  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • BostilB Bostil
    vielleicht habt ihr oder @thomas-braun eine Idee zur Problemlösung.
    Bei vielen Adapterupdates im "Beta"-Respository (z. B. Scriptengine, RSS-Feed und andere) erhalte ich diese oder ähnliche Fehlercodes. Das kam als ich meinen Raspberry/iobroker vor einiger Zeit auf einen anderen USB umziehen musste.
    $ ./iobroker upgrade javascript
    Update javascript from @5.8.5 to @6.0.0
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.javascript@6.0.0... (System call)
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.0: 217
    Habe auch nach Anweisung mal die Installation des Node geprüft und der Log sieht nicht ganz vollständig aus:
    bostil@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node        -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update        && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.15.0
    bostil
    /home/bostil
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Hat jemand einen Tipp? DANKE euch! :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #286
    @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    8.15.0
    NPM passt nicht !
      Den Tipp...
      iobroker upgrade javascript --debug
      Die höchstwahrscheinlich dann gemeldeten Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen löschen. Können ggf. viele sein.
      sudo apt update
      sagt?
      BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      #287
      @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Den Tipp...
      sudo apt update
      sagt?
      Danke für deine / eure Hilfe erstmal!! Leider kommt da nicht sehr viel:
      bostil@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
      Adapter "javascript"     is up to date.
      • BostilB Bostil
        Den Tipp...
        sudo apt update
        sagt?
        #288
        @bostil
        Erstmal nodejs wieder ordentlich installieren. npm ist nicht die richtige Version.
        • BostilB Bostil
          NPM version: 8.15.0
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.15.0
          bostil
          /home/bostil
          nodejs:
            Versionstabelle:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #289
          8.15.0
          Wie kommst du an diese Version , denn
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          • BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
            #290
            Gute Frage ... hatte das Problem aber auch schon vorher mit Version 8.11 :-(
            Habe nun folgendes erledigt:
            iobroker stop
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
            sudo apt install nodejs
            iobroker fix
            sudo reboot
            Und erhalte dann
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            bostil
            /home/bostil
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Beim Updaten / installieren eines Adapters wieder Fehlermeldung ERROR: Process exited with code 25
            • BostilB Bostil
              iobroker stop
              sudo reboot
              iobroker fix
              sudo reboot
              Und erhalte dann
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              bostil
              /home/bostil
              nodejs:
                Versionstabelle:
              #291
              @bostil
              iobroker update -i
              BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                @bostil
                iobroker update -i
                BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #292
                @thomas-braun Danke dir.
                Bin mittlerweile auch wieder zurück im Stable. Anders als im Beta-Status habe ich hier keine Updates vorliegen, versuche aber Adapter "Energiefluss" über Katze (ja .. ich weiß...) zu installieren und erhalte weiterhin den Fehler:
                $ iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host raspberrypi --debug
                install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a
                NPM version: 8.11.0
                Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                host.raspberrypi Cannot install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#c84758fb62c8f27236aba7ecd79d24622de1166a: 217
                iobroker update -i bringt dies:
                bostil@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.3
                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.10
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.5    , installed 1.2.8
                Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.2
                Adapter    "rssfeed"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 6.0.0
                Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.14
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.9
                Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.3
                Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • BostilB Bostil
                  NPM version: 8.11.0
                  #293
                  Lass die Katze in Ruhe!
                  Installier mal einen 'ordentlichen Adapter' aus dem Stable-Zweig, aber halt mit --debug Option.
                  • BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    #294
                    Ok, dann jetzt mal probehalber "CoronaVirus-Statistics" ... man, was habe ich das Thema schon vermisst ;-) Aber leider noch selbiger Fehler:
                    $ iobroker add coronavirus-statistics auto --host raspberrypi --debug
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7... (System call)
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7: 217
                    Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • BostilB Bostil
                      NPM version: 8.11.0
                      #295
                      Für gewöhnlich kommt da auch ein Hinweis, welches Verzeichnis da NOTEMPTY ist.
                      • BostilB Bostil
                        NPM version: 8.11.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #296
                        Eigentlich so :
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename
                        sieht komisch aus !?
                        • BostilB Bostil
                          NPM version: 8.11.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #297
                          @bostil
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #298
                            Wenn ihr Spezies schon rumrätselt ...
                            Könnte eine Iobroker-Neuinstallation eine Lösung darstellen? Für gewöhnlich werden ja Nutzerdaten, Einstellungen beibehalten, deswegen würde ich dem entspannt gegenüber stehen.
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @bostil
                              cd /opt/iobroker
                              BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #299
                              @glasfaser Viel passiert da leider nicht:
                              bostil@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              bostil@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              [sudo] Passwort für bostil:
                              • BostilB Bostil
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #300
                                Das ( Problem ) kam mit Nodejs 16
                                teste mal .. gehe auf 14 zurück
                                • BostilB Bostil
                                  #301
                                  @bostil
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  ls -a | grep '^\.'
                                  • BostilB Bostil
                                    NPM version: 8.11.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #302
                                    Du spielst auch mit der Repro ... du hast teilweise Beta Adapter
                                    Alter Betastand !!
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #303
                                      Eigentlich wurde erfolgreich auf NodeJS 14 aktualisiert, war sogar auch im Admin. Nach einer Pause und Zurückgelanden an den Rechner, stelle ich fest, dass Iobroker abgeschmiert ist. Wenn ich "iob start admin" anwähle, dann erreicht mich nur folgende Meldung:
                                      bostil@raspberrypi:~ $ iob start admin
                                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      Ach was solls ... werde Iobroker nochmal neu draufbügeln. Wünsche euch einen schönen Abend und Danke für eure Hilfe!! :-)
                                      • J Offline
                                        JavaMafia
                                        #304
                                        Guten Abend,
                                        bin seid gestern Abend dran ein Update, von 12 auf 16 oder höher, für denn NodeJS Adapter zu machen. Leider ohne Erfolg.
                                        Habe erst die Meldung bekommen (NO-PUBKEY),die ich immer noch bekomme. Mehrere Möglichkeiten aus dem Netz und hier versucht kein Erfolg.
                                        Jetzt bekomme ich noch weitere Meldungen
                                        • Sperrdatei ...... konnte nicht geöffnet werden
                                        • Das Verzeichnis ...... kann nicht gesperrt werden
                                        • Problem beim Entfernen (unlink) der Datei ...... - RemoverCaches (13: keine Berechtigung)
                                        kann mir dazu jemand weiter helfen.
                                          #305
                                          hier ist der aktuelle thread
                                          https://forum.iobroker.net/post/621254
