  3. Einsteigerfragen
  4. Kernsanierung - Hilfe
    5.6k
42 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Also, ich habe diverse Shellys im Einsatz (siehe Signatur) - aber ich habe die nicht im Haus verteilt sondern die sitzen bei mir alle im Sicherungskasten. (ok ok, 8 Stück in einer separaten Verteilung(
    Ich komme aus der IT / EDV und meine Stromverkabelung ist aufgebaut wie ein Datennetz. Bei Datendosen geht für jeden Port ein eigenes Kabel bis zum Datenschrank. Bei mir geht von jeder Dose ein eigenes Kabel bis zum Sicherungskasten.
    Ist eine Doppel- oder Dreifachdose habe ich halt ein 5-adriges Kabel genommen.
    Als wir vor 14 Jahren renoviert haben fand ich SmartHome, insbesondere KNX cool. Aber zu teuer. Ein guter Freund von mir hatte das bei sich im haus eingebaut, war aber z.B. zu geizig für den Schnittstellenadapter KNX zu Ethernet.
    Diesen Komfort das "umzuprogrammieren" wollte ich auch - und habe das damals halt analog gelöst. Wenn der Schalter eine andere Steckdose schalten wollte, habe ich das betreffende Kabel auf eine andere Klemme gelegt.
    Apropos Schalter: Ich mag auch keine Schalter. Weil ich da mal nach oben und mal nach unten schalten muss. Ich mochte Taster. Also hatte ich alles per Stromstoßschalter und Tastern gelöst.
    Was soll ich sagen ... Die Nachrüstung von SmartHome war dadurch total einfach. Zunächst per Raspberry Pi mit 32-fach Relaiskarte welche parallel zu den Tastern angeklemmt wurden und so die Stromstoßschalter betätigt haben. Shellys gab es da noch nicht.
    Und dann die Umrüstung auf Shellys - Raspi raus und ich habe dann einfach alle Stromstoßschalter durch Shelly 1 ersetzt.
    Ja, beim verkabeln mehr Aufwand. Ja, nimm auf jeden Fall tiefe Dosen. Aber so konnte ich mein "SmartHome" bereits 2x umrüsten ohne auch nur eine Dose geöffnet zu haben oder ein neues Kabel gelegt haben zu müssen.
    Im Sicherungskasten (ja, kein kleiner, kommen ja über 120 NYM-Kabel 3- und 5-adrig an) sitzt ein AVM-1200 Repeater an einen LAN-Kabel, die 38 Shellys 1 und 21 Shelly 1PM in der Verteilung (+ ESP CAM + Gosund USB-Steckdose) kommen damit zurecht.
    Edit: Den Shelly 3EM und einen Shelly EM habe ich unterschlagen, die sitzen auch im Sicherungskasten (der EM weil der Backofen für einen 1PM zu viel Strom zieht (>5kWh obwohl 1 Phase wenn Grill dazu geschaltet wird)
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      V Offline
      V Offline
      vepa1012
      schrieb am zuletzt editiert von vepa1012
      @bananajoe
      Danke für deine ausführliche Antwort!
      Angenommen du würdest heute nochmal bauen/sanieren, würdest du dann bsp KNX verbauen?
      Hattest du Probleme, dass zb. Shellys nicht erreichbar sind? Also in einer Häufigkeit, dass es stark nervt?
      Wie kommst du auf 120 NYM Kabel?
      da_WoodyD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • V vepa1012
        @bananajoe
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @vepa1012 sagte in Kernsanierung - Hilfe:
        kommt bei mir recht selten vor. außerdem klinken sich die dinger von selbst wieder ein. früher war stromlosmachen angesagt...
        wenn man alles im HVT verklemmt, ist man schnell dabei... hab in meiner 45qm werkstatt schon locker 25 kabel. jede maschine hat eigenen stromkreis. dazu noch licht, normale steckdosen, computerkreis.
        • B badsnoopy667
          @vepa1012
          Bei mir laufen ca. 10 Shellys seit ein paar Jahren völlig problemlos. Preis ist unschlagbar und ich konnte die Lichtschalter verbauen, die mir gefallen haben.
