Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch)
@thomas-braun said in Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch):
uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
Nochmals DANKE! :-)
aber leider ändert sich nichts. Das Problem besteht immer noch :-(
Nochmals DANKE! :-)
Das soll auch nix ändern, das soll nur die Informationen liefern um da helfen zu können.
Bitte vollständige Ein- und Ausgaben zu den vier Zeilen posten. -
Nochmals DANKE! :-)
cd /opt/iobroker npm ls | grep -E 'github.com|ERR' sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsSorry hätte ich wissen müssen :-(
Bitte sehr:
iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR' ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946) iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs [sudo] Passwort für iobroker: ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/local/bin/node /usr/local/bin/npm v16.16.0 v16.16.0 8.11.0 iobroker /opt/iobroker OK:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease OK:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease OK:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease OK:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.16.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500 500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages iobroker@iobroker:/opt/iobroker$MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Ich habe die stable als auch die Betaversion versucht. Mit beiden das gleiche Problem.
bitte noch zusätzlich die Ausgabe von
iobroker update -i@glasfaser said in Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch):
iobroker update -i
DANKE! :-)
Bitte sehr:
iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i Used repository: stable Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 6.0.0 Adapter "backitup" : 2.4.9 , installed 2.4.8 [Updatable] Adapter "cloud" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "devices" : 1.0.12 , installed 1.0.10 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "echarts" : 1.0.7 , installed 1.0.8 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.10.7 [Updatable] Adapter "fuelpricemonitor": 0.2.10, installed 0.2.10 Adapter "history" : 1.11.1 , installed 2.0.1 Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40 Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "ical" : 1.12.1 , installed 1.12.1 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 5.5.4 [Updatable] Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "luftdaten" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "onkyo" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "openweathermap": 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "parser" : 1.1.7 , installed 1.1.5 [Updatable] Adapter "radar2" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.6.5 [Updatable] Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 6.1.3 Adapter "sql" : 1.16.2 , installed 2.0.2 Adapter "statistics" : 2.1.1 , installed 1.1.1 [Updatable] Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.87.0 , installed 0.87.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 5.2.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 2.1.0 iobroker@iobroker:/opt/iobroker$MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
iobroker update -i
DANKE! :-)
Bitte sehr:
@hofi77 sagte in Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch):
ich warte erst auf @Thomas-Braun ... der sagt dir was zu Nodejs
iobroker update -i
DANKE! :-)
Bitte sehr:
Auch hier die obligatorische Frage: Wie wurde nodejs16 installiert? Nach welcher Anleitung?
iobroker update -i
DANKE! :-)
Bitte sehr:
installed 6.0.0
wie erwartet bei der Fehlermeldung!
Wie hier beschrieben:
https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
Das kann nicht sein, das würde nicht zu der falschen Installation führen.
Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird und gerade gebogen werden kann.
Ja du hast recht.
Ein Freund von mir (mit dem ich gerne bastle) hat vor kurzem ein Update mit der Installationsroutine der Node JS Seite gemacht.Du hast also recht es wurde hier eine falsche Installation durchgeführt. Sorry das hatte ich nicht gewusst.
Danke für den Tipp, werde es mir dann gleich ansehen und alles wieder gerade biegen.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und sorry für das Missverständnis.
Ja du hast recht.
hast du da mal den Link?
Wir suchen nämlich immer noch wie man node in /local/ bekommt -
Wir suchen nämlich immer noch wie man node in /local/ bekommt@homoran sagte in Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch):
Tip ja immer noch auf das "tool" wenn ich z.b sowas sehe, Link
Ich hab da gerade noch mal ein Auge riskiert.
Erschreckender Schwachsinn wird da zum besten gegeben. Mit den ganzen chown und chmod-Befehlen killt der Schwachmat die ACLs. -
Ich vermute dass viele seiner Machwerke immer noch unverändert aus der Steinzeit von ioBroker stammen und nie an die aktuelle Realität angepasst wurden.
Damals wurde node in /local/ installiert und die Installation lief unter root, weil einiges unter user damals nicht machbar war.
Dann soll der Heini mal 'ne Zeitreise machen.
Ich sehe gerade auch bei der Passage zu!!!! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
iobroker is not running on this host. !!!! ''bekannte Formulierungen. Könnten fast von mir sein... :-)
