  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Chris MC Chris M
    so langsam nervt mich das Thema "Smartmeter".
    ich hab einen IR Leser an meinen EMH ED300S Stromzähler verbunden. Der IR Leser wird vom Raspberry auch erkannt und mittels Befehl```
    screen /dev/ttyUSB0
    sehe ich auch, dass er Daten empfängt:
    aber unter der SmartMeter Instance wird dieser nie "grün"
    Kann mir einer die Einstellungen dafür posten?
    Er ging mal aber mittlerweile hab ich verschieden Einstellungen immer mal wieder getestet aber kein Erfolg:
    No or too long answer from Serial Device after last request.
    #2709
    @chris-m sagte in Adapter "smartmeter":
    EMH ED300S
    Na was haste denn eingestellt? Das wäre durchaus hilfreich.
    Wenn ich Google mal bemühe sollte es (am besten instanz löschen falls Du settings "kaputt gespielt hast" und neue instanz) SML als Protokoll sein und "seriell nur lesend". Falls das nicht out of the box geht dann mal beu baudrate 9600 eintragen und 8 - N - 1 bei nden anderen seriellen settings.
    • Chris MC Chris M
      screen /dev/ttyUSB0
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #2710
      Der Vollständigkeit halber:
      screen /dev/ttyUSB0
      Nach solch einem Befehl geht der Adapter nimmer, weil die Schnittstelle blockiert ist. Raspi neu starten und diesen Befehl meiden.
      Wenn er mal ging und jetzt nicht mehr ist vielleicht der Lesekopf verrutscht?
      apollon77A Chris MC 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        screen /dev/ttyUSB0
        #2711
        @klassisch Ja ok, das auch :-)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          final
          #2712
          Moin Zusammen.
          Ich habe gerade meine ersten Daten mit dem smartmeter auslesen können nach einigen Startschwierigkeiten.
          Ich habe einen Hichi Lesekopf und einen Apator Norax 3D Zähler. Dieser ist mit PIN freigeschaltet, ich kann also über die Tasten die historischen Daten im Display.
          Der smartmeter Adapter zeigt mir aber unter Objekte nur die 1-8-0-255 , 2-8-0-255 und 96-1-0-255.
          Wie bekomme ich denn jetzt die ganzen anderen OBIS Kennzahlen und die historischen Werte ausgelesen?
          Muß man erst ins Menü der historischen Werte und dann den Lesekopf aufsetzen?
          Als Protokoll habe ich SML eingestellt...
          Danke, Gruß
          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          • F final
            Moin Zusammen.
            Danke, Gruß
            #2713
            @final sagte in Adapter "smartmeter":
            gar nicht. die Historie musst du dir selber schreiben, das bietet die Schnittstelle nicht.
            Welche OBIS Werte auf die Schnittstelle gegeben werden entscheidet der Netzbetreiber bei der Bestellung beim Hersteller.
            • F final
              Moin Zusammen.
              Danke, Gruß
              klassisch
              #2714
              Glückwunsch
              geht nur auf dem Display. Die Daten werden normalerweise nicht durchgereicht. It aber auch nicht nötig. Kann man alles im ioBroker und dessen Statistik adaptern machen oder auch selbst programmieren
              Prima, dann liefert er die Daten, die der Meßstellenbetreiber freigegebn hat. Alles in Ordnung. HW udn SW laufen richtig
              Gar nicht. Die hat der Meßstellenbetreiber nicht freigegeben. s.o.
              Edit: Wenn Du die hisorischen Daten am Gerät selbst ablsen möchtest, hilft die App "mME Stromzähler" beim Einblinken. Aber wie gesagt, macht man besser im ioBroker
              • K klassisch
                Glückwunsch
                final
                #2715
                hm, ok, ich versuche eure Antworten mal zu verstehen:
                1. an der Datenschnittstelle kann ich anscheinend nur den aktuellen Zählerstand auslesen. Weil, mehr hat der Netzbetreiber nicht freigeschaltet. Kann man auch nicht ändern.
