<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ist diese Meldung nach restore normal?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">wie evtl der eine oder andere heute morgen gelesen hat, muss ich heute mal mein System neu aufsetzen um wieder uo to date zu werden.</p>
<p dir="auto">Hab auch alles brav gemacht und spiele grad das Backup ein.</p>
<p dir="auto">Ist diese Meldung während dessen normal, wenn ich auf den admin gehe?<br />
Hatte ich bisher nie.</p>
<pre><code>Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/'
    at Object.readdirSync (node:fs:1405:3)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:560:71
    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
    at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
</code></pre>
<p dir="auto">Falls nein, fange ich grad nochmal von vorne an.<br />
Hab nur einen pi auf dem alles läuft 😇.</p>
<p dir="auto">Iobroker Status sagt, dass der iobroker läuft. List Instances zeigt den Admin mit einem +.</p>
<p dir="auto">P.S.<br />
Das Backup wurde mit dem Admin 6 gemacht. Falls es daran liegen kann (falls die Meldung nicht normal ist.).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/56370/ist-diese-meldung-nach-restore-normal</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 13:31:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/56370.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 13:19:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ist diese Meldung nach restore normal? on Fri, 15 Jul 2022 14:37:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Evtl hat es bei mir eine andere Ursache.</p>
<p dir="auto">Der TE schreibt:</p>
<pre><code>Nach dem Zurückspielen eines Backups kriege ich bei allen Updates von VIS Adaptern diese Meldung:
</code></pre>
<p dir="auto">Ich kann ja keine Updates machen. Komme ja garnicht in den Admin.<br />
Sehe direkt nur die Meldung.</p>
<p dir="auto">EDIT<br />
Hab den Admin auf die 5er zurück gebracht.<br />
Jetzt scheint es zu gehen. Mal alles untersuchen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828192</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828192</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:37:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ist diese Meldung nach restore normal? on Fri, 15 Jul 2022 13:53:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hm, dann bin ich ja schonmal nicht ganz so doof ^^.</p>
<p dir="auto">Der Fehler war anscheinend dann, dass man vor dem einspielen den iobroker aktualisieren muss, dass er mindestens die Version vom Backup hat?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828190</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828190</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 13:53:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ist diese Meldung nach restore normal? on Fri, 15 Jul 2022 13:37:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@david-g <a href="https://forum.iobroker.net/post/827758">https://forum.iobroker.net/post/827758</a><br />
du bist der zweite</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828172</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828172</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 13:37:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>
