  4. Mal wieder Error 25 beim Restore
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wusa
    @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
    das versucht er doch auch
    Aber er schafft es anscheinend nicht?
    Sonst würde er es nicht immer und immer wieder versuchen?
    dann such mal im Forum nach dem Fehler 25, mit mehr Infos zu
    Ok werde ich machen.
    könnte man dir vielleicht helfen
    Ich denke nicht. In einem anderen Thread hatte ich sehr viele Probleme. @Thomas-Braun hat mir sehr viel versucht zu helfen. Aber ich habe meinen ioBroker nicht wieder zu laufen gebracht. Habe dann abgebrochen und einen neuen Pi aufgesetzt. Backups habe ich jeden Tag gemacht. Habe dann das Backup genommen bevor der Fehler aufgetreten ist, in der Hoffnung, dass alles wieder läuft.
    Tontechniker
    @wusa Hast Du lange genug gewartet? Das kann schon dauern, bis alle Adapter installiert und gestartet sind.
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @tontechniker
      Ich warte noch. Bzw ich lasse es jetzt einfach laufen.
      Wollte mich nur melde, da die Meldung sagt, kann nicht installiert werden. Und er es schon zum 3. Mal versucht wurde.
      Wenn das normal ist, warte ich ab?
      • T Tontechniker
        @tontechniker sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        das ist hier nicht der Punkt, er bekommt den Error 25
        • W wusa
          @tontechniker
          @wusa
          Installier mal 'irgendeinen' Adapter mit --debug-Option.
          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
            @wusa
            @wusa
            ich hab das mal als x-ten Thread zum error 25 abgespalten.
              @wusa
              @homoran sagte in Mal wieder Error 25 beim Restore:
              error 25
              Wobei der eigentlich total generisch ist und nur besagt: "Geht nicht, da liegt was im Weg!"
                @thomas-braun sagte in Mal wieder Error 25 beim Restore:
                error 25
                richtig, ist aber kein allgemeingültiges Restore Thema, sondern ein spezielles Problem
                  @wusa
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @wusa
                  Ok muss ich später machen. Melde mich dann nochmal
                  • W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    schrieb am zuletzt editiert von wusa
                    Kannst du mir helfen wie das geht. Vermutlich über die Konsole?
                    pi@iobroker:~ $ npm install iobroker.bring --debug
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    added 73 packages, and audited 74 packages in 25s
                    4 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 0 vulnerabilities
                    Wenn es irgendwie anders gehen sollte, dann bräuchte ich bitte kurz Hilfe.
                    • W wusa
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wusa
                      das sind nur warnungen.
                      request funktioniert noch wunderbar weiter.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @wusa
                        Nicht im Homeverzeichnis des 'pi' per npm installieren...
                        Mach es so:
                        iobroker add bring --debug
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          Mach es so:
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          Mach es so:
                          pi@iobroker:~ $ iobroker add bring --debug
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.bring@1.8.1... (System call)
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-03T19_25_04_208Z-debug-0.log
                          host.iobroker Cannot install iobroker.bring@1.8.1: 217```
                          • W wusa
                            Mach es so:
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! errno -39
                            @wusa
                            Schau in mein Node HowTo (s. Signatur), im zweiten Teil steht die Lösung drin.
                              @wusa
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Irgendwie komme ich weiter oder ich mache was falsch:
                              cd /opt/iobroker/node_modules
                              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ nodejs -v
                              v16.16.0
                              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              aarch64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker add bring --debug
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.request-wwDUthdZ
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/request' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.request-wwDUthdZ'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-03T19_51_25_251Z-debug-0.log
                              • W wusa
                                v16.16.0
                                aarch64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.16.0
                                v16.16.0
                                8.11.0
                                pi
                                nodejs:
                                  Version table:
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                @wusa
                                Jetzt in das nächste Verzeichnis springen und dort die for-Schleife ausführen
                                  @wusa
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  Also in das Verzeichnis @types?
                                  Und dann nochmal
                                  • W wusa
                                    Und dann nochmal
                                    @wusa Richtig.
                                    Übrigens: Mit der Pfeil-nach-oben-Taste holst du Befehle nochmal hoch.
                                      @wusa Richtig.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      Wunderbar. Jetzt konnte ich den Adapter installieren.
                                      Das mit den Pfeiltasten kenne ich. Aber Danke für den Hinweis.
                                      Wie kann ich jetzt nochmal alle Adapter installieren? Oder muss ich jetzt jeden einzeln installieren?
                                      Und wo lag das Problem jetzt bei mir ?
                                      • W wusa
                                        @wusa sagte in Mal wieder Error 25 beim Restore:
                                        Dein Backup reinspülen? Kann aber sein, dass du da nur die Fehler wiederbelebst.
                                        Ich weiß was die Meldungen verursacht.