                2. ich kann aber selber programmieren, dass die historischen Daten bzw. alle OBIS Kennzahlen (also auch der aktuelle Verbrauch P) abgefragt werden vom iobroker.
                2a) wenn ich das regelmäßig mache habe ich ja fast den gleichen Effekt als ob die ganzen Kennzahlen gesendet werden.
                Korrekt so?
                • F final
                  Korrekt so?
                  #2716
                  Korrekt so?
                  nein!
                  du hast anscheinend die Summenwerte/Zählerstände für Einspeisung und Bezug
                  nur damit kannst du arbeiten
                  Am zähler kannst du gar nichts programmieren, dein iobroker muss die Historie aus diesen Werten errechnen.
                  aber:
                  hast du eigentlich INF auf on geschaltet?
                  • F final
                    Korrekt so?
                    klassisch
                    #2717
                    Aktueller Zählerstand und Momentanleistung sind die Mindestvorschrift.
                    Manche Meßstellenbetreiber liefer freiwillig mehr, ander nur das Minimum.
                    Wenn die Momentaanleistung fehlt, dann muß Du noch Info einschalten -> Anleitung zum Zähler
                    1. ich kann aber selber programmieren, dass die historischen Daten bzw. alle OBIS Kennzahlen (also auch der aktuelle Verbrauch P) abgefragt werden vom iobroker.
                    nein, da war meine Antwort wohl zu kurz.
                    Die Daten kommen in den ioBroker Datenbereich und dort kannst Du sie z.B. durch "History Adapter" oder -influx o. andere Datenbanken abonnieren und somit auf Deinen Datenspeicher bannen.
                    Dann kann man mit einem selbstgeschriebenen Programm oder Statistik- Adaptern, die es für ioBroker gibt, die Tages, Wochen, Monats-Jahreswerte generieren und ebenfalls wieder abonnieren und dauerhaft verfügbar halten.
                    Korrekt so?
                      Korrekt so?
                      nein!
                      aber:
                      final
                      schrieb am zuletzt editiert von final
                      #2718
                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                      Nope. Eben gerade separat festgestellt. Tja, RTFM... :)
                      Allerdings hat sich auch gerade beim Klick auf Objekte alles aufgehängt - weiß nicht ob der Pi mit den vielen Daten überlastet war? Ich starte gerade alles neu.
                      Da ich auch nach einiger Zeit Verbindungsprobleme bekomme habe ich das Gefühl, der Pi geht nach einiger Zeit in den Schlafmodus (screensaver kann es ja nicht sein, da ich nur auf die Konsole boote), und wenn er dann aufwachen soll verschluckt er sich.
                      Mal schauen ob ich jetzt erstmal alle OBIS Kennzahlen angezeigt bekomme.
                      EDIT: Yay, alles da! :)
                      Könnt ihr mich mal in die richtige Richtung schubsen, wie ich jetzt am besten weiter vorgehe?
                      Den Adapter history hab ich installiert und hoffentlich auch korrekt eingestellt. Jetzt müsste ich für jede Kennzahl die history anschalten, oder?
                      Damit kann ich dann die Werte ab heute loggen und dann auch visualisieren.
                      Die historischen Werte muss ich mir übers Display selber abschreiben?
                      • F final
                        #2719
                        für jede deren Zahlen du verfolgen willst.
                        sind eigentlich nur 3, oder hast du mehr Daten spendiert bekommen?
                        ja
                        oder selber/per sourceanalytics errechnen
                          ja
                          final
                          #2720
                          an Daten sehe ich die Leistungen, und dann für die Phasen noch V, A, Winkel.
                          Das mit sourceanalytics verstehe ich irgendwie noch nicht.
                          Also, ab sofort sollte der history adapter die Verbrauchswerte speichern. Daraus kann ich dann irgendwie (muß ich noch lernen) Auswertungen basteln mit anderen Adaptern / Tools.
