  4. Anbindung IP-Symcon
    5.5k
Anbindung IP-Symcon
34 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Sagen wir es so: nimm 4.x oder besser 6.x. Bestimmte Warnungen kommen wegen optionaler Module die nicht so wild sind. Also mach mal mit neuer Node Version und schick gern die Warnungen zur Prüfung. Aber alles was "Opt deps" Warnungen sind kannst du ignorieren.
    • F Offline
      Fonzo
      @Bluefox:
      @Fonzo, kannst du ip-symcon adapter testen?
      cd /opt/iobroker
      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master --production
      iobroker a ip-symcon
      So keine Ahnung was ich falsch mache das kommt im Debug
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs',
      1 verbose cli '/usr/bin/npm',
      1 verbose cli 'i',
      1 verbose cli 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      1 verbose cli '--production',
      1 verbose cli 'iobroker',
      1 verbose cli 'a',
      1 verbose cli 'ip-symcon' ]
      2 info using npm@3.10.10
      3 info using node@v6.11.0
      4 silly loadCurrentTree Starting
      5 silly install loadCurrentTree
      6 silly install readLocalPackageData
      7 silly fetchPackageMetaData https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      8 silly fetchPackageMetaData iobroker
      9 silly fetchPackageMetaData a
      10 silly fetchPackageMetaData ip-symcon
      11 silly fetchOtherPackageData https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      12 silly cache add args [ 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      12 silly cache add null ]
      13 verbose cache add spec https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      14 silly fetchOtherPackageData iobroker
      15 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
      16 verbose cache add spec iobroker
      17 silly fetchNamedPackageData a
      18 silly mapToRegistry name a
      19 silly mapToRegistry using default registry
      20 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
      21 silly mapToRegistry data Result {
      21 silly mapToRegistry raw: 'a',
      21 silly mapToRegistry scope: null,
      21 silly mapToRegistry escapedName: 'a',
      21 silly mapToRegistry name: 'a',
      21 silly mapToRegistry rawSpec: '',
      21 silly mapToRegistry spec: 'latest',
      21 silly mapToRegistry type: 'tag' }
      22 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/a
      23 silly fetchNamedPackageData ip-symcon
      24 silly mapToRegistry name ip-symcon
      25 silly mapToRegistry using default registry
      26 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
      27 silly mapToRegistry data Result {
      27 silly mapToRegistry raw: 'ip-symcon',
      27 silly mapToRegistry scope: null,
      27 silly mapToRegistry escapedName: 'ip-symcon',
      27 silly mapToRegistry name: 'ip-symcon',
      27 silly mapToRegistry rawSpec: '',
      27 silly mapToRegistry spec: 'latest',
      27 silly mapToRegistry type: 'tag' }
      28 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/ip-symcon
      29 silly cache add parsed spec Result {
      29 silly cache add raw: 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      29 silly cache add scope: null,
      29 silly cache add escapedName: null,
      29 silly cache add name: null,
      29 silly cache add rawSpec: 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      29 silly cache add spec: 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      29 silly cache add type: 'remote' }
      30 silly mapToRegistry name https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      31 silly mapToRegistry using default registry
      32 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
      33 silly mapToRegistry data Result {
      33 silly mapToRegistry raw: 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      33 silly mapToRegistry scope: null,
      33 silly mapToRegistry escapedName: null,
      33 silly mapToRegistry name: null,
      33 silly mapToRegistry rawSpec: 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      33 silly mapToRegistry spec: 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      33 silly mapToRegistry type: 'remote' }
      34 silly mapToRegistry uri https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      35 verbose addRemoteTarball https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master not in flight; adding
      36 verbose addRemoteTarball [ 'https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master',
      36 verbose addRemoteTarball null ]
      37 silly cache add parsed spec Result {
      37 silly cache add raw: 'iobroker',
      37 silly cache add scope: null,
      37 silly cache add escapedName: 'iobroker',
      37 silly cache add name: null,
      37 silly cache add rawSpec: 'iobroker',
      37 silly cache add spec: '/opt/iobroker/iobroker',
      37 silly cache add type: 'local' }
      38 verbose request uri https://registry.npmjs.org/a
      39 verbose request no auth needed
