange gut, solange die Geräte bekannt sind. Solltest Du einen mqtt-Adapter nutzen, dann bekommst Du in der Regel 3 Äste für Dein Tasmota Gerät:
        Der cmnd Ast ist um Kommandos an Dein Tasmota Gerät zu schicken. Datenpunkte muss man selbst anlegen.
        Der stat Ast gibt verschiedene Zustände wieder, der tele Ast enthält dynamische Daten, wie ggf. WLAN Verbindung etc....
        Im Backlog Datenpunkt kannst Du die Befehl exakt so wie auf der Tasmota Konsole eingeben:
        Vielleicht ist es wie gesagt mit dem Adapter direkt möglich aber ansonsten kannst Du den string wie oben abgebildet direkt über den backlog Datenpunkt an Dein Gerät senden.
        shgmongo
        @mickym
        Vielen Dank! Hab es jetzt hinbekomme. Nun stellt sich noch kurz die Frage, wie ich im Backlog einen Datenpunkt erstelle....
        • S shgmongo
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @shgmongo Einfach unter Deinem cmnd Ast - wo auch immer der ist - einen Datenpunkt mit diesem Namen als String erstellen. Grundsätzlich kannst Du jedes Kommando als Datenpunkt erstellen.
          IM Prinzip wie gesagt - kannst Du jedes Kommando als Datenpunkt erstellen:
          aus : https://tasmota.github.io/docs/Commands/#the-power-of-backlog
          • mickymM mickym
            shgmongo
            @mickym
            Ich hab keine Backlog Ordner....🤦
            • S shgmongo
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @shgmongo Das ist kein Ordner. Geh mit dem Cursor auf den cmnd folder.
              Markierst ihn. Klickst oben auf das Plus, um einen neuen Datenpunkt hinzuzufügen. Dann fügst Du unter dem cmnd Folder einen neuen Datenpunkt als string hinzu und nennst ihn backlog.
              Wie gesagt alle Kommandos in der Tasmota Liste kannst Du selbst als Datenpunkt erstellen.
              Wenn Du später Dein Kommando in den Datenpunkt reinschreibst, immer unbestätigt reinschreiben, damit der mqtt Adapter weiss, dass er diese Datenpunkt publishen muss.
              Wenn Du parallel die Konsole aufmachst - siehst Du wenn Du in den backlog Datenpunkt was reinschreibst.
              • mickymM mickym
                shgmongo
                @mickym Vielen Dank! Musste jetzt erstmal den Expertenmodus anstellen, um das Plus Zeichen zu aktivieren....
                Ich schau mal, ob ich den Rest jetzt irgendwie hinbekomme. Hab auf jeden Fall wieder einiges gelernt...
                • S shgmongo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @shgmongo Na nun musst den Datenpunkt nur noch mit deiner Logikmaschine beschreiben - das ist ja jetzt easy. Ich nutze halt lieber NodeRed - aber Du willst wahrscheinlich lieber puzzlen.
                  Wie gesagt ich hasse puzzlen, aber Du musst dann halt einfach Deinen String in diesen Datenpunkt via steuere reinschreiben:
                  Bei Dir halt Deinen Pfad reinschreiben.
                  Ausprobieren kannst Du es aber in dem Du halt den Datenpunkt direkt über die Adminoberfläche beschreibst, dann solltest Du ja in jedem Fall schon sehen, ob die Kommandos funktionieren.
                  • mickymM mickym
                    shgmongo
                    @mickym said in Sonoff Bridge Alexa Rolläden fahren:
                    Ist das NodeRed, in deinem Bild oder welches Programm. Ich muss ich unbedingt puzzeln, will nur,dass es funktioniert.
                    mickymM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S shgmongo
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @shgmongo nein mit NodeRed schaut das anders aus. ;)
                      In Node Red siehst Du Flows eben richtig wie die Logik dann abläuft und ich finde das wesentlich übersichtlicher gerade wenn Du komplexere Logiken entwickelst und Du musst halt nicht dauernd schauen, ob Du das passende Teilchen hast.
                      Die NodeRed Fans sind hier unter den iobroker Users aber eher eine Minderheit aber auch sehr hilfsbereit. :)
                      Du willst ja wie auch immer Dein Kommando ja dann da reinschreiben. Das heißt mit Deiner Alexa ändert sich ja irgendein Datenpunkt wahrscheinlich und der soll ja triggern damit Du Dein Kommando automatisiert an Deine Sonoff Bridge sendest.
