  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #535
    Aber....
    Ich habe die https Adresse des Datenpunkts "Last Camera Picture URL" als Quelle beim iFrame eingegeben, aber das Foto wird in der VIS nie aktualisiert, auch nicht wenn ich die VIS neu lade.
    Ich gehe davon aus, weil dort eine feste Adresse steht, nimmt er auch immer wieder die Adresse welche ich dort eingegeben habe.
    Bekommt man es nicht irgendwie hin, dass die Quelle immer die aktualisierte https ist, also immer das jeweils aktuelle Foto?
    Danke für euren Rat!
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Aber....
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #536
      @uli977 Du musst den Inhalt des Datenpunktes abfragen.
      z. B var url = getState(Datenpunkt).val
      und dann url benutzen. Wie es genau geht kann ich nicht sagen, da ich das nicht nutze. Ich nutze den Adapter nur zum schalten der Modi. Alles andere mache ich mit der Kamera App.
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      • cashC cash
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #537
        @cash
        Ah, ok.....
        Meinst du in die Quelle des iFrame Widgets?
        Glaube ich brauche etwas Hilfestellung...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          @cash
          Ah, ok.....
          lustig29
          #538
          Also ich bekomme kein Livebild von der Kamera hin. Kann mir jemand helfen?
          • cashC cash
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #539
            @cash sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
            weiß jemand wie das geht und kann mir helfen?
            • L locito09
              Gonzokalle
              #540
              @locito09
              Hallo ich habe das Timeout auf 20 Sekunden erhöht. Trotzdem werden mir alte Bilder angezeigt?
              Wie kann ich mir das Bild ohne die URL in Telegram anzeigen lassen?
              • G Gonzokalle
                @locito09
                locito09
                #541
                @gonzokalle
                Hast du in der app motion Detection oder Person Detection? Poste mal das Blockly
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • L locito09
                  @gonzokalle
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                  #542
                  @locito09
                  Bei Erkennungsart habe ich nur für Menschen bei allen vier Kameras.
                  Das ist dein Blockly. 😊
                  Die Grundeinstellungen. So okay?
                  Heißt das, dass nur alle 10 Minuten die Einstellungen zwischen eufy-Cloud und Iobroker abgeglichen werden?
                  Bei dem Guard Mode geht das doch aber sofort?
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    #543
                    Abend zusammen,
                    ich setze diesen Adapter mit der Doorbell T8213 ein.
                    Wenn ich button "start_stream" bestätige, wird der livestream generiert.
                    Nur wie muss die Adresse komplett aussehen, wenn ich diesen als rtps verwenden möchte?
                    So funktioniert es z.B. nicht. bzw. VLC bleibt schwarz
                    https://192.168.3.100:8081/eusec.0/T8010Pxx/live/T8213P1xx.m3u8
                    Etwas offtopic: Aber kann man die Kmaera auch direkt in Synology Surveillance Station einbinden?
                    • E e-i-k-e
                      Abend zusammen,
                      lustig29
                      #544
                      @e-i-k-e Genau an dem Problem hängt es bei mir auch. Ich hoffe es kann uns jemand helfen
                      • L lustig29
                        lustig29
                        schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                        #545
                        Ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log.
                        eusec.0
                        2022-07-17 10:53:39.239	error	Station: T8010P23220312FE Device: T8210P64220333A9 - Error - Stopping livestream... [{}]
                        eusec.0
                        2022-07-17 10:53:39.231	error	ffmpegStreamToHls(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 4.4.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516 configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100 libavcodec 58.134.100 / 58.134.100 libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100 libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100 libavfilter 7.110.100 / 7.110.100 libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100 libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100 libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuvj420p(pc, bt709), 2048x1536, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbn, 15 tbcInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/s[hls @ 0x2e98eb0] Stream HEVC is not hvc1, you should use tag:v hvc1 to set it.Output #0, hls, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A9.m3u8': Metadata: encoder : Lavf58.76.100 Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuvj420p(pc, bt709), 2048x1536, q=2-31, 15 fps, 15 tbr, 90k tbn, 15 tbc Stream #0:1: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (copy)Press [q] to stop, [?] for help[hls @ 0x2e98eb0] Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properlyframe= 1 fps=0.0 q=-1.0 size=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x [mpegts @ 0x2e9be40] Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properly[mpegts @ 0x2e9be40] first pts and dts value must be setav_interleaved_write_frame(): Invalid data found when processing input[mpegts @ 0x2e9be40] AAC bitstream not in ADTS format and extradata missing[hls @ 0x2e98eb0] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A90.ts' for writing[hls @ 0x2e98eb0] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010P23220312FE/live/T8210P64220333A9.m3u8.tmp' for writingframe= 1 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x video:104kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknownConversion failed!
                        eusec.0
                        2022-07-17 10:53:39.231	error	ffmpegStreamToHls(): ffmpeg output:
                        eusec.0
                        2022-07-17 10:53:39.207	error	ffmpegStreamToHls(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: frame= 1 fps=0.0 q=-1.0 Lsize=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x video:104kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknownConversion failed!
                        • Uli977U Uli977
                          Stormbringer
                          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                          #546
                          @uli977 Hallo, weiß nicht ob ihr noch immer sucht aber hier mal ein Export von meinem VIS Widget für Eufy.
