  4. flot und echarts zeichnen Linie bis hinten durch
    1.9k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 573 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    wie bekomme ich es hin, dass die Linie NICHT bis ans Ende gezogen wird?
    WinniW FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      @warp735 zu Flot, vermutlich hast du bei den Einstellungen (auf das Sternchen unter mehr klicken) bei "Null als" Nullwerte ignorieren gewählt.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @winni
        ne, habe natürlich auf default gestellt. Drum hab ichs ja extra im ersten Beitrag reingeschrieben ;)
        Also flot und echarts verhalten sich gleich- Beide ziehen die Linie bis hinten durch obwohl default eingestellt ist.
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @warp735 sorry, ich dachte das bezieht sich nur auf echarts. Hast du mal versucht den Chart ganz neu anzulegen?
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            @winni
            jup... hatte das Problem bei flot... > dann bei echarts = gleiche Problem. Dann n neues Diagramm angefangen, aber auch dort wird die Linie durchgezogen.
            Bei dir funktioniert das problemlos?
            WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @warp735 ich nutze nur flot, aber da funktioniert das problemlos.
              • W warp735
                @winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @warp735 was du vielleicht noch nachschauen könntest, bei den Einstellungen des Datenpunkts gibt es die Möglichkeit ein Häkchen zu setzen bei "Nur Änderungen aufzeichnen" schau mal nach ob das bei dir gesetzt ist. Wenn ja, nimm es mal raus.
                • WinniW Winni
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @winni
                  ändert leider nichts (war gesetzt)
                  • W warp735
                    @winni
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @warp735 mehr fällt mir leider auch nicht ein. Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee.
                    • W warp735
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      @warp735 Vielleicht sehe ich es falsch… vor 14 Uhr wurde doch der letzte Wert gespeichert und kurz vor 14 Uhr dein Post. Kann es sein, das du gezoomt hast? Meine mich zu erinnern das der Zoom dann auch über die aktuelle Zeit zeigt
                      • FredFF FredF
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @fredf
                        Was meinst Du mit "zoomen"? Das sagt mir erstmal nichts. Die Funktion ist jedenfalls deaktiviert.
                        • W warp735
                          @fredf
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          @warp735 Habe es gerade versucht bei echarts nachzubilden...
                          Bei erlaubten Zoom kann über das Mausrad der Zeitraum vergrößert/verkleinert werden bzw. bei gedrücktem Mausrad die Grafik verschoben werden.
                          Dabei ensteht so ein waagrechter Strich, da zukünftige Werte ja fehlen.
                          Dabei erscheint ein Pfeil in Kreisform oben rechts der nach Betätigung verschwindet und die Zeitskala wieder zum richtigen Zeitpunkt "schiebt".
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
