  4. [gelöst] keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kueppert sagte in keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET:
    Muss mir nur die Befehle vorher mal bereit legen
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    bei einem neuen jungfräulichen Debian brauchts nichts anderes
    Kueppert
    @homoran perfekt, und "sowie node.js deinstalliert" Hast du da auch den entsprechenden Befehl parat? Kann ihn mir auch raussuchen, aber nachher erwische ich wieder nen Befehl, den ich eigentlich nicht nutzen sollte :D
    • K Kueppert
      ist mit drin, wenn du noch nichts drauf hast.
      du willst doch neu anfangen
      • K Kueppert
        sudo apt remove nodejs
        Wobei ich das eigentlich entbehrlich finde.
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          Okay, folgender Plan:
          Ich lösche erst mal "nur" das ioBroker-Verzeichnis und jückel dann ioB mit dem Curl-Befehl neu drauf. Backup spiele ich dann via Backitup nur vom IOB neu ein (vorher die entsprechende Datei lokal in der VM ablegen). Dann mal weitersehen :)
          Backup der VM hab ich schon erstellt vom Status Quo (läuft eh täglich, aber erst um 21 Uhr)
          • K Kueppert
            @kueppert und warum nicht gleich das neueste Debian installieren?
              Kueppert
              @homoran weil ich u.a. wegen dem Influx-Adapter auch Influx auf der VM installiert habe (und was weiß ich noch alles auch wegen dem MiHome-Adapter etc).
              Und das neue Bullseye hab ich zwischenzeitlich ja schon drüber gebügelt ^^
                Kueppert
                @thomas-braun @crunchip
                Ich habe nun einmal ioBroker neu drauf gemacht, das ioBroker-Backup via Adapter neu drauf, laufen lassen, dann ein iobroker upload all und nen reboot.
                Nun hab ich nur Probleme mit 2 Adaptern: VIS + piHole
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:27.321	error	Cannot download and install adapter "pi-hole@1.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:25.300	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.pi-hole@1.4.0: 1
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:19.106	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 4 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:17.085	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.pi-hole@1.4.0: 1
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:11.086	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 3 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:09.063	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install unltdnetworx/ioBroker.pi-hole#master: 1
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:34:01.554	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 2 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:33:59.533	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install unltdnetworx/ioBroker.pi-hole#master: 1
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:33:51.955	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 1 attempt
                admin.0 2022-07-18 10:32:49.697	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.42
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:20.460	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:19.958	error	Cannot download and install adapter "pi-hole@1.4.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:17.938	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0 2022-07-18 10:32:17.125	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0 2022-07-18 10:32:17.123	info	terminating
                vis.0 2022-07-18 10:32:16.619	error	Not exists
                vis.0 2022-07-18 10:32:16.619	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0 2022-07-18 10:32:16.616	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0 2022-07-18 10:32:16.616	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0 2022-07-18 10:32:16.207	info	vis license is OK.
                vis.0 2022-07-18 10:32:15.980	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:07.065	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:32:05.044	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.pi-hole@1.4.0: 1
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:59.057	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 4 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:57.035	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0 2022-07-18 10:31:56.226	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0 2022-07-18 10:31:56.225	info	terminating
                vis.0 2022-07-18 10:31:55.721	error	Not exists
                vis.0 2022-07-18 10:31:55.720	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0 2022-07-18 10:31:55.718	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0 2022-07-18 10:31:55.717	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0 2022-07-18 10:31:55.314	info	vis license is OK.
                vis.0 2022-07-18 10:31:55.074	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:45.932	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:43.910	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.pi-hole@1.4.0: 1
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:36.576	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 3 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:34.552	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0 2022-07-18 10:31:33.813	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0 2022-07-18 10:31:33.812	info	terminating
                vis.0 2022-07-18 10:31:33.307	error	Not exists
                vis.0 2022-07-18 10:31:33.306	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0 2022-07-18 10:31:33.304	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0 2022-07-18 10:31:33.303	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0 2022-07-18 10:31:32.886	info	vis license is OK.
