  4. Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :(
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 903 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M madmax1314
    ich habe schon öfters die Hilfe hier im Forum passiv in Anspruch genommen. Diesmal komme ich aber nicht weiter.
    Folgendes ist passiert. Ich habe den Nuki-Extended-Adapter installieren wollen. Nachdem sich aber eine ganze Weile nichts mehr getan hat (Browser hatte auch das sich drehende Kreissymbol gezeigt), bin ich davon ausgegangen, dass sich etwas aufgehängt hat. Daraufhin habe ich den Raspberry rebootet, leider funktioniert ioBroker nun gar nicht mehr.
    iob list instances
    ergibt folgenden Output
    internal/modules/cjs/loader.js:905
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Besten Dank schonmal!
    Max
    @madmax1314
    iobroker status
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    • M madmax1314
      iob list instances
        throw err;
        requireStack: []
      Max
      haus-automatisierungH Offline
      @madmax1314 Warum gleich das ganze System?! Kamst Du per SSH auch nicht mehr drauf?
      Installier den js-controller nochmal:
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production
      📚 Meine Dokumentation
        @madmax1314
        iobroker status
        madmax1314
        Danke für die schnelle Antwort.
        ioobroker status
        liefert folgendes
          throw err;
          requireStack: []
        Der Befehl
        liefert
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        und
        liefert
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.20.0
        v14.20.0
        6.14.17
        pi
        /opt/iobroker
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.20.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.20.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.20.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        Viele Grüße
        Max
        • M madmax1314
          ioobroker status
          liefert folgendes
            throw err;
            requireStack: []
          Der Befehl
          liefert
          und
          liefert
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.20.0
          v14.20.0
          6.14.17
          pi
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          Viele Grüße
          Max
          @madmax1314
          Stretch ist tot.
          Nutze die Gelegenheit, installier ein Bullseye und spiel dein Backup dort in einen frischen ioBroker ein.
            cd /opt/iobroker
            madmax1314
            @haus-automatisierung
            Auch Dir Danke schonmal!
            Doch, habe auch per SSH neu gestartet. Dachte das wäre der nächste logische Schritt nachdem iobroker stop, iobroker start etc. nicht mehr funktioniert haben.
            Der Befehl
            cd /opt/iobroker
            gibt (neben ein Haufen mehr Output) am Ende Folgendes zurück
            npm WARN winston-daily-rotate-file@4.6.1 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN winston-syslog@2.5.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-19T13_05_16_451Z-debug.log
            Viele Grüße
            Max
              @madmax1314
              Stretch ist tot.
              madmax1314
              @thomas-braun said in Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :(:
              Bullseye
              Hmm ok, schade ;) Dann werde ich das mal neu installieren
              Kann es sein, dass die Speicherkarte schlappt macht? Dann würde ich da lieber gleich eine neue verwenden.
              Dumme Frage: Wohin geht denn das ioBroker Backup standardmäßig? Auf die Karte oder? Wie bekomme ich das denn dort runter?
              • M madmax1314
                Bullseye
                @madmax1314 sagte in Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :(:
                Wenn nichts anderes definiert wurde (nutze den Backitup-Adapter), dann liegt das Backup in /opt/iobroker/backups
                Wie du das da wegbekommst hängt davon ab wo es hin soll.
                  madmax1314
                  @thomas-braun Habe es mir über sftp auf den PC gezogen.... Letztes "Minimal-Backup" ist von gestern. Hoffe das "Minimal-Backup" reicht. Werde berichten!
                  Danke nochmal!
                  • M madmax1314
                    Danke nochmal!
                    "Minimal-Backup"
                    Das hört sich nach 'uralt' an, die Unterscheidung der Backup-Typen gibt es schon ewig nicht mehr.
                      madmax1314
                      Also es funktioniert alles wieder, auch yahka, was ein bisschen fummelig war. Zumindest habe ich auf den ersten Blick nichts gefunden, was nicht geht.
                      Backup war von gestern, d.h. wahrscheinlich war nur der Pfad alt. Hatte auch noch ein BackitUp Backup ;) War doch einfacher als gedacht mit dem Backup, hatte ja schon ein wenig Angst davor.
                      Besten Dank nochmal!
