  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]-Temperatur mit Einheitszeichen
    5.2k
json blocky unit einheit grad
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
    kann mir jemand sagen ob dieses blocky auch schlanker sein kann?
    Das doppelt "aktualisiere" ist vermutlich unnötig, wüsste aber sonst nicht wie ich "erstelle Text" verknüpfen soll.
    Wollte meine Temperatur mit ° oder °C versehen.
    Vorab vielen Dank :)
    paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Issr4kI Issr4k
      @issr4k
      Das funktioniert so nicht, da "aktualisiere" asynchron abgearbeitet wird.
        @issr4k
        Das Attribut "vars.1.value" funktioniert so? Ich frage, da 1 ein unzulässiger Bezeichner ist.
        naja, wenn er den Namespace vars im Root erstellt hat und dann die 2. "Instanz" 1 angelegt hat passt es doch
          Ich habe es gerade getestet: getAttr() kann offenbar damit umgehen. In Javascript funktioniert nicht:
          obj.vars.1.value
          // sondern nur
          obj.vars['1'].value
          • Issr4kI Issr4k
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @issr4k ich würde es einfach in eine Variable speichern statt gleich in den Datenpunkt.
            In Schritt 2 hängst du das Temperaturzeichen dran und in Schritt 3 schreibst du die Variable in den Datenpunkt.
            Aber .. wofür brauchst du denn einen Datenpunkt wo dann auch noch die Einheit drin steht? Die Widgets in VIS können es dranhängen, für die Ansicht im Objekt-Explorer kann man den Datenpunkt bearbeiten und eine Einheit hinzufügen.
            Und wenn ich es in Skripten nutze (Telegram Meldung) hänge ich die Einheit da dann dran.
            Denn nur wenn es eine nackte Zahl ist kann ich z.B. den SQL-Adapter (Oder History) nutzen um mir z.B. den Temperaturverlauf als Kurve darstellen zu können.
            oder noch kürzer:
            • BananaJoeB BananaJoe
              oder noch kürzer:
              @bananajoe sagte: oder noch kürzer:
              Ja, siehe oben. Die Wandlung "JSON nach Objekt" kann man sich sparen, da getAttr() selbst wandelt.
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @paul53 also
                oder - mit Internen Eingängen damit es kleiner aussieht:
                • Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  Danke für die vielen Antworten.
                  @bananajoe
                  Das macht natürlich ganz viel Sinn.
                  Bei welchen Widgets kann ich dass denn, wo machen?
                  Nutze größteils die jqui-mfd
                  @bananajoe said in Temperatur mit Einheitszeichen:
                  @paul53 also
                  Das sieht top aus
                    nochmal ganz von vorne, da hier langsam mehr Infos eintrudeln.
                    @issr4k sagte in Temperatur mit Einheitszeichen:
                    nur für die vis?
                    Da kann man doch die Einheit in den Number-Widgets anhängen
                    was ?
                    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                      nur für die vis?
                      was ?
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      Sorry für den späten Edit des ersten Post.
                      Ja es geht lediglich um die vis.
                      Number Widget ist das Stichwort, aber wo kann ich dort ein Einheitszeichen hinterlegen?
                      • Issr4kI Issr4k
                        @bananajoe
                        @paul53 also
                        Das sieht top aus
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @issr4k wie @Homoran schreibt: das basic - Number Widget aus dem basic Ordner:
                        • Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          Vielen Dank euch beiden!!
                          Wo genau liegt hierbei der Unterschied zwischen Singulär und Plüral?
                          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Issr4kI Issr4k
                            Plüral ist natürlich ein Typo :-)
                            aber so kannst du z.B. für 1 Tag und für Plural 24 Tage als Einheit angeben
                            • Issr4kI Issr4k
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @issr4k
                              Singulär nimmt er wenn der Wert 1 ist: 1 Hose
                              Plüral wenn der Wert größer als 1 ist: 2 Hosen
                              Du darfst aber auch gerne mal ausprobieren :-)
                              • Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                Oh ok... doch so simpel 😅
                                Also dann ein letztes Mal vielen, vielen Dank!