                vis.0 2022-07-18 10:31:32.689	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:23.795	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:21.768	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install unltdnetworx/ioBroker.pi-hole#master: 1
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:14.015	warn	startInstance cannot find adapter "pi-hole@1.4.0". Try to install it... 2 attempt
                host.ioBroker2 2022-07-18 10:31:11.996	error	iobroker npm-install: host.ioBroker2 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0 2022-07-18 10:31:11.260	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0 2022-07-18 10:31:11.258	info	terminating
                vis.0 2022-07-18 10:31:10.754	error	Not exists
                vis.0 2022-07-18 10:31:10.753	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0 2022-07-18 10:31:10.751	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0 2022-07-18 10:31:10.750	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0 2022-07-18 10:31:09.854	info	vis license is OK.
                vis.0 2022-07-18 10:31:09.625	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                Ich kann (natürlich?) die Confiog-Seite der beiden Adapter nicht öffnen. Da erhalte ich ne Fehlermeldung File index_m.html not found
                NACHTRAG:
                PiHole hab ich einfach deinstalliert und über den Admin neu drauf gemacht. Läuft nun.
                VIS möchte aber nicht:
                $ iobroker add vis --host ioBroker2
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                ERROR: Process exited with code 25
                • K Kueppert
                  NACHTRAG:
                  NPM version: 8.11.0
                  Bitte mit
                  iobroker add vis --host ioBroker2 --debug
                  versuchen. Da gibt es mehr Meldungen.
                  Und bitte mal eine Übersicht geben wie du da jetzt unterwegs bist:
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Bitte mit
                    cd /opt/iobroker
                    Kueppert
                    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ iobroker add vis --host ioBroker2 --debug
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! code 6
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node main.js --install
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-18T08_58_06_029Z-debug-0.log
                    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                    [sudo] Passwort für thorsten:
                    ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#7d931a40ad31c1439f39ffea6a1dc48e9b5527e9)
                    ├── iobroker.synochat@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/phoeluga/ioBroker.synochat.git#c253779b16b7a89faa004a1d08d6a971d46a77c6)
                    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    thorsten
                    /opt/iobroker
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                         14.20.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    Der Ordner iobroker.vis existiert bisher nicht (gerade via WinSCP mal geschaut)
                    • K Kueppert
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! code 6
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      thorsten
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Schau dir das log an.
                      less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-18T08_58_06_029Z-debug-0.log
                        Kueppert
                        thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-18T08_58_06_029Z-debug-0.log
                        44 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 0ms
                        45 timing idealTree:buildDeps Completed in 1286ms
                        46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 31ms
                        47 timing idealTree Completed in 2796ms
                        48 timing reify:loadTrees Completed in 3129ms
                        49 timing reify:diffTrees Completed in 42ms
                        50 silly reify moves {}
                        51 timing reify:retireShallow Completed in 1ms
                        52 timing reify:createSparse Completed in 2ms
                        53 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                        54 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                        55 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
                        56 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                        57 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                        58 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 6ms
                        59 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 6ms
                        60 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 363ms
                        61 timing reify:unpack Completed in 363ms
                        62 timing reify:unretire Completed in 0ms
                        63 timing build:queue Completed in 2ms
                        64 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
                        65 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 6, signal: null }
                        66 timing reify:rollback:createSparse Completed in 203ms
                        67 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                        68 timing command:install Completed in 7574ms
                        69 verbose stack Error: command failed
                        69 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                        69 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                        69 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                        69 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                        70 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.15
                        71 verbose cwd /opt/iobroker
                        72 verbose Linux 5.10.0-16-amd64
                        73 verbose node v16.16.0
                        74 verbose npm  v8.11.0
                        75 error code 6
                        76 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        77 error command failed
                        78 error command sh -c node main.js --install
                        79 verbose exit 6
                        80 timing npm Completed in 7755ms
                        81 verbose unfinished npm timer reify 1658134686204
                        82 verbose unfinished npm timer reify:build 1658134689753
                        83 verbose unfinished npm timer build 1658134689754
                        84 verbose unfinished npm timer build:deps 1658134689754
                        85 verbose unfinished npm timer build:run:install 1658134689756
                        86 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1658134689757
                        87 verbose code 6
                        mehr steht in dem Log nicht drin
                        • K Kueppert
                          75 error code 6
                          79 verbose exit 6
                          87 verbose code 6
                          @kueppert
                          Dann weiß ich auch nix dazu.