                          [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"oid":"eusec.0.T8010P2320280268.cameras.T8213P1122140AD8.last_event_pic_html","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"663px","top":"26px","width":"302px","height":"302px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"0","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
                          Man muß den DP "Last Event Picture HTML Image verwenden und eine Basic-String Widget ;o)
                          Für die, die Probleme haben, dass immer das alte Bild kommt die könnten mal versuchen ob es besser wird wenn man vor den DP Wert noch Speicherpfad mit angibt. Also quasi so:
                           <variables>
                             <variable id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="4yJzU.[Q/8`~_e?JT;y%" x="413" y="463">
                             <field name="VAR" id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="R`SKA|wbaU-8oeU9@qc3">
                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="telegram" id="7G$U|Br3/N`snbzK-ix%">
                                 <field name="INSTANCE">.2</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <field name="SILENT">TRUE</field>
                                 <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                 <value name="MESSAGE">
                                   <shadow type="text">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="eX/TSIgLUE?LAZVCMsQE">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="variables_get" id="ffVp(7[2OyY+Y46$:RlZ">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value_var" id="{2;;~A+aiAw4,Y+NsMH3">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="field_oid" id="#fyGX+AmY!IG)QFJW@~F">
                                             <field name="oid">eusec.0.T8010P2320280268.cameras.T8213P1122140AD8.last_event_pic_url</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          @e-i-k-e Mit Synology kenn ich mich nicht aus. Bei Motioneye wird der Link verwendet, den die App ausgibt. GGf. muss man Benutzer und Kennwort aus den Link rauslöschen und separat in ein Feld eintragen. So ist es zumindest bei Motioneye. Dein Link wirkt irgendwie eher wie wenn du einen Wert vom Adapter genommen hättest? Der Adapter hat damit eigentlich nichts zu tun, er startet und stopt nur den Stream. VIS kann mit dem Stream direkt nichts anfangen. Daher der Umweg über Motioneye. Dafür gibts aber Anleitungen im Forum. VLC kann den Link von der App glaube ich direkt verarbeiten.
                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                          Uli977U E 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stormbringer
                             <variables>
                             </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #547
                            @stormbringer Danke dir für deinen Input!
                            Leider wird bei mir immer noch ein altes Bild angezeigt.
                            Welcher Pfad muss hier denn genau rein?
                            • S Stormbringer
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              e-i-k-e
                              #548
                              @stormbringer
                              Wo finde ich denn den Link in der App?
                              • J Offline
                                johannes1702
                                #549
                                leider scheitere ich an der Installation des Adapters. Ich starte die Installation direkt von Github und nach ca. 5 Min kommt dann diese Fehlermeldung(en):
                                $ iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eusec --host ioBroker --debug
                                install bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a
                                NPM version: 6.14.16Installing bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a... (System call)
                                npm ERR! code ENOTSUP
                                npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.eusec@0.9.4: wanted: {"node":">=14.17.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
                                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.eusec@0.9.4
                                npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.17.0"}
                                npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"12.22.12"}
                                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-11T16_58_28_606Z-debug.log
                                host.ioBroker Cannot install bropat/ioBroker.eusec#f6e0490293154eba6f42f94be13bd74dc49d4d6a: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                Es scheint als wäre es ein Problem mit der Node Version. Mein System ist aktuell, sowohl ioBroker als auch das darunterliegende Ubuntu.
                                Jemand eine Lösung? :-)
                                LG Jo
                                • J johannes1702
                                  LG Jo
                                  johannes1702
                                  #550
                                  @johannes1702 Hat sich erledigt, habe node manuell aktualisiert :-)
                                  • S Stormbringer
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    e-i-k-e
                                    #551
                                    @stormbringer sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                    Wo finde ich den Link in der App?
                                    • B bropat
                                      Hallo an alle,
                                      ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                                      https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                                      Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                                      Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                                      Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                                      Mike Hellracer
                                      #552
                                      ich habe den Adapter in der Version 0.7.5 auf einem IObroker Pi am Laufen. ffmpeg ist auch in der aktuellen Version installiert.
                                      Im Log bekomme ich leider noch:
                                      ffmpegStreamToHls(): Not support audio codec or unknown audio codec (NONE)
                                      Kann mir einer von euch sagen, wwelches der passende Audo Codec ist? bzw. was ich noch tun muss?
                                      • C Offline
                                        chiroptera
                                        #553
                                        Also ich habe immer noch das Problem, dass meine Station und die Cams nicht gefunden werden.
                                        Bin jetzt auf 0.9.4 - Instanz neu installiert, Adapter Versionen schon x-mal hin und her installiert. Mit der 0.8.4 wurde die Station noch gefunden, nach dem Update nicht mehr. Jetzt leider auch nicht mehr mit der 0.8.4
                                        2FA ist nicht aktiviert, war es auch noch nie. Smartphone App deinstalliert und wieder neu installiert - Region ist Germany und ist auch nicht änderbar. Instanz ist grün - sonst keine Fehlermeldungen.
                                        Jemand noch eine Idee, was ich noch versuchen kann?
                                        • C chiroptera
                                          lustig29
                                          #554
                                          Gibt es denn keine Möglichkeit, das Live Bild abzugreifen?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