      40 info attempt registry request try #1 at 12:31:50
      41 verbose request id be6a7dcefd9a4a5c
      42 http request GET https://registry.npmjs.org/a
      43 verbose request uri https://registry.npmjs.org/ip-symcon
      44 verbose request no auth needed
      45 info attempt registry request try #1 at 12:31:51
      46 http request GET https://registry.npmjs.org/ip-symcon
      47 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
      48 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
      49 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      50 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
      51 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
      52 verbose tar unpacking to /tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48
      53 silly gentlyRm /tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48 is being purged
      54 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48
      55 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
      56 info retry fetch attempt 1 at 12:31:51
      57 info attempt registry request try #1 at 12:31:51
      58 http fetch GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      59 http 200 https://registry.npmjs.org/a
      60 verbose headers { server: 'nginx/1.10.1',
      60 verbose headers 'content-type': 'application/json',
      60 verbose headers 'last-modified': 'Fri, 19 Aug 2016 09:29:31 GMT',
      60 verbose headers etag: 'W/"57b6d17b-15dcf"',
      60 verbose headers 'content-encoding': 'gzip',
      60 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300',
      60 verbose headers 'content-length': '11046',
      60 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
      60 verbose headers date: 'Sun, 11 Jun 2017 10:31:51 GMT',
      60 verbose headers via: '1.1 varnish',
      60 verbose headers age: '0',
      60 verbose headers connection: 'keep-alive',
      60 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
      60 verbose headers 'x-cache': 'HIT',
      60 verbose headers 'x-cache-hits': '1',
      60 verbose headers 'x-timer': 'S1497177112.539526,VS0,VE2',
      60 verbose headers vary: 'Accept-Encoding' }
      61 silly get cb [ 200,
      61 silly get { server: 'nginx/1.10.1',
      61 silly get 'content-type': 'application/json',
      61 silly get 'last-modified': 'Fri, 19 Aug 2016 09:29:31 GMT',
      61 silly get etag: 'W/"57b6d17b-15dcf"',
      61 silly get 'content-encoding': 'gzip',
      61 silly get 'cache-control': 'max-age=300',
      61 silly get 'content-length': '11046',
      61 silly get 'accept-ranges': 'bytes',
      61 silly get date: 'Sun, 11 Jun 2017 10:31:51 GMT',
      61 silly get via: '1.1 varnish',
      61 silly get age: '0',
      61 silly get connection: 'keep-alive',
      61 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1527-HHN',
      61 silly get 'x-cache': 'HIT',
      61 silly get 'x-cache-hits': '1',
      61 silly get 'x-timer': 'S1497177112.539526,VS0,VE2',
      61 silly get vary: 'Accept-Encoding' } ]
      62 verbose get saving a to /root/.npm/registry.npmjs.org/a/.cache.json
      63 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      64 error not a package /opt/iobroker/iobroker
      65 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
      66 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48/package.json'
      66 silly fetchPackageMetaData at Error (native)
      66 silly fetchPackageMetaData error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48/package.json'
      66 silly fetchPackageMetaData errno: -2,
      66 silly fetchPackageMetaData code: 'ENOENT',
      66 silly fetchPackageMetaData syscall: 'open',
      66 silly fetchPackageMetaData path: '/tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48/package.json' }
      67 http 404 https://registry.npmjs.org/ip-symcon
      68 verbose headers { 'content-type': 'application/json',
      68 verbose headers 'cache-control': 'max-age=0',
      68 verbose headers 'content-length': '2',
      68 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes',
      68 verbose headers date: 'Sun, 11 Jun 2017 10:31:51 GMT',
      68 verbose headers via: '1.1 varnish',
      68 verbose headers age: '0',
      68 verbose headers connection: 'keep-alive',
      68 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1551-HHN',
      68 verbose headers 'x-cache': 'MISS',
      68 verbose headers 'x-cache-hits': '0',
      68 verbose headers 'x-timer': 'S1497177112.546321,VS0,VE440',
      68 verbose headers vary: 'Accept-Encoding' }
      69 silly get cb [ 404,
      69 silly get { 'content-type': 'application/json',
      69 silly get 'cache-control': 'max-age=0',
      69 silly get 'content-length': '2',
      69 silly get 'accept-ranges': 'bytes',
      69 silly get date: 'Sun, 11 Jun 2017 10:31:51 GMT',
      69 silly get via: '1.1 varnish',
      69 silly get age: '0',
      69 silly get connection: 'keep-alive',
      69 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1551-HHN',