                          Aber mit dem vis gibt es ja auch Probleme beim Rückspielen aus einem Backup. Da geht man auf eine der Vorversionen zurück und dann geht das Backup auch rein. Vielleicht geht das hier ähnlich?
                            @kueppert
                            Kueppert
                            @thomas-braun guter Hinweis. Hab das Issue gefunden:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440
                            VIS funktioniert trotzdem noch nicht...aber das ist ein anderes Problem...mal schauen, ob ich irgendwo ne Sicherung der Vis finde :/ Wenn ich ne Lösung hab, notiere ich sie hier noch.
                            Das manuelle Installieren der VIS 1.4.6, dann Update auf 1.4.15 ging zwar, VIS ist grün, aber meine Visualisierungen öffnen sich nicht mehr:
                            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.10.13:%web_port%/vis/edit.html'
                                at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                            • K Kueppert
                              75 error code 6
                              79 verbose exit 6
                              87 verbose code 6
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @kueppert hab jetzt nicht die ganz gelesen, aber wie geschrieben, hatte ich auch vergessen vis vor dem backup zu installieren, abhilfe schaffte die Version 1.4.0 per konsole zu installieren und danach wieder hoch auf die aktuelle.
                              Habe diesbezüglich auch im issue(ist zwar schon geschlossen) einen Eintrag hinterlassen
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502
                              Hab diesbezüglich soeben auch meine Anleitung noch ergänzt zum Thema vis
                              • K Kueppert
                                Den web-Adapter auf ws als socket umstellen?
                                  Kueppert
                                  habs mir schon kaputt gebastelt...dachte ich machs einfach wie beim PiHole und installiere die VIS neu (vorher deinstallieren). Bekomm meine Views jetzt nimmer rein 😂 glaub, irgendwie Projekt anlegen, dann den Backup-Ordner drüber kopieren oder sowas wars...
                                  • K Kueppert
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @kueppert vis könntest du dir auch aus dem backup ziehen, muss aber glaub, per datei manager hochgeladen werden
                                      Kueppert
                                      @crunchip JOOOOOOOO, via WinSCP war dat nix. Via Dateimanager (Datei für Datei, Ordner gehen nicht) hats geklappt :D So, jetzt sollte mein System wieder laufen...mal das anstehende JS-Update ausprobieren ^^ Ich mach vorher mal noch nen Backup
                                      • K Kueppert
                                        Das sollte man eh meiden. Hat schon ein Win im Namen... 😆
                                        • tripperT Offline
                                          tripperT Offline
                                          tripper
                                          Schade gab's hier keine bessere Lösung als neu installieren.
                                          Ich hab auch ein Problem mit NPM: "npm ERR! code ELSPROBLEMS"
                                          Dann such ich mal weiter....
                                          Denn "Backup einspielen" tönt immer so schön, am Ende muss dann trotzdem vieles händisch eingerichtet werden bis wieder alles läuft wie es soll.
                                          Ich kenne meinen ioBroker leider nicht mehr in- und auswendig, da der eigentlich seit 3 Jahren zuverlässig vor sich hinläuft und ich mich nur 3-4mal pro Jahr kurz damit beschäftige, meistens wenn ich neue Geräte und Funktionen einrichten möchte.
                                          Für Linux-unerfahrene Gelegenheitsnutzer wie mich ist das System halt schon eher mühsam zu pflegen. Da müsste ich wohl etwas regelmässiger Updates von allem möglichen laufen lassen um nicht in so einer Missere wie jetzt zu landen. Am meisten nervt mich nun das dutzende von Zigbee Geräten nicht mehr angesteuert werden, Lichter sind alle wieder auf manuell-Betrieb :(
