<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :(]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe schon öfters die Hilfe hier im Forum passiv in Anspruch genommen. Diesmal komme ich aber nicht weiter.</p>
<p dir="auto">Folgendes ist passiert. Ich habe den Nuki-Extended-Adapter installieren wollen. Nachdem sich aber eine ganze Weile nichts mehr getan hat (Browser hatte auch das sich drehende Kreissymbol gezeigt), bin ich davon ausgegangen, dass sich etwas aufgehängt hat. Daraufhin habe ich den Raspberry rebootet, leider funktioniert ioBroker nun gar nicht mehr.</p>
<pre><code>iob list instances
</code></pre>
<p dir="auto">ergibt folgenden Output</p>
<pre><code>internal/modules/cjs/loader.js:905
  throw err;
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
</code></pre>
<p dir="auto">Hat jemand einen Tipp für mich?</p>
<p dir="auto">Besten Dank schonmal!<br />
Max</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/56471/bei-adapter-installation-aufgehängt-nun-geht-nichts-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 13:31:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/56471.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:44:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 17:32:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Also es funktioniert alles wieder, auch yahka, was ein bisschen fummelig war. Zumindest habe ich auf den ersten Blick nichts gefunden, was nicht geht.<br />
Backup war von gestern, d.h. wahrscheinlich war nur der Pfad alt. Hatte auch noch ein BackitUp Backup ;) War doch einfacher als gedacht mit dem Backup, hatte ja schon ein wenig Angst davor.</p>
<p dir="auto">Besten Dank nochmal!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/830011</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/830011</guid><dc:creator><![CDATA[madmax1314]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 17:32:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 13:33:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/madmax1314" aria-label="Profile: madmax1314">@<bdi>madmax1314</bdi></a> sagte in <a href="/post/829920">Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :(</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">"Minimal-Backup"</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das hört sich nach 'uralt' an, die Unterscheidung der Backup-Typen gibt es schon ewig nicht mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829926</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829926</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:33:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 13:27:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Habe es mir über sftp auf den PC gezogen.... Letztes "Minimal-Backup" ist von gestern. Hoffe das "Minimal-Backup" reicht. Werde berichten!</p>
<p dir="auto">Danke nochmal!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829920</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829920</guid><dc:creator><![CDATA[madmax1314]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:27:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 13:12:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/madmax1314" aria-label="Profile: madmax1314">@<bdi>madmax1314</bdi></a> sagte in <a href="/post/829909">Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :(</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wohin geht denn das ioBroker Backup standardmäßig?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn nichts anderes definiert wurde (nutze den Backitup-Adapter), dann liegt das Backup in /opt/iobroker/backups<br />
Wie du das da wegbekommst hängt davon ab wo es hin soll.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829913</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829913</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:12:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 13:09:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/829905">Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :(</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Bullseye</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hmm ok, schade ;) Dann werde ich das mal neu installieren</p>
<p dir="auto">Kann es sein, dass die Speicherkarte schlappt macht? Dann würde ich da lieber gleich eine neue verwenden.</p>
<p dir="auto">Dumme Frage: Wohin geht denn das ioBroker Backup standardmäßig? Auf die Karte oder? Wie bekomme ich das denn dort runter?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829909</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829909</guid><dc:creator><![CDATA[madmax1314]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:09:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 13:06:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<p dir="auto">Auch Dir Danke schonmal!</p>
<p dir="auto">Doch, habe auch per SSH neu gestartet. Dachte das wäre der nächste logische Schritt nachdem iobroker stop, iobroker start etc. nicht mehr funktioniert haben.</p>
<p dir="auto">Der Befehl</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production
</code></pre>
<p dir="auto">gibt (neben ein Haufen mehr Output) am Ende Folgendes zurück</p>
<pre><code>
npm WARN winston-daily-rotate-file@4.6.1 requires a peer of winston@^3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN winston-syslog@2.5.0 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 install: `(node install/libvips &amp;&amp; node install/dll-copy &amp;&amp; prebuild-install) || (node-gyp rebuild &amp;&amp; node install/dll-copy)`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-19T13_05_16_451Z-debug.log
</code></pre>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Max</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829907</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829907</guid><dc:creator><![CDATA[madmax1314]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:06:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 13:05:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/madmax1314" aria-label="Profile: madmax1314">@<bdi>madmax1314</bdi></a></p>
<p dir="auto">Stretch ist tot.<br />
Nutze die Gelegenheit, installier ein Bullseye und spiel dein Backup dort in einen frischen ioBroker ein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829905</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829905</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:05:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 13:03:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für die schnelle Antwort.</p>
<pre><code>ioobroker status
</code></pre>
<p dir="auto">liefert folgendes</p>
  throw err;
  requireStack: []
</code></pre>
<pre><code>sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
</code></pre>
<p dir="auto">liefert</p>
<pre><code>ln: die symbolische VerknÃ¼pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
</code></pre>
<p dir="auto">und</p>
<pre><code>uname -m &amp;&amp; type -P nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
</code></pre>
<pre><code>armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v14.20.0
v14.20.0
6.14.17
pi
/opt/iobroker
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
AbhÃ¤ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
Alle Pakete sind aktuell.
nodejs:
  Installiert:           14.20.0-1nodesource1
  Installationskandidat: 14.20.0-1nodesource1
  Versionstabelle:
 *** 14.20.0-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
     4.8.2~dfsg-1 500
        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
</code></pre>
Max</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829904</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829904</guid><dc:creator><![CDATA[madmax1314]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 13:03:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 12:49:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/madmax1314" aria-label="Profile: madmax1314">@<bdi>madmax1314</bdi></a> Warum gleich das ganze System?! Kamst Du per SSH auch nicht mehr drauf?</p>
<p dir="auto">Installier den js-controller nochmal:</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829897</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:49:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Bei Adapter-Installation aufgehängt, nun geht nichts mehr :( on Tue, 19 Jul 2022 12:48:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/madmax1314" aria-label="Profile: madmax1314">@<bdi>madmax1314</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker status
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/829896</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/829896</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:48:50 GMT</pubDate></item></channel></rss>