      69 silly get 'x-cache': 'MISS',
      69 silly get 'x-cache-hits': '0',
      69 silly get 'x-timer': 'S1497177112.546321,VS0,VE440',
      69 silly get vary: 'Accept-Encoding' } ]
      70 silly fetchPackageMetaData Error: Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/ip-symcon
      70 silly fetchPackageMetaData at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:302:12)
      70 silly fetchPackageMetaData at CachingRegistryClient. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:280:14)
      70 silly fetchPackageMetaData at Request._callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:210:14)
      70 silly fetchPackageMetaData at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:187:22)
      70 silly fetchPackageMetaData at emitTwo (events.js:106:13)
      70 silly fetchPackageMetaData at Request.emit (events.js:191:7)
      70 silly fetchPackageMetaData at Request. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:1048:10)
      70 silly fetchPackageMetaData at emitOne (events.js:96:13)
      70 silly fetchPackageMetaData at Request.emit (events.js:188:7)
      70 silly fetchPackageMetaData at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:969:12)
      70 silly fetchPackageMetaData error for ip-symcon { Error: Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/ip-symcon
      70 silly fetchPackageMetaData at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:969:12) pkgid: 'ip-symcon', statusCode: 404, code: 'E404' }
      71 http fetch 200 https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      72 silly fetchAndShaCheck shasum 845a3a20899905496c63a47dfdbc0f325804f6f3
      73 verbose addTmpTarball /tmp/npm-2981-65c4f999/github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master not in flight; adding
      74 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      75 verbose addTmpTarball validating metadata from /tmp/npm-2981-65c4f999/github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      76 verbose tar unpack /tmp/npm-2981-65c4f999/github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master
      77 verbose tar unpacking to /tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-086b810a
      78 silly gentlyRm /tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-086b810a is being purged
      79 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-086b810a
      80 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
      81 silly gunzTarPerm extractEntry
      82 silly gunzTarPerm modified mode [ '', 509, 493 ]
      83 silly gunzTarPerm extractEntry .gitignore
      84 silly gunzTarPerm modified mode [ '.gitignore', 436, 420 ]
      85 silly gunzTarPerm extractEntry .npmignore
      86 silly gunzTarPerm modified mode [ '.npmignore', 436, 420 ]
      87 silly gunzTarPerm extractEntry .travis.yml
      88 silly gunzTarPerm modified mode [ '.travis.yml', 436, 420 ]
      89 silly gunzTarPerm extractEntry Gruntfile.js
      90 silly gunzTarPerm modified mode [ 'Gruntfile.js', 436, 420 ]
      91 silly gunzTarPerm extractEntry LICENSE
      92 silly gunzTarPerm modified mode [ 'LICENSE', 436, 420 ]
      93 silly gunzTarPerm extractEntry README.md
      94 silly gunzTarPerm modified mode [ 'README.md', 436, 420 ]
      95 silly gunzTarPerm extractEntry admin/
      96 silly gunzTarPerm modified mode [ 'admin/', 509, 493 ]
      97 silly gunzTarPerm extractEntry admin/index.html
      98 silly gunzTarPerm modified mode [ 'admin/index.html', 436, 420 ]
      99 silly gunzTarPerm extractEntry admin/ip-symcon.png
      100 silly gunzTarPerm modified mode [ 'admin/ip-symcon.png', 436, 420 ]
      101 silly gunzTarPerm extractEntry admin/words.js
      102 silly gunzTarPerm modified mode [ 'admin/words.js', 436, 420 ]
      103 silly gunzTarPerm extractEntry appveyor.yml
      104 silly gunzTarPerm modified mode [ 'appveyor.yml', 436, 420 ]
      105 silly gunzTarPerm extractEntry io-package.json
      106 silly gunzTarPerm modified mode [ 'io-package.json', 436, 420 ]
      107 silly gunzTarPerm extractEntry lib/
      108 silly gunzTarPerm modified mode [ 'lib/', 509, 493 ]
      109 silly gunzTarPerm extractEntry lib/functions.js
      110 silly gunzTarPerm modified mode [ 'lib/functions.js', 436, 420 ]
      111 silly gunzTarPerm extractEntry lib/ipsymconTypes.js
      112 silly gunzTarPerm modified mode [ 'lib/ipsymconTypes.js', 436, 420 ]
      113 silly gunzTarPerm extractEntry lib/rooms.js
      114 silly gunzTarPerm modified mode [ 'lib/rooms.js', 436, 420 ]
      115 silly gunzTarPerm extractEntry lib/types.js
      116 silly gunzTarPerm modified mode [ 'lib/types.js', 436, 420 ]
      117 silly gunzTarPerm extractEntry lib/utils.js
      118 silly gunzTarPerm modified mode [ 'lib/utils.js', 436, 420 ]
      119 silly gunzTarPerm extractEntry main.js
      120 silly gunzTarPerm modified mode [ 'main.js', 436, 420 ]
      121 silly gunzTarPerm extractEntry package.json
      122 silly gunzTarPerm modified mode [ 'package.json', 436, 420 ]
