  4. Anbindung IP-Symcon
    5.5k
Anbindung IP-Symcon
34 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Fonzo:
    @Bluefox:
    Ich habe die Version auf dem git upgedated. Bitte:
    cd /opt/iobroker
    npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon/tarball/master --production
    iobroker restart ip-symcon
    ausführen.
    Einscheidend gibt IPS keine Objekte zurück. `
    So der Adapter startet jetzt, Adapter Webseite ruft den Webfront auf.
    Allerdings kommen nach wie vor keine Datenpunkte an.
    ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.282	warn	IP Symcon returned no variables
    ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.280	error	error posting json:
    ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.272	info	connected
    ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.269	warn	IP Symcon returned no objects
    ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.264	error	error posting json:
    ip-symcon.0	2017-06-11 22:42:28.109	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ip-symcon, node: v6.11.0
    Ist bei dir http oder https eingestellt?
    • F Offline
      Fonzo
      Vielleicht einfach nur mal die Kernelversion zum Test auslesen und in ioBroker ablegen bevor der ganze Objektbaum ausgelesen wird dann sieht man zumindest ob der Datenaustausch grundsätzlich geht
      $result = $rpc->IPS_GetKernelVersion();
      • F Offline
        Fonzo
        @Bluefox:
        Ist bei dir http oder https eingestellt? `
        Macht interessanter Weise gar kein Unterschied die Verbindung steht zumindest zumindest laut Aussage der Variable in ioBroker, auch wenn da noch openhab server steht :(
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Fonzo:
          Heute nicht mehr :) aber danke für den Hinweis.
          Ich brauche noch Webhook Skript ;)
          • apollon77A Offline
            Hey @Fonzo, @Bluefox … Die tests vllt in eine eigenen Thread auslagern? Dann sieht es vielleicht auch noch ein anderer User und kann auch testen :-)
            • F Offline
              Fonzo
              @Bluefox:
              Ich brauche noch Webhook Skript ;) `
              Meinst Du jetzt einen Webhook in IPS anlegen um dort was hinzuschicken?
              https://github.com/paresy/SymconTest/tr … /HookServe
              oder die umgekehrte Richtung von IPS nach ioBroker schicken?
              dann müsste ein https://www.symcon.de/service/dokumentation/entwicklerbereich/sdk-tools/sdk-php/module/registermessage/ auf die Variable gelegt werden die man stets aktuell haben will.
              https://github.com/paresy/SymconTest/tr … geSinkTest
              https://www.symcon.de/service/dokumenta ... chrichten/
              • F Offline
                Fonzo
                @Fonzo:
                @Bluefox:
                Also nix Webhook oder Message Sink. Das beste ist tatsächlich pollen. Du kannst mit IPS_GetSnapshot einen kompletten Snapshot holen. Danach kannst Du theoretisch mit IPS_GetSnapshotChanges pollen das sollte auch sekündlich möglich sein, wenn es denn Sinn macht, ohne IP-Symcon in die Knie zu zwingen. Dann siehst Du was sich geändert hat und kannst das abholen.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin Jungs,
                  ich trenne nachher diesen Thread mal in zwei Teile - einmal die Forendiskussion und einmal den IPS-Test.
                  Also bitte nicht wundern!
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • F Offline
                    Fonzo
                    @Homoran:
                    Das weitere ist der Vergleich zu einer kommerziellen und nicht gerade preiswerten Lösung. Fonzo bestätigt das, erwartet aber mindestens die gleiche Leistung für lau. `
                    Da hast Du mich missverstanden, ich habe glaube ich nirgendwo geschrieben das ich das erwarte das ein kostenloses System alles können soll. Ich bin jemand der gerne bereit ist für etwas Geld auszugeben wenn es mir einen Mehrwert bietet sonst würde ich momentan auch kein System einsetzten was Geld kostet.
