  4. flot und echarts zeichnen Linie bis hinten durch
    1.9k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 573 Aufrufe 1 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @warp735 zu Flot, vermutlich hast du bei den Einstellungen (auf das Sternchen unter mehr klicken) bei "Null als" Nullwerte ignorieren gewählt.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @winni
    ne, habe natürlich auf default gestellt. Drum hab ichs ja extra im ersten Beitrag reingeschrieben ;)
    Also flot und echarts verhalten sich gleich- Beide ziehen die Linie bis hinten durch obwohl default eingestellt ist.
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @warp735 sorry, ich dachte das bezieht sich nur auf echarts. Hast du mal versucht den Chart ganz neu anzulegen?
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        @winni
        jup... hatte das Problem bei flot... > dann bei echarts = gleiche Problem. Dann n neues Diagramm angefangen, aber auch dort wird die Linie durchgezogen.
        Bei dir funktioniert das problemlos?
        WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @warp735 ich nutze nur flot, aber da funktioniert das problemlos.
          • W warp735
            @winni
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @warp735 was du vielleicht noch nachschauen könntest, bei den Einstellungen des Datenpunkts gibt es die Möglichkeit ein Häkchen zu setzen bei "Nur Änderungen aufzeichnen" schau mal nach ob das bei dir gesetzt ist. Wenn ja, nimm es mal raus.
            • WinniW Winni
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @winni
              ändert leider nichts (war gesetzt)
              • W warp735
                @winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @warp735 mehr fällt mir leider auch nicht ein. Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee.
                • W warp735
                  wie bekomme ich es hin, dass die Linie NICHT bis ans Ende gezogen wird?
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @warp735 Vielleicht sehe ich es falsch… vor 14 Uhr wurde doch der letzte Wert gespeichert und kurz vor 14 Uhr dein Post. Kann es sein, das du gezoomt hast? Meine mich zu erinnern das der Zoom dann auch über die aktuelle Zeit zeigt
                  • FredFF FredF
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @fredf
                    Was meinst Du mit "zoomen"? Das sagt mir erstmal nichts. Die Funktion ist jedenfalls deaktiviert.
                    • W warp735
                      @fredf
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      @warp735 Habe es gerade versucht bei echarts nachzubilden...
                      Bei erlaubten Zoom kann über das Mausrad der Zeitraum vergrößert/verkleinert werden bzw. bei gedrücktem Mausrad die Grafik verschoben werden.
                      Dabei ensteht so ein waagrechter Strich, da zukünftige Werte ja fehlen.
                      Dabei erscheint ein Pfeil in Kreisform oben rechts der nach Betätigung verschwindet und die Zeitskala wieder zum richtigen Zeitpunkt "schiebt".
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
