  4. Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot
    6.3k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @arteck sagte in Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot:
    rm -r /opt/iobroker/node_modules/@serialport
    rm -r /opt/iobroker/node_modules/serialport
    rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
    rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
    Ich hatte diese gelöscht.
    Die Umgebung sieht wie folgt aus:
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /opt/iobroker
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @skb und dann https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      Dort kommt:
      iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host ioBroker
      node:internal/modules/cjs/loader:936 throw err; ^Error: Cannot find module 'axios'Require stack:
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Möchte ich das Modul installieren kommt:
        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install axios
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/follow-redirects
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.follow-redirects-Sy4Ytt5j
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/follow-redirects' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.follow-redirects-Sy4Ytt5j'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T07_17_02_339Z-debug-0.log
        • SKBS SKB
          Dort kommt:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @skb da stimmt mit deiner installation was nicht
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.follow-redirects-Sy4Ytt5j
          ein npm hat nicht aufgeräumt
          du musst alle . ordner manuell löschen
          dann nochmal
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @arteck Nachdem ich nun in vielen Verzeichnissen diese Ordner gelöscht habe, kommt via Git-Cat
            $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host ioBroker
            install ioBroker/ioBroker.zigbee#6754927e89f94d7b395a94c3b3bbc9e9a78a2340
            NPM version: 8.11.0
            Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#6754927e89f94d7b395a94c3b3bbc9e9a78a2340... (System call)
            host.ioBroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#6754927e89f94d7b395a94c3b3bbc9e9a78a2340: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Versuche ich es via Command Prompt:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.zigbee
            npm ERR! code 1
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=16.16.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936
            npm ERR!   throw err;
            npm ERR!   ^
            npm ERR!
            npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
            npm ERR! Require stack:
            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
            npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
            npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
            npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
            npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
            npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
            npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
            npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
            npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
            npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
            npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
            npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
            npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            npm ERR!   requireStack: [
            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
            npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
            npm ERR!   ]
            npm ERR! }
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T07_30_08_521Z-debug-0.log
            Läuft aber durch:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install object-assign
            changed 1 package in 9s
            61 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            • SKBS SKB
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! code 1
              npm ERR!   throw err;
              npm ERR!   ^
              npm ERR!
              npm ERR!   ]
              npm ERR! }
              Läuft aber durch:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @skb
              machmal
              iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host ioBroker --debug
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @skb
                machmal
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @arteck
                Das System stört sich an "object-assign".
                pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host ioBroker --debug
                NPM version: 8.11.0
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                npm ERR! code 1
                npm ERR!   throw err;
                npm ERR!   ^
                npm ERR!
                npm ERR!   ]
                npm ERR! }
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T07_46_19_129Z-debug-0.log
                Obwohl der Ordner unter /opt/iobroker/node_modules/ vorhanden ist:
                • SKBS SKB
                  @arteck
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR!   throw err;
                  npm ERR!   ^
                  npm ERR!
                  npm ERR!   ]
                  npm ERR! }
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @skb
                  iob fix
                  mal laufen lassen
                  • arteckA arteck
                    @skb
                    iob fix
                    mal laufen lassen
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @arteck Gerade mal geschaut. Im iob Verzeichnis ist es da.
                    Im NPM Verzeichnis aber nicht:
                    Eine Idee, wie man es dort verfügbar macht? Vielleicht liegt hier das Problem?
                    • SKBS SKB
                      @skb
                      Keine Ahnung wer oder was das Modul dort sucht, aber in meinem System ist es dort auch nicht:
                      echad@chet:~ $ locate object-assign
                      /opt/iobroker/node_modules/appium-logger/node_modules/core-js/library/modules/$.object-assign.js
                      /opt/iobroker/node_modules/appium-logger/node_modules/core-js/modules/$.object-assign.js
                      /opt/iobroker/node_modules/core-js/library/modules/_object-assign.js
                      /opt/iobroker/node_modules/core-js/modules/_object-assign.js
                      /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                      /opt/iobroker/node_modules/object-assign/index.js
                      /opt/iobroker/node_modules/object-assign/license
                      /opt/iobroker/node_modules/object-assign/package.json
                      /opt/iobroker/node_modules/object-assign/readme.md
                      echad@chet:~ $
                        @skb
                        echad@chet:~ $
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @thomas-braun Das ist schonma gut :)
                        Wie könnte ich nun weitermachen?