                      Wie gesagt: Du weisst jetzt wie Du das Kommando an die Sonoff Bridge sendest und steuerst. Nun musst Du halt wissen welche Trigger Du nutzt. Du kannst ja Alexa nehmen. Es könnte aber auch ein zeitliches Ereignis sein oder ein anderer Schalter oder was weiss ich - oder Deine Visualisierung. Du hast im IoT Bereich immer einen Auslöser, der eine Aktion bewirkt. Wir haben uns um die Aktion gekümmert. Du musst Dich also jetzt um den Auslöser kümmern. Im Prinzip müsste man halt wissen, wie Deine Alexa im iobroker angebunden ist - wobei ich da eher falscher Ansprechpartner bin, da ich keine Alexa habe. ;) Ansonsten gibt es auch in Node Red Nodes, die direkt mit Alexa kommunizieren.
                      Ich weiß nur, dass ich bei manchen, die ich halt von der Logik her supporten durfte, die haben diese Node verwendet:
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-virtual-smart-home
                      Die Node bringt halt für Alexa schon vorgefertigt bestimmte Gerätetypen mit:
                      Aber ich will Dich auch nicht verwirren - ich denke wenn Du den Datenpunkt beschreiben kannst und Dein Rollladen das macht, was er soll - dann haben wir doch schon mal Erfolg - wenn vielleicht auch nur zu 50%. ;)
                      Was Du auch mal versuchen kannst ist - um Deine Rollläden zu steuern, ob Du wirklich diese RAW Kommandos nutzen muss oder ob Du auch die Shutter Befehle nutzen kannst. https://tasmota.github.io/docs/Commands/#shutters
                      • S shgmongo
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @shgmongo
                        oder per Blockly Request
                        http://IP Bridge/cm?cmnd=Backlog RfRaw dein Code
                        • mickymM mickym
                          shgmongo
                          schrieb am zuletzt editiert von shgmongo
                          Das Du keinen Tasmota Ordner hast liegt einfach daran, dass Du das so nicht wolltest. Wenn Du in Tasmota Deine mqtt Configuration aufmachst, dann kannst Du selbst konfigurieren, wie Du es gerne haben willst. c3963b43-4373-4c93-a87a-c65a218b1961-image.png
                          Ich habe alles so eingestellt, wie du es beschrieben hast. Gestern hat es auch funktioniert. Nun musste ich den pi neu Aufsetzten. Habe Mosquito installiert.
                          Nun funktioniert es nicht mehr....
                          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S shgmongo
                            mit welchem port?
                            • S shgmongo
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @shgmongo Am Ende Deiner full topic Konfiguration fehlt ein abschließender /. (also slash)
                              war mein Fehler in dem Post:
                              nicht so
                              sondern
                              tasmota/%topic%/%prefix%/
                              Der Verbindungstest aus dem mqtt - Adapter sollte aber funktionieren.
                                mit welchem port?
                                shgmongo
                                Ich keinen extra eingestellt. Ich denke 1883 ist der Standardport.
                                Wie kann ich meinen Port abfragen und ggf ändern in Mosquito?
                                • mickymM mickym
                                  nicht so
                                  sondern
                                  shgmongo
                                  @mickym
                                  Hab ich geändert und alles neu gestartet.
                                  Leider hat es nicht funktioniert.
                                  Meinst du mit Verbindungstest das folgende oder etwas anderes`?
                                  • S shgmongo
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @shgmongo Nein das stimmt. Hast Du auch in den mqtt- Einstellungen des Adapters alle Haken rausgemacht?
                                    1883 ist der Standardport. Es darf dann halt kein Sonoff, Shelly oder sonst was aktiv sein - aber dann hätte der Verbindungstest auch nicht geklappt.
                                    Steht das richtige in Bekanntgabe eigener States. Mach mal einen Screenshot Deiner mqtt-Einstellungen des Adapters.
                                    • mickymM mickym
                                      shgmongo
                                      • S shgmongo
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @shgmongo Mach mal die beiden Haken noch raus. Siehst Du wenigstens den Baum von gestern - sprich sind die Daten von der Sonoff Bridge da? - Hast Du gestern auch mit mosquitto gearbeitet oder nur mit dem Adapter?
                                        Ansonsten musst Du halt nochmal in dein mosquitto log schauen, ob sich die Bridge, als auch der mqtt-Adapter verbindet.
                                        Dazu könntest Du dem Adapter noch eine Client ID (in den mqtt-Einstellungen) verpassen, damit Du das gleich erkennst (z. Bsp iobroker).
                                        Das log findest Du unter /var/log/mosquitto
                                        cd /var/log/mosquitto
                                        sudo tail mosquitto.log
                                        oder um das ganze Log zu sehen:
                                        sudo cat mosquitto.log
                                        Da solltest Du zumindest zum Schluss sehen, ob sich die clients verbinden.
                                        • mickymM mickym
                                          shgmongo
                                          Der IOBroker scheint scheint sich zu verbinden (IOBrokerMQTT)
                                          Ob die Bridge sich verbinde, sehe ich nicht.
