  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]-Temperatur mit Einheitszeichen
    5.2k
json blocky unit einheit grad
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Das Attribut "vars.1.value" funktioniert so? Ich frage, da 1 ein unzulässiger Bezeichner ist.
    naja, wenn er den Namespace vars im Root erstellt hat und dann die 2. "Instanz" 1 angelegt hat passt es doch
    Ich habe es gerade getestet: getAttr() kann offenbar damit umgehen. In Javascript funktioniert nicht:
    obj.vars.1.value
    // sondern nur
    obj.vars['1'].value
    • Issr4kI Issr4k
      kann mir jemand sagen ob dieses blocky auch schlanker sein kann?
      Das doppelt "aktualisiere" ist vermutlich unnötig, wüsste aber sonst nicht wie ich "erstelle Text" verknüpfen soll.
      Wollte meine Temperatur mit ° oder °C versehen.
      Vorab vielen Dank :)
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @issr4k ich würde es einfach in eine Variable speichern statt gleich in den Datenpunkt.
      In Schritt 2 hängst du das Temperaturzeichen dran und in Schritt 3 schreibst du die Variable in den Datenpunkt.
      Aber .. wofür brauchst du denn einen Datenpunkt wo dann auch noch die Einheit drin steht? Die Widgets in VIS können es dranhängen, für die Ansicht im Objekt-Explorer kann man den Datenpunkt bearbeiten und eine Einheit hinzufügen.
      Und wenn ich es in Skripten nutze (Telegram Meldung) hänge ich die Einheit da dann dran.
      Denn nur wenn es eine nackte Zahl ist kann ich z.B. den SQL-Adapter (Oder History) nutzen um mir z.B. den Temperaturverlauf als Kurve darstellen zu können.
      oder noch kürzer:
      • BananaJoeB BananaJoe
        oder noch kürzer:
        @bananajoe sagte: oder noch kürzer:
        Ja, siehe oben. Die Wandlung "JSON nach Objekt" kann man sich sparen, da getAttr() selbst wandelt.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @paul53 also
          oder - mit Internen Eingängen damit es kleiner aussieht:
          • Issr4kI Offline
            Issr4kI Offline
            Issr4k
            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
            Danke für die vielen Antworten.
            @bananajoe
            Das macht natürlich ganz viel Sinn.
            Bei welchen Widgets kann ich dass denn, wo machen?
            Nutze größteils die jqui-mfd
            @bananajoe said in Temperatur mit Einheitszeichen:
            @paul53 also
            Das sieht top aus
              nochmal ganz von vorne, da hier langsam mehr Infos eintrudeln.
              @issr4k sagte in Temperatur mit Einheitszeichen:
              nur für die vis?
              Da kann man doch die Einheit in den Number-Widgets anhängen
              was ?
              Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                nur für die vis?
                was ?
                Issr4kI Offline
                Issr4kI Offline
                Issr4k
                Sorry für den späten Edit des ersten Post.
                Ja es geht lediglich um die vis.
                Number Widget ist das Stichwort, aber wo kann ich dort ein Einheitszeichen hinterlegen?
                • Issr4kI Issr4k
                  @bananajoe
                  @paul53 also
                  Das sieht top aus
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @issr4k wie @Homoran schreibt: das basic - Number Widget aus dem basic Ordner:
                  • Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    Vielen Dank euch beiden!!
                    Wo genau liegt hierbei der Unterschied zwischen Singulär und Plüral?
                    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Issr4kI Issr4k
                      Plüral ist natürlich ein Typo :-)
                      aber so kannst du z.B. für 1 Tag und für Plural 24 Tage als Einheit angeben
                      • Issr4kI Issr4k
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @issr4k
                        Singulär nimmt er wenn der Wert 1 ist: 1 Hose
                        Plüral wenn der Wert größer als 1 ist: 2 Hosen
                        Du darfst aber auch gerne mal ausprobieren :-)
                        • Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          Oh ok... doch so simpel 😅
                          Also dann ein letztes Mal vielen, vielen Dank!
