  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @thomas-braun sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    @stefu87_ch
    Und waum hast du es jetzt immer noch nicht geschafft einen user anzulegen und den Scheiß-root-Acount in Ruhe zu lassen?
    Wenn er wirklich komplett sauber läuft und einwandfrei ist, dann werd ich das sofort tun. Hab das ja jetzt gelernt
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #172
    @stefu87_ch
    Nimm mal meine Einstellungen vom Web Adapter
    • GlasfaserG Glasfaser
      @stefu87_ch
      Weil ... das kommt mit langsam so vor als liege es daran , denn
      ich habe noch nie Probleme gehabt und bin noch bei Nodejs14
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #173
      @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
      @stefu87_ch
      Wieso hast du V 5.2.4 ? Hab nur V4.3.0
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @stefu87_ch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #174
        @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
        Bin im BETA ;) ... das darf ich
          @stefu87_ch
          #175
          Ja offenbar nicht. Du hast das Ding doch jetzt komplett neuaufgesetzt? Also warum nicht direkt von vorneherein richtig?
          • DJMarc75D DJMarc75
            Ja, das scheint mal so und mal so zu sein.
            Ich habe weder auf der 14 noch auf der 16 Probleme und bei beiden Systemen eingebautes simple-api aktiviert.
            spooky 👻
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #176
            @djmarc75 sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
            spooky
            Ja das sehe ich auch ..
            aber das sind aber meist diejenigen die sich was auf das System kloppen ohne zu wissen was sie da machen !
            UND
            mit Root alles durcheinander bringen ... das sieht man jetzt ganz deutlich seit NodeJS 16 .
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #177
              Damit du dich jetzt wohler fühlst, hab ich jetzt einen neuen Benutzer angelegt.
              Threads: 16
              mit Proxmox
              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #178
                Hab jetzt alles wie du eingestellt, aber bei mir passiert nichts mit dem Import. Auch die Meldung erscheint nicht.
                Ist ja richtig über diesen Import
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #179
                  Nee ... nicht falsch verstehen !!!
                  Es geht darum ...
                  WIR helfen dir ... dann sollte von Anfang bis Ende alles richtig sein ... sonst bringt das nichts ... und der Thread wird ENDLOS lang .
                    spooky
                    UND
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #180
                    ich muss gestehen, ich weiß bis heute nicht wie ich mich als ROOT einlogge... dank sauberer Anleitungen und Raspberrys.
                    Hoffe ich werde jetzt nicht geächtet, weil das mit dem ROOT ja anscheinend Mode ist 😀
                    Fairnesshalber muss man aber auch sagen dass wohl auf manchen Maschinen ROOT schon fast Pflicht ist - Synology war das glaub ich ??!! Kann mich aber auch täuschen - ist sehr, sehr warm heute 😰
                    Aber zurück zum "Verbindungsfehler"
                    @stefu87_CH haste die Einstellungen von @Glasfaser mal getestet ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    stefu87_CHS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      #181
                      Wegen mir musst du da nicht machen. DU hast da ein Problem.
                      Und nicht nur anlegen, auch verwenden.
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #182
                        Ja hab ich genau auch so:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #183
                          Das habe ich schon im Chat gesten mit Thomas besprochen ... der Root innerhalb des Containers wird zu ioBroker per Start-Script geändert
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #184
                            ok, ob das wohl allgemein bekannt ist ? 🙄 😀
                              #185
                              Genaugenommen wird das SETUID bit gesetzt.
                              Führt jetzt aber zu weit, hier wird ja keine Synology verwendet.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #186
                                @djmarc75
                                Deswegen schreibe ich immer ... den Container neu starten und nichts von iobroker start.
                                Kannst ja mal lesen :)
                                usermod -u $setuid iobroker
                                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian/scripts/iobroker_startup.sh
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #187
                                  Starte mal neu
                                    Starte mal neu
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #188
                                    Starte mal neu
                                    Erscheint Verbindungsfehler
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      Starte mal neu
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #189
                                      Ich bleib dabei dass da entweder WS oder SOCKETIO irgendwie reinfummelt.
                                      stefu87_CHS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #190
                                        Hab jetzt zum Testen mal beide Adpater komplett entfernt,( Neustart ) aber erscheint weiterhin Verbindungsfehler
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #191
                                          Gibt es eine Möglichkeit noch an die Dateien zu kommen, wenn der Iobroker mir diese nicht laden will:
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