                                          pi@raspberrypi:/var/log/mosquitto $ sudo cat mosquitto.log
                                          1659615406: mosquitto version 2.0.11 starting
                                          1659615406: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                          1659615406: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                          1659615406: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                          1659615406: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                          1659615406: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                          1659615406: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                          1659615406: mosquitto version 2.0.11 running
                                          1659615537: mosquitto version 2.0.11 terminating
                                          1659615537: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                          1659615537: mosquitto version 2.0.11 starting
                                          1659615537: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                          1659615537: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                          1659615537: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                          1659615537: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                          1659615537: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                          1659615537: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                          1659615537: mosquitto version 2.0.11 running
                                          1659615571: New connection from 127.0.0.1:53028 on port 1883.
                                          1659615571: New client connected from 127.0.0.1:53028 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659615685: mosquitto version 2.0.11 starting
                                          1659615685: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                          1659615685: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                          1659615685: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                          1659615685: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                          1659615685: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                          1659615685: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                          1659615685: mosquitto version 2.0.11 running
                                          1659615899: New connection from 127.0.0.1:36014 on port 1883.
                                          1659615899: New client connected from 127.0.0.1:36014 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659616503: New connection from 127.0.0.1:36016 on port 1883.
                                          1659616503: New client connected from 127.0.0.1:36016 as ioBroker.mqtt.0 (p2, c1, k60, u'pi').
                                          1659616503: Client ioBroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659616671: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659616678: New connection from 127.0.0.1:36018 on port 1883.
                                          1659616678: New client connected from 127.0.0.1:36018 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659616679: Client iobroker.mqtt.0 closed its connection.
                                          1659616684: New connection from 127.0.0.1:36022 on port 1883.
                                          1659616684: New client connected from 127.0.0.1:36022 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659616953: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659617021: New connection from 127.0.0.1:36024 on port 1883.
                                          1659617021: New client connected from 127.0.0.1:36024 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659617030: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659617037: New connection from 127.0.0.1:36026 on port 1883.
                                          1659617037: New client connected from 127.0.0.1:36026 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659617643: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                          1659619199: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659619212: New connection from 127.0.0.1:36028 on port 1883.
                                          1659619212: New client connected from 127.0.0.1:36028 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659619444: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                          1659620984: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659621003: New connection from 127.0.0.1:36030 on port 1883.
                                          1659621003: New client connected from 127.0.0.1:36030 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659621245: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                          1659621731: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659621759: New connection from 127.0.0.1:36032 on port 1883.
                                          1659621759: New client connected from 127.0.0.1:36032 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659621857: New connection from 127.0.0.1:36034 on port 1883.
                                          1659621857: New client connected from 127.0.0.1:36034 as ioBroker.mqtt.0 (p2, c1, k60, u'pi').
                                          1659621857: Client ioBroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659622014: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659622021: New connection from 127.0.0.1:36036 on port 1883.
                                          1659622021: New client connected from 127.0.0.1:36036 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659622832: New connection from ::1:55050 on port 1883.
                                          1659622832: New client connected from ::1:55050 as auto-708CCA46-6C2D-15F8-A8C2-227AD28864D2 (p2, c1, k60).
                                          1659622882: New connection from ::1:55052 on port 1883.
                                          1659622882: New client connected from ::1:55052 as auto-14356B70-E076-2966-3583-08EF37DF5A63 (p2, c1, k60).
                                          1659622882: Client auto-14356B70-E076-2966-3583-08EF37DF5A63 disconnected.
                                          1659622893: New connection from ::1:55054 on port 1883.
                                          1659622893: New client connected from ::1:55054 as auto-D5F72B5A-59D2-1A3F-5E89-4EA768BEF232 (p2, c1, k60).
                                          1659622893: Client auto-D5F72B5A-59D2-1A3F-5E89-4EA768BEF232 disconnected.
                                          1659623046: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                          1659623826: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659623833: New connection from 127.0.0.1:36038 on port 1883.
                                          1659623833: New client connected from 127.0.0.1:36038 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659624010: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659624039: New connection from 127.0.0.1:36040 on port 1883.
                                          1659624039: New client connected from 127.0.0.1:36040 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659624127: New connection from ::1:55058 on port 1883.
                                          1659624127: New client connected from ::1:55058 as auto-C373B190-8C69-503B-D11E-4235722C4A02 (p2, c1, k60).
                                          1659624127: Client auto-C373B190-8C69-503B-D11E-4235722C4A02 disconnected.
                                          1659624191: New connection from ::1:55060 on port 1883.
                                          1659624191: New client connected from ::1:55060 as auto-4F635BAA-C9EB-598E-72CE-82BBD92A4448 (p2, c1, k60).
                                          1659624191: Client auto-4F635BAA-C9EB-598E-72CE-82BBD92A4448 disconnected.
