  4. Ist diese Meldung nach restore normal?
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 169 Aufrufe 1 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    wie evtl der eine oder andere heute morgen gelesen hat, muss ich heute mal mein System neu aufsetzen um wieder uo to date zu werden.
    Hab auch alles brav gemacht und spiele grad das Backup ein.
    Ist diese Meldung während dessen normal, wenn ich auf den admin gehe?
    Hatte ich bisher nie.
    Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/'
        at Object.readdirSync (node:fs:1405:3)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:560:71
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
        at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
    Falls nein, fange ich grad nochmal von vorne an.
    Hab nur einen pi auf dem alles läuft 😇.
    Iobroker Status sagt, dass der iobroker läuft. List Instances zeigt den Admin mit einem +.
    P.S.
    Das Backup wurde mit dem Admin 6 gemacht. Falls es daran liegen kann (falls die Meldung nicht normal ist.).
    • David G.D David G.
      P.S.
      @david-g https://forum.iobroker.net/post/827758
      du bist der zweite
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Hm, dann bin ich ja schonmal nicht ganz so doof ^^.
        Der Fehler war anscheinend dann, dass man vor dem einspielen den iobroker aktualisieren muss, dass er mindestens die Version vom Backup hat?
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Evtl hat es bei mir eine andere Ursache.
          Der TE schreibt:
          Nach dem Zurückspielen eines Backups kriege ich bei allen Updates von VIS Adaptern diese Meldung:
          Ich kann ja keine Updates machen. Komme ja garnicht in den Admin.
          Sehe direkt nur die Meldung.
          EDIT
          Hab den Admin auf die 5er zurück gebracht.
          Jetzt scheint es zu gehen. Mal alles untersuchen.
