  4. [gelöst]Projekte verschwunden und Speichern nicht möglich
    1.9k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 590 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan_TR96
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan_TR96
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute meinen iobroker vom Raspberry Pi 4 in einen Proxmox Container auf dem Mini PC übersiedelt.
    Habe einen neue ioBroker Installation im LXC Container durchgeführt und auch bereits den Conbee Stick durchgeschleust. Hat alles soweit prima funktioniert.
    Nach dem Einspielen des Backups von der Raspberry Installation hat vis gemeckert "File index_m.html not found". Sowohl beim öffnen des Editors als auch beim Öffnen der Adaptereinstellungen.
    Dies habe ich in Griff bekommen indem ich die Vis Instanz gelöscht und neu installiert habe und danach wieder das Backup darüber gespielt habe.
    Im VIS Editor treten nun jedoch folgende Probleme auf:
    • Es ist nur noch das Projekt main vorhanden und die Anderen werden nicht angezeigt. Im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ sind jedoch weiterhin alle Projekte ersichtlich.
    • Wenn ich in einem View des main Projektes etwas ändere erscheint das Speichersymbol und verschwindet nicht wieder. Beim Neuladen sind die von mir gemachten Änderungen hinfällig.
    Für mich sieht es aus als gäbe es irgendein Problem mit Schreibrechten oder einer Art Indizierung.
    Hat irgendjemand eine Idee wie ich dieses Problem in den Griff bekommen kann?
    Danke und LG
    S
      Stefan_TR96
      Nachtrag: habe den VIS Adapter und die Instanz gelöscht und neu installiert. Hierbei kam die Meldung, dass main neu angelegt werden muss. Also bestätigt und versucht ein Projekt zu importieren - es passiert nichts.
      Beim Versuch ein neues Projekt zu erstellen kommt die Meldung
      #test/vis-views.json [object Object]
      habe den Ordner Vis.0 nun in iobroker-data/files in der Konsole gelöscht und Vis neu gestartet wodurch er eine neue main view generiert hat. Beim Versuch ein Projekt zu importieren kommt oben Rechts in Rot eine Meldung "Verbindungsfehler".
        Stefan_TR96
        Habe jetzt nochmals versucht alles neu aufzusetzen und im Log folgende Fehlermeldungen bekomen
        host.iobroker
        2022-07-20 23:59:53.328	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
        host.iobroker
        2022-07-20 23:59:52.328	info	iobroker npm-install: exit 25
        host.iobroker
        2022-07-20 23:59:51.305	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
        vis.0
        2022-07-20 23:59:50.717	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        vis.0
        2022-07-20 23:59:50.716	info	terminating
        vis.0
        2022-07-20 23:59:50.213	error	Not exists
        vis.0
        2022-07-20 23:59:50.213	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        vis.0
        2022-07-20 23:59:50.212	error	unhandled promise rejection: Not exists
        vis.0
        2022-07-20 23:59:50.211	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        vis.0
        2022-07-20 23:59:50.119	info	vis license is OK.
        vis.0
        2022-07-20 23:59:49.839	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        • S Stefan_TR96
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @stefan_tr96 sagte in Projekte verschwunden und Speichern nicht möglich:
          Verbindungsfehler
          Such mal im Forum mit diesem Stichwort
          • S Stefan_TR96
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            vis.0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Installiere mal per Konsole und hänge ein --debug mit an.
            Ansonsten installier mal die v 1.4.0 und geh danach wieder hoch auf die aktuelle
              Verbindungsfehler
              Stefan_TR96
              @crunchip Danke für den Hinweis "Verbindungsfehler", manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
              Habe das Backup neu eingespielt, ws Adapter installiert und im Web Adapter als socket angegeben und schon funktioniert alles
              Vielen Dank
              LG
              S
