  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    6.8k
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Bosch eBike Connect und Flow die mit der Bosch eBike Connect oder eBike Flow App überwacht werden können, geschrieben.
    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den bosch-ebike Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die ebike Connct oder Flow App Zugangsdaten eingeben und die korrekte App auswählen
    M G Holger HaslbeckH 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Magoo
      @tombox
      ich wollte den Adapter mit den Flow Zugang nutzen und bekomme leider nur Fehlermeldungen :(
      2022-07-22 21:41:22.028	info	terminating
      bosch-ebike.0
      2022-07-22 21:41:22.003 error formData.ReturnUrl.replaceAll is not a function
      bosch-ebike.0
      2022-07-22 21:41:22.002 error TypeError: formData.ReturnUrl.replaceAll is not a function at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:148:55) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:13)
      bosch-ebike.0
      2022-07-22 21:41:21.997 error unhandled promise rejection: formData.ReturnUrl.replaceAll is not a function
      bosch-ebike.0
      2022-07-22 21:41:21.996 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      bosch-ebike.0
      2022-07-22 21:41:20.163 info Login to eBike flow
      bosch-ebike.0
      2022-07-22 21:41:20.114 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#cdfe396a2bf69f23dd2a8149411c63e7a6075e28) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Magoo
        @tombox
        bosch-ebike.0
        bosch-ebike.0
        bosch-ebike.0
        bosch-ebike.0
        bosch-ebike.0
        bosch-ebike.0
        tombox
        @magoo Kann eigentlich nicht passieren brauch den debug log per pn
        • M Magoo
          @tombox
          bosch-ebike.0
          bosch-ebike.0
          bosch-ebike.0
          bosch-ebike.0
          bosch-ebike.0
          bosch-ebike.0
          tombox
          @magoo Ah ich habe es gefunden ich habe eine Funktion eingebaut die es nur ab nodejs 16
          Installier mal via GitHub erneut dann sollte es auch mit nodejs 14 gehen
          • T tombox
            Magoo
            @tombox
            Super danke, jetzt scheint es zu laufen :)
            • L Offline
              lindi200000
              Vielen Dank für den Adapter. Er funktioniert wunderbar :)
              Beste ist, das der letzte Trip immer die 01 hat. Influx freut sich da :D .
              Kann es sein das der Akku aber nicht übermittelt wird? Das währe noch was interessantes.
              Ich habe das KIOX 300 System (Bosch Flow).
              Lindi
              • L lindi200000
                Lindi
                tombox
                @lindi200000 Wenn der Akku in der app angezeigt wird sollte der Adapter es auch anzeigen
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  lindi200000
                  @tombox Ich sehe auf der Home Seite den aktuellen Akkustand, jedoch nicht bei den einzelnen Trips.
                  So wie ich das bei dem Adapter sehe, werden ja nur die Trips übertrage, oder fehlt mir hier was?
                  • L lindi200000
                    tombox
                    @lindi200000 Habe die Werte nicht gesehen sind die denn auch da wenn du die app neuinstalliert oder nur wenn er Verbindung mit dem bike hat
                    L bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      lindi200000
                      @tombox Ich habe die Werte jederzeit in der App, Der stand ist halt vom letzten mal verbinden mit dem Rad.
                      Das sieht dann so aus:
                      In iob habe ich aber auch nur folgende 2 Ordner bekommen:
                      bosch-ebike.0.trips -> alle Fahrten
                      bosch-ebike.0.info -> Hier ist nur der Status drin, ob die verbunden oder nicht.
                      Wenn es hilft kann man sich gern auch mal im DC kurz treffen, wo ich das direkt zeigen kann, ggf. lässt sich da ja noch mehr raus holen :) .
                      • T tombox
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @tombox
                        Ist bei mir auch so (smart system)
                        Akku ist nicht drin.
                        Danke.
                        • L lindi200000
                          tombox
                          @lindi200000 @bahnuhr ok dann brauch ich kurz ein Account mit Bike drin um zu sehen wo die App das her nimmt per pn oder mail
                          • T tombox
                            lindi200000
                            @tombox hast Post
                            • L lindi200000
                              @tombox hast Post
                              tombox
                              @lindi200000 Ja wie vermutet. Die Daten sind in der App erst sichtbar nachdem man sich per Bluetooth mit einem bike verbunden hat. Leider sind die letzt abgerufenen Daten auch nicht sichtbar wenn kein bike verbunden ist.