      123 silly gunzTarPerm extractEntry tasks/
      124 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tasks/', 509, 493 ]
      125 silly gunzTarPerm extractEntry tasks/jscs.js
      126 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tasks/jscs.js', 436, 420 ]
      127 silly gunzTarPerm extractEntry tasks/jscsRules.js
      128 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tasks/jscsRules.js', 436, 420 ]
      129 silly gunzTarPerm extractEntry tasks/jshint.js
      130 silly gunzTarPerm modified mode [ 'tasks/jshint.js', 436, 420 ]
      131 silly gunzTarPerm extractEntry test/
      132 silly gunzTarPerm modified mode [ 'test/', 509, 493 ]
      133 silly gunzTarPerm extractEntry test/lib/
      134 silly gunzTarPerm modified mode [ 'test/lib/', 509, 493 ]
      135 silly gunzTarPerm extractEntry test/lib/setup.js
      136 silly gunzTarPerm modified mode [ 'test/lib/setup.js', 436, 420 ]
      137 silly gunzTarPerm extractEntry test/testAdapter.js
      138 silly gunzTarPerm modified mode [ 'test/testAdapter.js', 436, 420 ]
      139 silly gunzTarPerm extractEntry test/testPackageFiles.js
      140 silly gunzTarPerm modified mode [ 'test/testPackageFiles.js', 436, 420 ]
      141 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      142 silly cache afterAdd iobroker.ip-symcon@0.1.3
      143 verbose afterAdd /root/.npm/iobroker.ip-symcon/0.1.3/package/package.json not in flight; writing
      144 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      145 verbose afterAdd /root/.npm/iobroker.ip-symcon/0.1.3/package/package.json written
      146 silly rollbackFailedOptional Starting
      147 silly rollbackFailedOptional Finishing
      148 silly runTopLevelLifecycles Finishing
      149 silly install printInstalled
      150 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48/package.json'
      150 verbose stack at Error (native)
      151 verbose cwd /opt/iobroker
      152 error Linux 4.9.24-v7+
      153 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "i" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master" "--production" "iobroker" "a" "ip-symcon"
      154 error node v6.11.0
      155 error npm v3.10.10
      156 error path /tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48/package.json
      157 error code ENOENT
      158 error errno -2
      159 error syscall open
      160 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48/package.json'
      161 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-2981-65c4f999/unpack-99bbeb48/package.json'
      161 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
      161 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
      162 verbose exit [ -2, true ]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Fonzo:
        @Bluefox:
        cd /opt/iobroker
        So keine Ahnung was ich falsch mache das kommt im Debug `
        Ich kann den Fehler nicht nachvollziehen.
        Empfehle aber so was auszuführen:
        cd /opt/iobroker  <== Ich glaube bei dir es in /opt/iobroker/iobroker
        npm cache clean
        npm i node-gyp -g
        • F Offline
          Fonzo
          @Bluefox:
          Empfehle aber so was auszuführen: `
          Jetzt lies ich das installieren, Adapter ist auch installiert. Jetzt komme ich bis zum Konfigurationsscreen. Was muss ich da bei IP-Symcon Path eintragen?
          Bei User, Password wohl der Fernzugriff User und Passwort oder? Ansonsten habe ich https gewählt bekomme aber noch keine Verbindung.
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.678	info	cleaned everything up...
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/index.js:54:10)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at new Request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/request.js:130:8)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at Request.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/request.js:378:10)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at Request.auth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/request.js:1360:14)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at Auth.onRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/lib/auth.js:133:18)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at Request.emit (events.js:188:7)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at emitOne (events.js:96:13)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/request.js:188:22)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/main.js:208:13)
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/main.js:223:33
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.674	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.673	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
          ip-symcon.0	2017-06-11 21:16:04.629	error	error posting json:
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Fonzo:
            @Bluefox:
            Ich habe NICHTS geändert. Da IP_Symcon lokal läuft.