                                          1659624299: mosquitto version 2.0.11 terminating
                                          1659624299: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                          1659624299: mosquitto version 2.0.11 starting
                                          1659624299: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                          1659624299: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                          1659624299: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                          1659624299: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                          1659624299: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                          1659624299: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                          1659624299: mosquitto version 2.0.11 running
                                          1659624300: New connection from ::1:55062 on port 1883.
                                          1659624300: New client connected from ::1:55062 as auto-53A8597A-4E56-000A-7F35-A56C65586B23 (p2, c1, k60).
                                          1659624309: New connection from 127.0.0.1:36044 on port 1883.
                                          1659624309: New client connected from 127.0.0.1:36044 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659624330: New connection from ::1:55064 on port 1883.
                                          1659624330: New client connected from ::1:55064 as auto-1D93E81C-6017-98D2-4881-960B4D2096B8 (p2, c1, k60).
                                          1659624330: Client auto-1D93E81C-6017-98D2-4881-960B4D2096B8 disconnected.
                                          1659624338: Client auto-53A8597A-4E56-000A-7F35-A56C65586B23 closed its connection.
                                          1659624362: New connection from ::1:55066 on port 1883.
                                          1659624362: New client connected from ::1:55066 as auto-AA16B10F-AD34-A734-57E0-C15D8694F527 (p2, c1, k60).
                                          1659624387: Client auto-AA16B10F-AD34-A734-57E0-C15D8694F527 disconnected.
                                          1659624390: New connection from ::1:55068 on port 1883.
                                          1659624390: New client connected from ::1:55068 as auto-6F81172E-56FA-13F5-2A7C-2A67710548A7 (p2, c1, k60).
                                          1659624390: Client auto-6F81172E-56FA-13F5-2A7C-2A67710548A7 disconnected.
                                          1659624400: New connection from ::1:55070 on port 1883.
                                          1659624400: New client connected from ::1:55070 as auto-39CB64DA-2057-E2A0-49C8-E5F9DCD2118D (p2, c1, k60).
                                          1659624406: New connection from ::1:55072 on port 1883.
                                          1659624406: New client connected from ::1:55072 as auto-C86D62DE-1857-A63D-CD23-EEFA87B081FD (p2, c1, k60).
                                          1659624406: Client auto-C86D62DE-1857-A63D-CD23-EEFA87B081FD disconnected.
                                          1659624472: New connection from ::1:55074 on port 1883.
                                          1659624472: New client connected from ::1:55074 as auto-6D913A36-9F9D-29ED-BDDF-88828CDEFC70 (p2, c1, k60).
                                          1659624472: Client auto-6D913A36-9F9D-29ED-BDDF-88828CDEFC70 disconnected.
                                          1659624485: Client auto-39CB64DA-2057-E2A0-49C8-E5F9DCD2118D disconnected.
                                          1659624558: New connection from ::1:55076 on port 1883.
                                          1659624558: New client connected from ::1:55076 as auto-3BD8B3DF-77EE-8B74-D543-1C040CD74E61 (p2, c1, k60).
                                          1659624558: Client auto-3BD8B3DF-77EE-8B74-D543-1C040CD74E61 disconnected.
                                          1659624567: New connection from ::1:55078 on port 1883.
                                          1659624567: New client connected from ::1:55078 as auto-82B7E0E3-70C7-F569-5234-3125631BD70C (p2, c1, k60).
                                          1659624573: New connection from ::1:55080 on port 1883.
                                          1659624573: New client connected from ::1:55080 as auto-1D4242C4-E024-946F-3378-82418231DC7A (p2, c1, k60).
                                          1659624573: Client auto-1D4242C4-E024-946F-3378-82418231DC7A disconnected.
                                          1659625362: mosquitto version 2.0.11 terminating
                                          1659625362: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                          1659625362: mosquitto version 2.0.11 starting
                                          1659625362: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                          1659625362: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                          1659625362: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                          1659625362: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                          1659625362: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                          1659625362: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                          1659625362: mosquitto version 2.0.11 running
                                          1659625363: New connection from ::1:55082 on port 1883.
                                          1659625363: New client connected from ::1:55082 as auto-8BB86C10-4517-A548-A469-68F1D037C9C7 (p2, c1, k60).
                                          1659625372: New connection from 127.0.0.1:36046 on port 1883.
                                          1659625372: New client connected from 127.0.0.1:36046 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          1659625721: Client iobroker.mqtt.0 disconnected.
                                          1659625728: New connection from 127.0.0.1:36048 on port 1883.
                                          1659625728: New client connected from 127.0.0.1:36048 as IOBrokerMQTT (p2, c1, k1000, u'pi').
                                          Gestern hatte ich Mosca drauf. Meinst du es kann daran liegen?
