  4. Mal wieder Error 25 beim Restore
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @wusa
    ich hab das mal als x-ten Thread zum error 25 abgespalten.
    @homoran sagte in Mal wieder Error 25 beim Restore:
    error 25
    Wobei der eigentlich total generisch ist und nur besagt: "Geht nicht, da liegt was im Weg!"
      @thomas-braun sagte in Mal wieder Error 25 beim Restore:
      error 25
      richtig, ist aber kein allgemeingültiges Restore Thema, sondern ein spezielles Problem
        @wusa
        Installier mal 'irgendeinen' Adapter mit --debug-Option.
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @wusa
        Ok muss ich später machen. Melde mich dann nochmal
        • W Offline
          W Offline
          wusa
          schrieb am zuletzt editiert von wusa
          Kannst du mir helfen wie das geht. Vermutlich über die Konsole?
          pi@iobroker:~ $ npm install iobroker.bring --debug
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          added 73 packages, and audited 74 packages in 25s
          4 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          Wenn es irgendwie anders gehen sollte, dann bräuchte ich bitte kurz Hilfe.
          • W wusa
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wusa
            das sind nur warnungen.
            request funktioniert noch wunderbar weiter.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @wusa
              Nicht im Homeverzeichnis des 'pi' per npm installieren...
              Mach es so:
              iobroker add bring --debug
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                Mach es so:
                W Offline
                W Offline
                wusa
                Mach es so:
                pi@iobroker:~ $ iobroker add bring --debug
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.bring@1.8.1... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-03T19_25_04_208Z-debug-0.log
                host.iobroker Cannot install iobroker.bring@1.8.1: 217```
                • W wusa
                  Mach es so:
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  @wusa
                  Schau in mein Node HowTo (s. Signatur), im zweiten Teil steht die Lösung drin.
                    @wusa
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    Irgendwie komme ich weiter oder ich mache was falsch:
                    cd /opt/iobroker/node_modules
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ nodejs -v
                    v16.16.0
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker add bring --debug
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@types/.request-wwDUthdZ
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@types/request' -> '/opt/iobroker/node_modules/@types/.request-wwDUthdZ'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-03T19_51_25_251Z-debug-0.log
                    • W wusa
                      v16.16.0
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! errno -39
                      @wusa
                      Jetzt in das nächste Verzeichnis springen und dort die for-Schleife ausführen
                        @wusa
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        Also in das Verzeichnis @types?
                        Und dann nochmal
                        • W wusa
                          Und dann nochmal
                          @wusa Richtig.
                          Übrigens: Mit der Pfeil-nach-oben-Taste holst du Befehle nochmal hoch.
                            @wusa Richtig.
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            Wunderbar. Jetzt konnte ich den Adapter installieren.
                            Das mit den Pfeiltasten kenne ich. Aber Danke für den Hinweis.
                            Wie kann ich jetzt nochmal alle Adapter installieren? Oder muss ich jetzt jeden einzeln installieren?
                            Und wo lag das Problem jetzt bei mir ?
                            • W wusa
                              @wusa sagte in Mal wieder Error 25 beim Restore:
                              Dein Backup reinspülen? Kann aber sein, dass du da nur die Fehler wiederbelebst.
                              Ich weiß was die Meldungen verursacht.