            Ich weiß doch nicht, ob man by IPS den Pfad ändern darf oder nicht, deswegen habe ich das einstellbar gemacht.
            • F Offline
              Fonzo
              @Bluefox:
              Ich weiß doch nicht, ob man by IPS den Pfad ändern darf oder nicht, deswegen habe ich das einstellbar gemacht. `
              Welcher Pfad ist da denn genau mit gemeint? Das Verzeichnis in dem IP-Symcon liegt?
              hab das auch mal lokal probiert mit einem zweiten IPS auf dem gleichen Rechner wie ioBroker. Kommt das gleiche
              host.raspberryhomebridge	2017-06-11 21:40:50.718	info	instance system.adapter.ip-symcon.0 started with pid 9072
              host.raspberryhomebridge	2017-06-11 21:40:20.697	info	Restart adapter system.adapter.ip-symcon.0 because enabled
              host.raspberryhomebridge	2017-06-11 21:40:20.696	error	instance system.adapter.ip-symcon.0 terminated with code 0 (OK)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.609	info	cleaned everything up...
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/index.js:54:10)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at new Request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/request.js:130:8)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at Request.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/request.js:378:10)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at Request.auth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/request.js:1360:14)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at Auth.onRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/lib/auth.js:133:18)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at Request.emit (events.js:188:7)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at emitOne (events.js:96:13)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/node_modules/request/request.js:188:22)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/main.js:208:13)
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon/main.js:223:33
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.605	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.604	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.532	error	error posting json:
              ip-symcon.0	2017-06-11 21:40:20.387	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon, node: v6.11.0
              Mal eine Gegenfrage. Wenn ich Datenpunkte aus ioBroker in IPS einlesen will oder z.B. Teile der VIS in IP-Symcon darstellen will. Wie gehe ich dazu am besten vor? Gibt es da eine Dokumentation zu den Schnittstellen?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Hier ist die Beschreibung:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
                und hier ist ein Beispiel:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … er/example
                vis kann man über iframe einbinden.
                Du hast doch gefragt: "Was muss ich da bei IP-Symcon Path eintragen?"
                Ich habe die Version auf dem git upgedated. Bitte:
                cd /opt/iobroker
                iobroker restart ip-symcon
                ausführen.
                Einscheidend gibt IPS keine Objekte zurück.
                Wenn du im Browser "http://localhost:3777/api/" aufrufst, kommt was?
                Bei mir````
                {"API":"0.1","IP-Symcon":"4.20","JSON-RPC":"2.0"}
                • F Offline
                  Fonzo
                  @Bluefox:
                  Bei mir{"API":"0.1","IP-Symcon":"4.20","JSON-RPC":"2.0"} `
                  Ich habe das mal schnell im IPS System auf IOBroker Rechner getestet da ist das zweite IPS erreichbar mit
                  $rpc = new JSONRPC("http://".$user.":".$password."@".$ip.":3777/api/");
                   $result = $rpc->IPS_GetKernelVersion();
                   var_dump($result);
                   echo "KernelVersion: ".$result;
                  Auf die Abfrage im Browser bekomme ich auch
                  {"API":"0.1","IP-Symcon":"4.30","JSON-RPC":"2.0"}
                  Aber zum weiteren Zugriff muss der User und Passwort logischerweise mit übergeben werden s.o. Ich probiere gleich mal die neue Version aus.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Fonzo:
                    Für weiteren Zugriff muss der User und Passwort logischerweise mit übergeben werden s.o. `
                    Bei mir läuft alles ohne Password.
                    • F Offline
                      Fonzo
                      @Bluefox:
                      cd /opt/iobroker
                      ausführen.
                      Einscheidend gibt IPS keine Objekte zurück. `
                      So der Adapter startet jetzt, Adapter Webseite ruft den Webfront auf.
                      Allerdings kommen nach wie vor keine Datenpunkte an.
                      ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.282	warn	IP Symcon returned no variables
                      ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.280	error	error posting json:
                      ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.272	info	connected
                      ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.269	warn	IP Symcon returned no objects
                      ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.264	error	error posting json:
                      ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.109	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon, node: v6.11.0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Fonzo:
                        @Bluefox:
                        cd /opt/iobroker
                        ausführen.
                        Ist bei dir http oder https eingestellt?