                    @Homoran:
                    Weiterhin ist ein System, das NUR per Skript arbeitet für mich ein absolutes NoGo. Nur weil er
                    @Fonzo:
                    daher arbeite ich nach wie vor sehr stark mit Skripten. ist das für andere nicht unbedingt das Mittel der Wahl.
                    Das System was ich nutze arbeitet auch nicht nur mit Skripten, man kann Dinge wie gesagt auch grafisch lösen. Ich hatte auch geschrieben das dies vor allem für Beginner ein immenser Vorteil ist sich etwas zusammen zu klicken. Der Punkt ist warum ich selber Skripte nutzte, das es einen Punkt gibt an dem man ohne Skripte sowieso nicht weiter kommt. Und auch dies gilt grundsätzlich für jedes System, unabhängig von der Sprache, sei es nun NodeJS, Python, Java, PHP usw., so lange sich nicht irgendjemand die Mühe gemacht etwas für andere zu schreiben, die sich nicht mit Skripten beschäftigen, kann man als jemand der sich damit nicht auseinander setzten will nur abwarten und Tee trinken und hoffen das sich einer mit Skript Kenntnis etwas zur Verfügung stellt das man selber nutzten kann. Daher halte ich es persönlich für wichtig, wenn man denn neue Geräte nutzten will, sich auch damit auseinander zu setzten, dann kann man das nämlich selber lösen, sonst ist man immer von anderen abhängig.
                      An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/40 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten!
                      • R Offline
                        roesl
                        gibt es schon eine Lösung für das Problem ?
                        bei mir kommen ebenfalls die Fehler
                        ip-symcon.0 2020-02-17 15:21:14.361 error (2879) error posting json:
                        ip-symcon.0 2020-02-17 15:21:09.337 warn (2879) IP Symcon returned no variables
                          MicF1968
                          Ich finde diesen Adapter nicht.
                          Ist der aufgegeben worden?
                          Leider hat IP-Symcon nicht alle von mir benötigten Anbindungen, daher wäre ein parallel laufender ioBroker, der mir Symcon Variablen füllt und über den ich aus Symcon heraus Aktionen starten könnte sehr hilfreich.
                          HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MicF1968
                            @micf1968 Naja, der Thread ist 6 Jahre alt.
                            Ich weiß gar nicht, ob er jemals über diese Testphase herausgekommen ist.
                            Selbst wenn man ihn noch irgendwo finden würde, muss er noch lange nicht auf heutigen ioBroker Versionen laufen
                            EDIT:
                            Ich habe mir die Freiheit genommen und mal eben für dich gesucht.
                            Wie vermutet:
                            da hat sich nichts mehr getan.
                            hab wegen der zu erwartenden Probleme nur einen Screenshot genommen
                            • M MicF1968
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @micf1968 seit 2017 nichts mehr passiert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ip-symcon
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                EDIT:
                                Wie vermutet:
                                MicF1968
                                schrieb am zuletzt editiert von MicF1968
                                @homoran @Jey-Cee
                                Danke, ja ich sah schon dass der Thread 6 Jahre alt ist ;-)
                                Mein Problem ist aber sehr aktuell :-)
                                Bin ich zu naiv, wenn ich mir überlege das mittels MQTT zu lösen?
                                Konkret habe ich eine Daikin Klimanlage mit Cloud Anbindung und Symcon bietet hier keinen Adapter (heißt dort Modul) an. Müsste ich nicht die relevanten Daten aus ioBroker bekommen?
                                ioBroker hat einen Adapter für Daikin Cloud, der geht, das habe ich geprüft, Symcon hat einen MQTT Broker und in ioBroker gibt es ja einen Client.
                                • M MicF1968
                                  @homoran @Jey-Cee
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @micf1968 sagte in Anbindung IP-Symcon:
                                  Nö, für solche sachen gibt es ja auch MQTT.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    MicF1968
                                    @jey-cee
                                    ... dann werde ich das mal versuchen ;-)