          Die Rolläden laufen über Homematic. Ist auch okay, gibt aber ganz selten mal Aussetzer. Dann geht ein Rollo erst nach mehrmaligen Versuchen hoch. Hier würde ich heute vermutlich auch auf Shellys setzen, die kannte ich damals noch nicht.
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          @badsnoopy667 sagte in Kernsanierung - Hilfe:
          @vepa1012
          Um etwas nachzurüsten ist Shelly eine gute Variante, die ich auch nutze.
          Aber bei einer Kernsanierung oder wenn ich auch sonst die Möglichkeit habe, würde ich immer darauf setzen, alle Kabel zu einem Schaltschrank zu führen und dort Aktoren einzubauen. Diese sollten dann auch über LAN und nicht WLAN gesteuert werden.
          So kann man immer die gewünschten Schalter einbauen und da alles im Schaltschrank zusammengeführt ist, ist es auch sehr einfach, einmal auf andere Systeme umzusteigen oder etwas an der Schaltung zu ändern.
          Welches System man da bevorzugt, muss jeder für sich selber entscheiden! Da ich schon Homematic IP einsetze, wäre der konsequente Schritt dann wahrscheinlich Homematic wired.
          Leider muss ich weitestgehend auf die "Bastellösungen setzen, da ich nicht die Wände aufreissen will.
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • AndreiosA Andreios
            @vepa1012
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @andreas-5 sagte in Kernsanierung - Hilfe:
            wie @vepa1012 schon geschrieben hat, ist er platzmäßig etwas eingeschränkt was einen großen verteiler betrifft. ;)
            was konsequent betrifft, bin ich bei dir. ich halte auch nichts von mischen. somit ist bei mir so gut wie alles shelly. nur mehr ein paar sp112 wegen den USB anschlüssen und 2 d1mini. die sp111 hab ich gegen shelly plug-s getauscht.
            kenn ich. hab ein bestehendes haus gekauft. teilweise ein echtes gefriemel einen shelly in der dose einzubauen. wo es nicht so stört, hab ich selbstgedruckte aufputzdosen verwendet.
            AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              V Offline
              V Offline
              vepa1012
              @da_woody
              Aktuell habe ich eigentl. geplant für jedes Zimmer einen Stromkreis zu haben. Ausnahme sind natürlich Geräte wie Herd etc..
              Macht man das heutzutage auch anders?
              Ich wollte ursprünglich auch klassisch 3x1,5 verlegen. Hab aber auch viel gelesen, dass man eher 5x1,5 verlegen sollte, ist da was dran? Was ist der Hintergrund?
              • V vepa1012
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @vepa1012 nuja, alles geschmackssache. ich würde licht und steckdosen getrennt je zimmer machen.
                nimm 5polig. dann hast du immer 230V + 2x schaltmöglichkeiten. für rollos brauchst du sowieso 5polig. und einmal mit dem automatisieren angefangen, hörst du nicht so schnell auf. ;)
                der preisunterschied ist nicht so arg.
                wie gesagt, das ist meine meinung als gelernter elektriker. auch wenns schon mehr als 40 jahre her ist.
                  V Offline
                  V Offline
                  vepa1012
                  @da_woody
                  Danke!
                  also auch Steckdosen 5polig?
                  • V vepa1012
                    @da_woody
                    Danke!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @vepa1012 warum nicht? bei einer doppelsteckdose willst du vllt eine direkt, die 2. geschalten haben? dir bleiben halt alle möglichkeiten offen.
                    • V vepa1012
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @bananajoe
                      Also die Verkabelung würde ich genauso wieder machen ... nur den Sicherungskasten noch mal etwas größer.
                      Eventuell (eventuell!) würde ich statt der Shelly 1 so etwas die die neuen Shelly 1 Pro verbauen - weil LAN-Kabel. Eigentlich dann auch gleich mit pm, also Strommessung.
