  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    none4711
    #335
    Hallo Zusammen,
    auch ich hätte Interesse am 433 RFlink.
    Wie kann ich bestellen und zahlen?
    Danke für eure Hilfe.
    mfg
    none4711
      Maxtox
      #336
      @none4711:
      Hallo Zusammen,
      mfg
      none4711 `
      pn ist raus!
      Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
      • N Offline
        N Offline
        none4711
        #337
        Super, dass ging ja schnell…
        Gibt es einen guten Windsensor, den man mit dem RFlink anbinden kann?
          Maxtox
          #338
          schau mal im forum…
          ich bin gerade dabei einen SOLAR sensor zu "entwickeln" der aus dem billigen PEARL temp sensor solarstrahlung (nicht licht) misst und dadurch die Solar Heizung oder Solarpaneles "ansteuern" lässt...
            agauba
            #339
            Hallo Maxtox,
            ich hätte auch Interesse am 433 RFlink und habe das Geld auch bereits am 14.05 gespendet…:-)
            Wann könnte ich die Hardware bekommen.
            Danke für deine Hilfe und mit freundlichen Grüßen,
            agauba
            • N Offline
              N Offline
              none4711
              #340
              Hallo Zusammen,
              wäre es eigentlich möglich eigene Arduino mit RF433 Modul Projekte über RFlink und IObroker auszuwerten und zu steuern?
              Also sowas wie Eigenbau-Thermometer, Led-Treppenbeleuchtung …
              Spricht der Arduino wartet auf Einschaltsignal xyz und macht dann was und liefert Status zurück...
              oder Arduino misst Wasserstand, Temperatur etc. und sendet die Werte an Iobroker.
              Ginge das?
              Marco
              • L Offline
                lubeda
                #341
                @none4711:
                Ginge das? `
                Klar geht das, aber ich glaube mit https://www.mysensors.org/build kommst Du schneller zum Ziel. Ist auf 2.4 GHz Basis hat aber schon viele fertige Arduino Sketche auf der Webseite.
                Man muss nur wenig anpassen und kommt schnell zum Ziel.
                Ludger
                • N Offline
                  N Offline
                  none4711
                  #342
                  Danke, das schaue ich mir dann Mal an.
                  Marco
                  Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                    sveni_lee
                    #343
                    Ich habe im Garten noch ein einige Conrad RSL und Intertechno Aktoren und Sensoren im Einsatz und würde diese gern in meinen ioBroker einbeziehen.
                    Kann ich den RFlink auch mittels einen Orange PI Zero der dann im netzwerk via Wlan eingebunden ist integrieren?
                      Maxtox
                      #344
                      @sveni_lee:
                      Kann ich den RFlink auch mittels einen Orange PI Zero der dann im netzwerk via Wlan eingebunden ist integrieren? `
                      ja
                        sveni_lee
                        #345
                        okay, danke für die schnelle Antwort.
                        bin dann an einem RFlink für 433,92 interessiert.
                        und noch eine Frage, sorry aber möchte da nur sicher gehen… ioBroker läuft auf meinem Linux Server.
                        der orange Pi Zero würde dann ja nur den RFLink ins Netzwerk bringen, richtig? Reicht dann eine 256MB RAM
                        Version? Müsste ich dann mittels Socat einen TCP-Tunnel vom Server zum RFLink einrichten, damit ich ein entsprechedes Gerät im ioBroker einstellen kann?
                        Sveni_Lee
                        EDIT:
                        soweit ich das jetzt gelesen habe, sollte das kein Problem sein. Also wie kann ich eine BEstellung auslösen?
                          agauba
                          #346
                          Dank Maxtox habe ich den Adruino-Mega mit 433MHz Empfänger bekommen :D . Hier schonmal vielen Dank an Maxtox!!!
                          Ich hab es mit Raspi3, wo auch iobroker läuft, angeschloßen. Ich versuche damit einen Temperatur & Luftfeuchtigkeis Sensor von Pearl (von Maxtox Video: infactory 433MHz) zu verbinden.
                          RFlink-Adapter in iobroker habe ich auch gestartet und den Adruino via USB mit iobroker-raspi3 angebunden. In Settings von RFlink hab ich /dev/ttyusb ausgewählt.
                          Leider kommt keine Infos von dem Sensor bei iobroker an. Ich habe auf dem Sensor auch den Testbutton geklickt, aberohne Erfolg. Die Logs zeigen, das Connection zum Ardruino steht aber nach 10 minuten kommt zu rflink „disconnected“ (In Instance Window unter Rflink (Gelb) markiert). Ich geh davon aus das es hier ein Disconnect wegen Timeout gibt.
