  4. TP-Link HS100 Steckdose, alternative direkt im WLAN steuern
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Hallo und guten morgen,
    ich hab einige TP-Link HS100 WLAN Steckdosen, die direkt im WLAN zu steuern sind ohne Cloud.
    Jetzt wollte ich nochmal vier Stück bestellen, aber die gibts wohl nicht mehr. Amazon & Co ... kommen nur noch TP-Link TAPO.
    Daher meine Frage: die Meross dinger sind lt. Beschreibung vom Adapter nur über die Cloud zu steuern. Ich bin da einfach kein Fan davon... (vielleicht falsch, aber mag nur wenn unbedingt sein muss in die cloud. Abgesehen davon, so viele Cloud... :) )
    Jetzt stelle ich mir die Frage, was für welche kann ich noch verwenden ... gibt ja so viele WLAN Steckdosen.
    Was verwendet Ihr? ...Direktsteuerung über WLAN.
    Das sind wohl die "neuen" ... TOP-Link Tapo
    Aussehen finde ich völlig ok, misst auch Stromverbrauch (praktisch, wenn juniors PC mal wieder das Haus heizt) ... aber ob man die Steuern kann, bedarf es sicherlich einen neuen Adapter oder?
    Viele Grüße
    M.
    B S 2 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Viele Grüße
      M.
      B Nicht stören
      B Nicht stören
      bob der 1.
      @michl75
      Ich werfe bei so fragen immer die beliebten Shellys im Rennen,original Software oder eben mit Tasmota.
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        die Tapos sind über die Tapo app sterbar nicht über die Kasa app wo die api relativ offen ist.
        • B bob der 1.
          @michl75
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          Guten Morgen, an sich ja .. mag die Dinger auch. Aber mittlerweile nur noch den Shelly 1PM ... die 2.5 und Shelly 1 bekommt hinter den Schalter in der Mauer schon hohe Temperaturen, der 2.5 wird so heiß, das er sich dieses Jahr mehrfach selbst abgechaltet hat > und das bei einer Last an 01 von 3 Watt und an 02 von 5 Watt (Luftpumpen für Teich).
          @bob-der-1:
          TP-Link HS100 Steckdose, alternative direkt im WLAN steuern:
          Hast du so einen Stecker im Einsatz? Wie ist da die Erfahrung?
          @arteck :
          @arteck said in TP-Link HS100 Steckdose, alternative direkt im WLAN steuern:
          Gibts dafür eine Adapter? unter Adapter wenn man eingibt Tapo kommt nichts .
          arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
          • michl75M michl75
            @bob-der-1:
            @arteck :
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @michl75 ne leider nein.. wie gesagt die API ist da vollkommen anders..
            isch guck mal.. ist schon länger her wo ich mir das angeschaut habe
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              Falls es hilft, diese Hama Steckdosenleiste lässt sich noch mit tuya-convert auf Tasmota flashen.
              Das habe ich noch Ende April gemacht.
              Die Steckdosen lassen sich Einzel schalten und die USBs komplett.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • michl75M michl75
                @bob-der-1:
                @arteck :
                B Nicht stören
                B Nicht stören
                bob der 1.
                @michl75
                Ja ich habe Plugs am laufen und kann nichts schlechtes sagen.
                Ich habe über 50 shellys am laufen,und mir ist moch nie einer wegen Temp. ausgefallen.....
                • michl75M michl75
                  Viele Grüße
                  M.
                  Steff75
                  @michl75 Wenn du den Umweg über den Node-RED Adapter gehen möchtest, dann gibt es einen Node für Tapo Plugs: https://github.com/sanlike0911/node-red-contrib-tplink-tapo-connect-api
                  Allerdings wird die P115 noch nicht bei den unterstützten Steckdosen gelistet, die P110 soll wohl funktionieren. Möglich sollte die P115 aber auch sein, da sie bei der Home Assistant Tapo Integration z.B. unterstützt wird.
                  • S Steff75
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    euch alle... also das sind wieder ne Menge Informationen, die muss ich mir in ruhe anschauen. Vielen Dank!
                    Ich werde mal schauen und mal testweise eine von den Shelly bestellen. Zum testen. Sage Bescheid ob die was ist....
                    82.8k