                      Ich habe ja Tasmota überall drauf und bin damit sehr zufrieden. Ich arbeite ohne Shelly Adapter (dafür, für den 3EM etc. habe ich den natürlich) und ohne Sonoff-Adapter direkt per MQTT (Mosquitto Broker)
                      Verbindungsprobleme ich ich nur einmal, dafür aber auch auf das heftigste. Grund war eine defekte Gosund-Steckdose welche immer alle anderen Geräte an dem AccessPoint wieder rausgeworfen habe. Ansonsten aber kein Problem. Die Geräte nutzen alle das gleiche WLAN, ich habe mehrere AccessPoints dafür. Tasmota als auch die Shellys habe eine Option das die im Betrieb die Verbindungsstärke prüfen und ggf. mit einem besseren AccessPoint verbinden.
                      120 NYM-Kabel: Tja, soll ich Zählen? Von der Eingangstür an?
                      Eingang: 2 Kabel
                      • 3er Kombi Licht Flur Eingang (neben der Tür) + Licht Gäste WC + Reinigungssteckdose (1x 5adrig)
                      • 2er Kombi Licht Flur Treppe + Reinigungssteckdose (1x 5adrig)
                      Küche 15 Kabel
                      • 4er Kombi Licht Küche, Licht Arbeitsplatte, Licht Eingang + Reinigungssteckdose (1x 5adrig + 1x 3adrig)
                      • 2er Kombi Steckdosen im Wandschrank (für ggf. Mikrowelle) (1x 5adrig)
                      • Licht Arbeitsplatte (1x 3adrig)
                      • Steckdose Fenster Weihnachtsbeleuchtung (1x 3adrig)
                      • Geschirrspüler (1x 3adrig)
                      • 2er Kombi Steckdosen links der Spüle (1x 5adrig)
                      • 2er Kombi Steckdosen links vom Herd (1x 5adrig)
                      • 3er Kombi rechts vom Herd (1x 5adrig)
                      • Gasherd (ja der braucht Strom und vielleicht tausche ich den ja mal aus) (1x 5adrig)
                      • Backofen (1x 5adrig)
                      • Kühlschrank (1x 3adrig)
                      • Doppelsteckdosen links vom Kühlschrank (1x 5 adrig)
                      • Steckdose über dem Kühlschrank (WLAN AccessPoint + Microwelle) (1x 3adrig)
                      • Licht Küche (1x 5adrig da 3 Phasen Stromschiene)
                      Wohnzimmer 16 Kabel
                      • 2er Kombi Esstisch links (1x 5adrig)
                      • 1er Steckdose Fenster links - Toaster (1x 3adrig)
                      • 1er Steckdose Fenster rechts - Weihnachtsbeleuchtung (1x 3adrig)
                      • Licht Esstisch + Wohnzimmer + Deckenventilator (3 Phasen Stromschiene) (1x 5adrig)
                      • 2er Kombi Esstisch rechts (1x 5adrig)
                      • 2x 4fach Kombi hinter Fernseher, davon 4 Steckdosen (2 x 5adrig)
                      • Weichnachtbeleuchtung Terrassenfenster (1x 3adrig)
                      • 2er Kombi Sofa links (1x 5adrig)
                      • 2er Kombi Sofa rechts (1x 5adrig)
                      • 4er Kombi Sofa-Schalter + Reinigungssteckdose (1x 5adrig + 1x 3adrig)
                      • 4er Kombi Kommode Schalter (1x 5adrig + 1x 3adrig)
                      • 2er Kombi Kommodo Steckdosen (1x 5adrig)
                      • 4er Kombi Durchgang Küche-Wozi Schalter (1x 5adrig + 1x 3adrig)
                      Flur Erdgeschoss 5 Kabel
                      • 3er Kombi Licht EG/OG/Reinigungssteckdose (1x 5adrig)
                      • 3er Kombi Licht EG/KG/Reinigungssteckdose (1x 5adrig)
                      • 3er Kombi Nachtlicht, Weihnachtsbeleuchtung, Reinigungssteckdose (1x 5adrig)
                      • Licht (3 Phasen Stromschiene) (1x 5-adrig)
                      • Nachtlicht (1x 3adrig)
                      Gäste WC 4 Kabel
                      • Lichtschalter (1x 3adrig)
                      • Steckdose (1x 3adrig)
                      • Weihnachtsbeleuchtung (1x 3adrig)
                      • Licht Decke (1x 3adrig)
                      So, das sind nun 42 Kabel nur im Erdgeschoss. Fehlt noch Terrasse, Keller, Obergeschoss, Dachgeschoss, Dachboden und die Garage. Mein Arbeitszimmer (und Serverraum) hat nur 2 Kabel zum Sicherungskasten und seine eigene Unterverteilung.