                        • F Offline
                          Fonzo
                          Vielleicht einfach nur mal die Kernelversion zum Test auslesen und in ioBroker ablegen bevor der ganze Objektbaum ausgelesen wird dann sieht man zumindest ob der Datenaustausch grundsätzlich geht
                          • F Offline
                            Fonzo
                            @Bluefox:
                            Ist bei dir http oder https eingestellt? `
                            Macht interessanter Weise gar kein Unterschied die Verbindung steht zumindest zumindest laut Aussage der Variable in ioBroker, auch wenn da noch openhab server steht :(
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Fonzo:
                              Heute nicht mehr :) aber danke für den Hinweis.
                              Ich brauche noch Webhook Skript ;)
                                Hey @Fonzo, @Bluefox … Die tests vllt in eine eigenen Thread auslagern? Dann sieht es vielleicht auch noch ein anderer User und kann auch testen :-)
                                • F Offline
                                  Fonzo
                                  @Bluefox:
                                  Ich brauche noch Webhook Skript ;) `
                                  Meinst Du jetzt einen Webhook in IPS anlegen um dort was hinzuschicken?
                                  https://github.com/paresy/SymconTest/tr … /HookServe
                                  oder die umgekehrte Richtung von IPS nach ioBroker schicken?
                                  dann müsste ein https://www.symcon.de/service/dokumentation/entwicklerbereich/sdk-tools/sdk-php/module/registermessage/ auf die Variable gelegt werden die man stets aktuell haben will.
                                  https://github.com/paresy/SymconTest/tr … geSinkTest
                                  https://www.symcon.de/service/dokumenta ... chrichten/
                                  • F Offline
                                    Fonzo
                                    @Fonzo:
                                    @Bluefox:
                                    Also nix Webhook oder Message Sink. Das beste ist tatsächlich pollen. Du kannst mit IPS_GetSnapshot einen kompletten Snapshot holen. Danach kannst Du theoretisch mit IPS_GetSnapshotChanges pollen das sollte auch sekündlich möglich sein, wenn es denn Sinn macht, ohne IP-Symcon in die Knie zu zwingen. Dann siehst Du was sich geändert hat und kannst das abholen.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Moin Jungs,
                                      ich trenne nachher diesen Thread mal in zwei Teile - einmal die Forendiskussion und einmal den IPS-Test.
                                      Also bitte nicht wundern!
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                      • F Offline
                                        Fonzo
                                        @Homoran:
                                        Das weitere ist der Vergleich zu einer kommerziellen und nicht gerade preiswerten Lösung. Fonzo bestätigt das, erwartet aber mindestens die gleiche Leistung für lau. `
                                        Da hast Du mich missverstanden, ich habe glaube ich nirgendwo geschrieben das ich das erwarte das ein kostenloses System alles können soll. Ich bin jemand der gerne bereit ist für etwas Geld auszugeben wenn es mir einen Mehrwert bietet sonst würde ich momentan auch kein System einsetzten was Geld kostet.
                                        @Homoran:
                                        Weiterhin ist ein System, das NUR per Skript arbeitet für mich ein absolutes NoGo. Nur weil er
                                        @Fonzo:
                                        daher arbeite ich nach wie vor sehr stark mit Skripten. ist das für andere nicht unbedingt das Mittel der Wahl.
                                        Das System was ich nutze arbeitet auch nicht nur mit Skripten, man kann Dinge wie gesagt auch grafisch lösen. Ich hatte auch geschrieben das dies vor allem für Beginner ein immenser Vorteil ist sich etwas zusammen zu klicken. Der Punkt ist warum ich selber Skripte nutzte, das es einen Punkt gibt an dem man ohne Skripte sowieso nicht weiter kommt. Und auch dies gilt grundsätzlich für jedes System, unabhängig von der Sprache, sei es nun NodeJS, Python, Java, PHP usw., so lange sich nicht irgendjemand die Mühe gemacht etwas für andere zu schreiben, die sich nicht mit Skripten beschäftigen, kann man als jemand der sich damit nicht auseinander setzten will nur abwarten und Tee trinken und hoffen das sich einer mit Skript Kenntnis etwas zur Verfügung stellt das man selber nutzten kann. Daher halte ich es persönlich für wichtig, wenn man denn neue Geräte nutzten will, sich auch damit auseinander zu setzten, dann kann man das nämlich selber lösen, sonst ist man immer von anderen abhängig.
                                          An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/40 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten!
