  3. Off Topic
  4. Darstellungsproblem in Grafana
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Meine ganzen Dashboards funktionieren glücklicherweise, aber eines wird mir falsch angezeigt
    So sieht es korrekt in der Influxdb aus:
    In Grafana und der Vis wird es mir allerdings so dargestellt und ich finde die Ursache nicht:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      MCU
      @damrak2022 Da scheint in Grafana irgendwo die Zeit festgelegt worden zu sein?
      Denn in influx ist es ja schon weiter:
      • M MCU
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mcu ich schaue mir das morgen früh nochmal in Ruhe an und melde mich dann
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • M MCU
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mcu Also ich habe mir das eben nochmal angeschaut, finde aber den Fehler nicht. So sieht das Script in der Influx aus:
          from(bucket: "DBANDY1")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_Monat" or r["_measurement"] == "FeFoTV_Monat" or r["_measurement"] == "Imac_Monat" or r["_measurement"] == "Kuehlschrank_Monat" or r["_measurement"] == "Ventilator_Monat")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
            |> yield(name: "mean")
          In Grafana ist als Zeitspanne die Letten 31 Tage festgelegt.
          AutoRefresh ist ebenfalls eingeschaltet. Ich habe keine Ahnung wo ich noch schauen könnte?
          Mit besten Grüßen
          Andy
              |> yield(name: "mean")
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @damrak2022
            das ist doppelt gemoppelt, oben rechts bezieht sich auf das ganze Dashboard, unten links aufs einzelne Panel.
            man kann z.b. oben die Ansicht auf 1Monat stellen, im Panel selbst möchte man aber vllt nur die letzten 24 Stunden, dann trägt man das so ein.
            siehe Beispiel
            zur Influxdb2 kann ich allerdings nichts sagen, wie man da den query richtig setzt
            allerdings kontrollier mal dein Grafana
              @damrak2022
              siehe Beispiel
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @crunchip Ich habe mit der TimeRange rumexperimentiert, nur ändert das nichts an der Darstellung
              Bei meinem Stromverbrauch für die Woche habe ich das Problem nicht:
              Mit besten Grüßen
              Andy
              F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                ftd
                @damrak2022
                |> range(start: -31d, stop: now())
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @damrak2022 sagte in Darstellungsproblem in Grafana:
                  das greift ja auch nur, wenn du
                  hier nichts einstellst
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @crunchip Ja okay, aber ich habe bei all meinen Boards in den Query Optons die gewünschte Time Range eingestellt und es klappt dort. Lediglich bei dem Board mit dem Monatsverbrauch habe ich Trouble. Somit muss das Problem doch woanders liegen.
                    Ich lege das Board jetzt nochmal komplett neu an und schaue mal ob sich was ändert
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @crunchip Jetzt habe ich das Board nochmal komplett neu angelegt und ich bekomm oben links eine Fehlermeldung
                      Damit kann ich leider garnichts anfangen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ich auch nicht, wie gesagt ich verwende noch kein influxdb v2
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @crunchip Google spuckt mir irgend etwas mit Abfragefehler aus, da ich Flux verwende. Mal schauen ob ich weitere Infos finde, zumal es ja schonmal funktioniert hat
                          Der komplette Fehler in Grafana lautet:
                          invalid: compilation failed: error @4:33-4:35: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @4:36-4:43: invalid expression @4:31-4:32: ]
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            MCU
                            @damrak2022
                            https://github.com/nicolargo/glances/issues/1960
                            • M MCU
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mcu Dank für den Link. Ich habe das gelesen, aber ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Grafana muss wohl irgendwie für Flut angepasst werden.
                              Kannst Du mir erklären, was ich genau tun muss?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                MCU
                                @damrak2022 Keine Ahnung. Hab auch erst influxdb2 installiert, aber noch nicht damit gearbeitet.
                                • M MCU
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mcu Na, dann werde ich mal bei der Grafana Community nachfragen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    was steht denn hier bei dir
                                    bzw war das eine Neuinstallation mit v2 oder hast du vorher v1 verwendet, wenn ja, die Daten migriert?
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @crunchip Bei mir steht Flux drin und es war eine komplette Neuinstallation
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        MCU
                                        @damrak2022 Gibt auch noch diesen Hinweis:
                                        https://github.com/grafana/grafana/issues/48141