                      Dazu kommt Verkabelung SAT-Anlage (heute ungenutzt) + Datenverkabelung
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        @da_woody sagte in Kernsanierung - Hilfe:
                        Das habe ich anders gelöst. Ich habe die Rückwand der Unterputzdose herausgeschnitten und ein Stück aus der Mauer ausgestemmt. Dann passte der Shelly. ;-)
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @andreas-5 pssst, sag das nicht laut! das ist verboten... ;)
                          glaubst du, ich hab das anders gelöst wo es sich nicht ausging? :D
                          man zeige mir einen ziegel, der schneller brennt als eine 40-jährige schalterdose mit papiereinlage...
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            Na, da denke ich eher, dass die Plastik-UP-Dose brennt, bevor die Wand Feuer fängt. Und die schmilzt dabei und läuft nach vorne raus und setzt die Tapete in Brand. ;-)
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @andreas-5 oi, das zeug ist ziemlich unbrennbar, aber eben, ziegel hält sicher länger.
                              gibt schon kunststoffe, die selbstlöschend sind, also unbrennbar. z.b. die shelly gehäuse.
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Das meiste heutzutage sollte aus selbstverlöschenden Materialen sein. Also es brennt solange man da eine Flamme drauf hält, geht dann aber sofort aus wenn die Flamme/Wärmequelle weg ist,
                                In meiner alten Firma haben wir nur Halogenfreies Kabel verbaut, das hat die gleichen Eigenschaften. Normales NYM brennt aber meine ich weiter (Brandklasse E?)
                                  @bananajoe sagte in Kernsanierung - Hilfe:
                                  das ist dann kein NYM, sondern NHXMH
                                  • harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                    Sternverkabelung ist mal Pflicht ;)
                                    Ich würde sogar soweit gehen, dass ich jeweils 5x2.5 als "Hauptleitung" und 10x2x irgendwas als "Steuerleitung/Meldeleitung" dazulege.
                                    OK ... Ich arbeite jetzt im echten Automatisierungsbereich ... also mit BacNet, Enocean, Dali, KNX und vielem mehr. Wir verbauen auch z.B. aktuell in Ludwigshafen 2 Schaltschränke je Etage.
                                    Als Steuerung bei uns im Schaltschrank entweder Siemens oder ABB.
                                    Klima, Heizung, Lüftung, Licht und Beschattung (Jalousien). Zusätzlich eben auch verschiedene Meldungen von Kontakten,
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • harrymH harrym
                                      @harrym sagte in Kernsanierung - Hilfe:
                                      im gewerblichen Bereich (so klingt das für mich) ist 1,5mm² ja auch nur bis 10A zugelassen,. Ich würde aber auch im privaten Beteich einen E-Herd nicht mit 3x1,5 anschließen, so wie es bei mir gemacht wurde.
                                      was die Steuerleitung angeht müsste eine 10x2 JY(ST)Y aber in einem zweiten Leerrohr laufen. nur das grüne EIB Kabel darf meines Wissens neben Stromkabeln verlegt werden und das ist nicht 10x...
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @homoran ich müsste jetzt echt nachguggen, welche 10x2x irgendwas wir da verwenden. Mein Notebook ist im Firmenwagen.
                                        Tatsache ist aber, dass die von uns vorgeschriebenen Kabel auch paralell mit stromführenden Kabel verlegegt werden dürfen.
                                        M-Bus und Mod-Bus ist da wieder etwas anders.
                                        Selbst im privaten Bereich halte ich die 1.5² auf nen 16A Automaten für sinnbefreit. Kabellängen usw.
                                        • harrymH harrym
                                          würd mich interessieren wobei 10x2x0.8 schon ein Brummer ist und kaum noch in ein Leerrohr zu einem 5x1.5 passt
                                          ich auch! wurde und wird aber Jahrzehnte lang so gemacht