                          Aber die bisher im Zähler gespeicherten Daten seit Einbau - die zieht sich ja der iobroker nicht, sondern nur die Momentanwerte.
                          Meinst du jetzt, dass es auch Adapter gibt, welche diese Daten abfragen können über die Schnittstelle?
                          • F final
                            #2721
                            das ist echter Luxus!
                            gibt es extrem selten....und du hast dich übrr zu wenig Werte beschwert
                            • F final
                              #2722
                              Natürlich nicht, weil dies Daten nicht an der Schnittstelle anliegen.
                              Aber du kannst in den Skripten ja den Startwert vorgeben
                              • F Offline
                                final
                                #2723
                                😆 naja, nicht beschwert - ich hab halt gar keine Werte gesehen. Selber schuld.
                                Hm, ok, dann muss ich wohl wirklich die bisher aufgelaufenen Werte händisch auslesen und dann irgendwie in den Datensatz reinbringen später. Ok, dann ist das klar.
                                So, wie mache ich jetzt weiter? Einfach einen adapter wie flot oder iqontrol installieren und basteln? Oder erstmal Theorie lesen (wo und wie speichert history, wie gehe ich mit den Daten um, wie bekomme ich sie ggf auf den PC und in Excel etc)?
                                • F final
                                  klassisch
                                  #2724
                                  • Die Basis sind die Objekte und unter dem Smartmeter Adapter-Bereich sind die Werte.
                                  • History Adapter installieren
                                  • Bei den einzelnen Objekten den Schraubenschlüssel anklicken und die Objekte für history abonnieren. Dann kommen die auf Deine Platte
                                  • einen Statistik-Adapter, z.B. Source Analytics installieren
                                  • Bei den einzelnen Objekten den Schraubenschlüssel anklicken und die Objekte für source analytics abonnieren.
                                  • Source analytics sollte dann Objekte für seinen output anlegen. Diese ebenfalls für history abonnieren
                                  • flot oder echarts installieren und dann dort "durchbeißen". Bei Fragen zu anderen Tools im Forum suchen oder einen neuen Thread aufmachen. Das eigentliche Thema zum smartmeter-Adapter sollte ja jetzt geklärt sein. Richtig?
                                  P.S. History speichert dort, wo Du es ihm in der Adapter Konfiguration dagst. Und er speichert die Daten als JSON als noch manuell lesbar - und notfalls modifizierbar
                                  Excel Esport? Keine Ahnung, ich hole die Verbrauchsdaten monatlich in Excel, dann nehme ich sie auch zur Kenntnis
                                  • K klassisch
                                    final
                                    #2725
                                    @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                    Danke. Ja, ist es.
                                    Die erwähnten Sachen schaue ich mir an.
                                    • K klassisch
                                      screen /dev/ttyUSB0
                                      Chris MC Offline
                                      Chris MC Offline
                                      Chris M
                                      #2726
                                      screen /dev/ttyUSB0
                                      ich glaub das wars,, omg, einfach mal neu starten, puh da war zu einfach. Nun geht der mit den default SML Einstellungen, danke!
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        schrieb am zuletzt editiert von wusa
                                        #2727
                                        Ich habe heute einen neuen Zähler bekommen.
                                        Kann mich bitte jemand kurz aufklären:
                                        16_7_0 = Momentane Leistung in Watt
                                        1_8_0 = Arbeit in KWh gesamt
                                        1_8_1 = Arbeit in KWh T1 (Phase 1?)
                                        1_8_2 = Arbeit in KWh T2 (Phase 2?)
                                        2_8_x Einspeisung
                                        Jetzt meine Frage... Es gibt ja 3 Phasen im Haus.
                                        Wo wird die 3 Phase angezeigt, vorausgesetzt T1 und T2 sind die Phasen
                                        • W wusa
                                          2_8_x Einspeisung
                                          klassisch
                                          #2728
                                          @wusa T1 und T2 sind wohl eher zwei Tarife als Phasen
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