                              • T tombox
                                lindi200000
                                @tombox Alles klar, wenn ich das also richtig verstehe dann sind die Daten auch nur lokal und werden nicht hochgeladen?
                                Man hat ja bei Flow leider keien Webseite wo man irgendwie was nachschauen kann (zumindest bis jetzt nicht gefunden). Connect ist da etwas anders.
                                T Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lindi200000
                                  tombox
                                  @lindi200000 Korrekt so sehe ich das. Damit sind sie für ein Adapter nicht abrufbar
                                  • L Offline
                                    lindi200000
                                    Hat jemand für Grafana was ordentliches schon zusammen bekommen? Ich scheitere z.b. gerade daran meine Tageskilometer zu ermitteln, da ich es nicht vernünftig zusammen gerechnet bekomme und gleichzeitig hab ich den letzten Tag noch mit drin.
                                    Oder ist es möglich, das der der Adapter solche Werte selber zusammen rechnet? Jedes mal wenn ein neuer Trip rein kommt zusätzlich zum verschieben das ganze aufrechnen in einem extra Objekt.
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @tombox
                                      Adapter bleibt gelb. Im log kommt nun folgender Fehler:
                                      bosch-ebike.0
                                      2022-10-08 13:21:12.670	error	"<!DOCTYPE html>\n<!-- saved from url=(0053)https://identity.azureedge.net/pages/maintenance.html -->\n<html lang=\"en\">\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <title>Bosch Id - Error</title>\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n <style>\n html,\n body {\n margin: 0;\n padding: 0;\n height: 100%;\n font-family: \"Segoe UI\", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;\n background-color: #eeeded;\n }\n\n .bar {\n display: block;\n position: absolute;\n width: 100%;\n margin: 0;\n padding: 0;\n background-color: #ffffff;\n height: 16px;\n }\n\n .A-LifeClip {\n display: inline-block;\n position: absolute;\n height: 88px;\n width: 137px;\n background-image: url(data:image/png;base64,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);\n background-size: contain;\n background-repeat: no-repeat;\n margin: 0 16px 16px;\n z-index: 1;\n left: 0;\n }\n\n .main {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: 50%;\n margin: auto;\n min-height: 100%;\n height: auto !important;\n height: 100%;\n }\n\n .content {\n padding-top: 80px;\n padding-bottom: 80px;\n }\n\n .footer {\n position: fixed;\n height: 55px;\n width: 100%;\n margin: 0;\n padding: 0;\n background-color: #ffffff;\n bottom: 0;\n }\n\n .footer_inner {\n margin: 16px;\n }\n\n @media only screen and (max-width: 768px) {\n .main {\n width: 85%;\n }\n\n .footer {\n height: 35px;\n }\n\n .footer_inner {\n margin: 5px;\n }\n }\n </style>\n</head>\n<body>\n <div class=\"header\">\n <div class=\"A-LifeClip\"></div>\n <div class=\"bar\"></div>\n </div>\n\n <div class=\"main\">\n <div class=\"content\">\n <div>\n\n<h1>Error</h1>\n\n<div>\n Sorry, an error occurred.\n\n\n <div>Something went wrong while processing your request. Please avoid using bookmarks and try again.</div>\n</div>\n\n <div>Operation Id: 1a5b98cefd9</div>\n</div>\n </div>\n </div>\n <div class=\"footer\">\n <div class=\"footer_inner\">\n © 2022 Bosch.IO GmbH\n </div>\n </div>\n</body>\n</html>"
                                      bosch-ebike.0
                                      2022-10-08 13:21:12.668	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @tombox
                                        bosch-ebike.0
                                        bosch-ebike.0
                                        tombox
                                        @bahnuhr schon die 0.03 probiert?
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                          jetzt ja.
                                          Und danke; läuft wieder alles.
                                          Instanz ist grün.
                                          Danke.