                          Während des Installation über iobroker-admin gab es ein Error Info, sonst lief die Installation ohne Probleme:
                          iobroker 2017-06-14 19:29:53.233 info node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd … arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built
                          Habt ihr eventuell eine Idee was ich noch installieren oder konfigurieren muss, damit die Infos von dem Sensoren an iobroker überhaupt ankommen. Unten noch meine Logs
                          Danke für eure Hilfe und VG,
                          agauba
                          P.S: Iobroker logs:
                          rflink.0 2017-06-14 19:41:52.595 info disconnected
                          rflink.0 2017-06-14 19:34:28.308 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:56.474 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:52.594 info Connected
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:51.667 info Serial port opened
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:51.541 info starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v4.8.3
                          host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:50.005 info instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2800
                          host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:47.550 info instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (OK)
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:47.506 info terminating
                          host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:47.477 info stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 2772
                          host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:47.475 info object change system.adapter.rflink.0
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:18.595 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:18.587 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:14.734 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:11.572 error No serial port defined
                          rflink.0 2017-06-14 19:31:11.414 info starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v4.8.3
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.920 info exit 0
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.905 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0 created
                          host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:09.886 info instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2772
                          host.raspberrypi 2017-06-14 19:31:09.860 info object change system.adapter.rflink.0
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.813 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.alive created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.779 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.connected created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.744 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.memHeapUsed created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.711 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.memHeapTotal created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.660 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.memRss created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.625 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.uptime created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.591 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.inputCount created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.554 info host.raspberrypi object system.adapter.rflink.0.outputCount created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.520 info host.raspberrypi object rflink.0.info created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.490 info host.raspberrypi object rflink.0.info.connection created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.459 info host.raspberrypi object rflink.0.inclusionOn created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.427 info host.raspberrypi object rflink.0.rawData created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.395 info host.raspberrypi object rflink.0.firmwareVersion created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.364 info host.raspberrypi object rflink.0.availableVersion created
                          iobroker 2017-06-14 19:31:09.344 info host.raspberrypi create instance rflink
                          iobroker 2017-06-14 19:27:40.994 info npm install iobroker.rflink --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          • F Offline
                            fubo08
                            #347
                            Also bei mir funktionierte der Mega mit Reling auf Anhieb. Leider wird nur die eine Sorte Steckdosen noch nicht unterstützt (Quigg 7009) und bei den anderen ist die Batterie der Fernbedienung leer.
                            Was mir jetzt aber fehlt: Wie wird der 868Mhz Cul eingebunden und wie bekomme ich da die Geräte hinein?!?
                            • X Offline
                              X Offline
                              xai
                              #348
                              erstmals danke an alle die an ioBroker mitwirken. Läuft einfach perfekt :)
                              @Maxtox magst du mich kurz per PM kontaktieren? Hätte Interesse an einem Arduino 433MHZ
                              Danke schonmal
                              Xai
                                krissi
                                #349
                                Hi, ich kann nichts mehr schalten. Vor dem Urlaub ging alles, und jetzt plötzlich nicht mehr. Wenn ich etwas schalte, zeigt der mir im Broker an das es geht. Die LED auf dem Arduino blint auch 2x auf. Die Steckdose geht aber nicht an. Mit der Original-Fernbedienung gehts es, wird auch unter dem Adpater angezeigt das ich schalte. Ich hab auch sonst keine Fehlermeldung. Ist alles wie es soll. -> absolutes Rätsel 😢 Hat das jemand schon gehabt?
                                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                  approx
                                  #350
                                  @Maxtox:
                                  Bitte auch an mich eine PM mit den Bestelldetails für ein 433 Mhz RFLink-Modul.
                                  Danke im voraus…
                                    sveni_lee
                                    #351
                                    Ich habe mal eine Frage,
                                    ich bin grad auf der Suche nach einer Alternative zum "ELV Homematic Zählersensor Ferraris-Zähler ES-Fer" und dabei bin auf einen optischen Zähler von GIRA gestoßen, der eigendlich für eine Funk-Energie und Wetterstation gedacht ist. (GIRA235602)
                                    Dieser Sensor sendet auf 868,35Mhz alle 2-3 Minuten dynamisch.
                                    könnte man diesen Sensor mittels RFLink 868 in ioBroker einbinden?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #352
                                      Vielleicht habe ich das gleiche Problem wie krissi. Meine untere Aussage gilt nicht mehr. Ich kann nicht mehr über ioBroker die Alarmsirene auslösen. Über Fernbedienung löst sie weiterhin aus. Auch kommen die Signale beim Auslösen über FB in ioBroker an.
                                      Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46.
                                      @lobomau:
                                      @lobomau:
                                      @Maxtox:
                                      wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter :-) `
                                      Das Teil ist heute angekommen.
                                      Habe an Sirene angelernt: Fernbedienung, Bewegungssensor und Türkontakt.
                                      FB, BWM und TK finden sich bei rflink in den Objekten wieder.
                                      Was muss ich jetzt machen, um die Sirene selbst abzubilden bzw. letzten Endes ist das Ziel über iobroker die Sirene auslösen zu können und scharf/unscharf zu stellen. `
                                      Kleines Update. Ich habe nun nach einiger Zeit die Sirene wieder ausprobiert. Ich kann sie jetzt mit iobroker auslösen! :D
                                      Inzwischen gab es ja mal das Update auf die rflink firmware 46. Damit konnte ich dann auch Baumarktsteckdosen von REV schalten. `
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • R Offline
                                        raspilix
                                        #353
                                        Hallo Maxtox,
                                        ich habe auch Interesse an:
                                        433=1xsender+1 Empfänger an einem mega2560=rflink=1x Gerät
                                        433=30eur incl versand (mit besseren Empfänger)
                                        Wir kann ich bestellen und bezahlen?
                                        Danke und Grüße
                                          krissi
                                          #354
                                          @lobomau:
                                          Ich weiß nicht woran es liegt. rflink läuft die ganze Zeit mit firmware R46. `
                                          Moin, hast Du da schon etwas gefunden?
