  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOSD
    @jey-cee Danke das hat es gelöst. Verbindung ist jetzt da und Geräte werden erkannt. Ob was an Telegrammen fehlt muss ich noch schauen...
      Denis1988
      vielen Dank erstmal für die tolle Arbeit!!!
      Wollte den Enocean Adapter heute auch mal mit meinem TCM310 Stick ans Laufen bringen, aber irgendwie bekomm ich den Adapter nicht auf grün.
      Mein Iobroker läuft über Proxmox in einer VM und parallel betreibe ich noch einen Zigbee USB-Dongle. Stick ist in der VM durchgereicht und ich bekomme folgendes im Logg angezeigt:
      Ansonsten sieht die Einstellung wie folgt aus:
      Kann mir jemand eventuell weiterhelfen?
      Vielen Dank und liebe Grüße
      Denis
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @denis1988 du musst den Stick schon Auswählen. Da ist nichts ausgewählt und laut log ist alles in Ordnung.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Denis1988
          @jey-cee oh stimmt sorry :-)
          jetzt bekomme ich allerdings folgenden Fehler
          • D Denis1988
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @denis1988 Falscher Port ausgewählt, nimm den mit EnOcean im Namen.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Denis1988
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Denis1988
                @jey-cee da erscheint leider nur das bei mir 2105fd01-84db-41c4-bd02-d712e11b32e8-image.png
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Denis1988
                  @jey-cee jetzt hab ich es danke nochmal für deine schnelle Hilfe :-)
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    habe mir zum Testen den Hoppe eFenstergriff ConnectHome und einen Enocean USB Stick besorgt.
                    Aus Unwissenheit den Griff beim ersten mal mit falscher ID angelernt. Wie kann ich den wieder löschen?
                    Aktuell jetzt zwei Griffe drin wobei halt einer die Falsche ID hat.
                    Der DP Window tilt bleibt immer auf "false", ist das normal ?
                    EDIT: OK, der kann kein tilted anzeigen. Gerade bei Hoppe gefunden.
                    • wendy2702W wendy2702
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                      Einfach die Objekte löschen.
                      Gut zu wissen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Gut zu wissen.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @jey-cee Hi,
                        gerade wurde mein Ersatz Drehgriff geliefert welcher laut Hoppe Anleitung und Broschüre alle drei Stellungen (Offen, Gekippt, Geschlossen) übermitteln soll.
                        Hoppe Toulon 0737/FR-409 Secusignal
                        In den Objekten wechselt er aber nur zwischen open und tilted. Closed sehe ich nie.
                        Drehgriff zeigt nach unten --> eigentlich geschlossen:
                        Drehgriff zeigt nach links --> offen:
                        Drehgriff zeigt nach oben --> gekippt:
                        Drehgriff zeigt nach rechts --> offen:
                        Drehgriff wieder unten --> sollte geschlossen sein:
                        Das Debug log dazu sieht so aus, denke aber das hilft dir nicht viel
                        2022-08-01 09:08:09.227  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4900
                        2022-08-01 09:08:09.231  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-08-01 09:10:29.027  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6c0fedfa4fe2000ffffffff4a00
                        2022-08-01 09:10:29.030  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-08-01 09:11:21.845  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4a00
                        2022-08-01 09:11:21.848  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-08-01 09:12:22.769  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6c0fedfa4fe2000ffffffff4f00
                        2022-08-01 09:12:22.775  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-08-01 09:13:22.621  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4a00
                        2022-08-01 09:13:22.624  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                        Hier noch das log vom Adpaterstart mit der Info zum USB Adapter:
                        info: enocean.0 (2193870) {"BaseID":"ff92c880","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"051f2591","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
                        Habe den als Gerät Hoppe Secusignal zugefügt.
                        Ist das jetzt ein Fehler vom Griff, habe ich was falsch gemacht oder liegt es am Adapter?
                        Kann ich noch weitere Infos liefern?
                          @jey-cee Hi,
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Sieht aus als wäre das vom Griff, laut den Telegrammen wird Geschlossen nie übermittelt.
                          Das kann aber auch daran liegen wie du den Griff bedienst. Das drehen des Griffs sollte flüssig sein.
                          Wenn sich das Fenster schwer schließen lässt könnte es sein das der Schwung nicht ausreicht um die nötige Energie auf zu bringen damit das Telegram gesendet wird.
                          In dem Fall wäre es ratsam die Mechanik zu Schmieren und bei bedarf das Fenster neu einstellen (lassen).
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @jey-cee Der Griff liegt noch vor mir. Am Fenster kann es nicht liegen.
                            Habe den auch schon so oft gedreht und zumindest jedesmal einen Eintrag im Log bekommen, die Objekte werden dann auch immer mit Zeitstempel aktualisiert.
                            Lediglich den "Closed" Status bekomme ich nie zu sehen.
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #66
                              Dann montiere ihn mal und Teste es dann.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #67
                                @jey-cee Das hat leider nichts geändert.
                                Hast du noch eine Idee?
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #68
                                  Nein sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #69
                                    @jey-cee OK.
                                    Jetzt zeigt er es an. Habe ihn nach einem Hinweis im Netz mal 3-4 mal im Kreis gedreht und quasi alle möglichkeiten hintereinander durch geacktert. Dann das gleiche in die andere Richtung und plötzlich:
                                    Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.
                                    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jey-cee OK.
                                      JackDanielJ Online
                                      JackDanielJ Online
                                      JackDaniel
                                      #70
                                      bei mir 6 stk schon seit jahren sehr zuverlässig
                                      Carpe diem
                                      • JackDanielJ JackDaniel
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #71
                                        @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                                        Dann hoffe ich mal das mein erster und der zweite (noch unterwegs) ebenfalls lange halten.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gmon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                                          #72
                                          Ich versuche gerade die Rolladenaktoren FSB14 mit iQontrol zu visualisieren und bin am Scheitern.
                                          1. Ich bekomme keine Rueckmeldungen von den FSB14 bzgl. "DO" oder "UP", FAM14 steht auf 2. Muss ich die noch irgendwie per PCT14 aktivieren? Rueckmeldeliste ist in FAM14 vorhanden.
                                            System ist ein EnoceanPi-Shield
                                          1. Welche Rolle spielt denn die Rolle (hahaha...bescheuerte Frage irgendwie)? Ich hab hier "state" fuer den FSB14 oder muss da "blind.buttons" oder was auch immer hin?