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          Habe jetzt das Module object-assign nochmal installiert, jedoch kommt beim nächsten Versuch, Zigbee via Git zu installieren erneut der Fehler, dass das Modul nicht gefunden wurde.
                          Aktuell bin ich etwas ratlos ...
                          • SKBS SKB
                            @skb
                            Was passiert denn mit einer Installation über ein Repo?
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @thomas-braun Über das Admin kommt:
                              $ iobroker add zigbee auto --host ioBroker
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.zigbee@1.7.5... (System call)
                              host.ioBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.5: 1
                              Über die Kommando Zeile mit debug kommt:
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker add zigbee auto --host ioBroker --debug
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!   throw err;
                              npm ERR!   ^
                              npm ERR!
                              npm ERR!   ]
                              npm ERR! }
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T10_08_13_532Z-debug-0.log
                              Quasi der gleiche Fehler wie vorher.
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ ls /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                              ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              • SKBS SKB
                                NPM version: 8.11.0
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!   throw err;
                                npm ERR!   ^
                                npm ERR!
                                npm ERR!   ]
                                npm ERR! }
                                @skb
                                Fällt mir nichts sinnvolles zu ein, sorry.
                                Schau aber mal wie das bei dir aussieht:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls object-assign
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                                │ └─┬ canvas@2.9.3
                                │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                                │     └─┬ npmlog@5.0.1
                                │       └─┬ gauge@3.0.2
                                │         └── object-assign@4.1.1 deduped
                                └─┬ iobroker.zigbee@1.7.5
                                  └─┬ zigbee-herdsman@0.14.34
                                    └─┬ mz@2.7.0
                                  @skb
                                  │ └─┬ canvas@2.9.3
                                  │     └─┬ npmlog@5.0.1
                                  │       └─┬ gauge@3.0.2
                                      └─┬ mz@2.7.0
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @thomas-braun sieht so aus:
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm ls object-assign
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├─┬ canvas@2.8.0
                                  │ └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
                                  │   └─┬ npmlog@4.1.2
                                  │     └─┬ gauge@2.7.4
                                  ├─┬ iobroker.jarvis@3.0.11
                                  │ └─┬ socket.io@4.4.1
                                  │   └─┬ engine.io@6.1.2
                                  │     └─┬ cors@2.8.5
                                  ├─┬ npm@7.20.6
                                  │ ├─┬ cli-table3@0.6.0
                                  │ │ └── object-assign@4.1.1
                                  │ ├─┬ node-gyp@7.1.2
                                  │ │ └─┬ npmlog@4.1.2
                                  │ │   └─┬ gauge@2.7.4
                                  │ │     └── object-assign@4.1.1 deduped
                                  │ └─┬ npmlog@5.0.0
                                  │   └─┬ gauge@3.0.1
                                  • SKBS SKB
                                    ├─┬ canvas@2.8.0
                                    │   └─┬ npmlog@4.1.2
                                    │     └─┬ gauge@2.7.4
                                    │     └─┬ cors@2.8.5
                                    ├─┬ npm@7.20.6
                                    │ │   └─┬ gauge@2.7.4
                                    │ └─┬ npmlog@5.0.0
                                    │   └─┬ gauge@3.0.1
                                    @skb sagte in Zigbee Adapter bleibt nach Update auf rot:
                                    npm@7.20.6
                                    Sollte da nicht liegen, imho.
                                      npm@7.20.6
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @thomas-braun Der Meinung bin ich auch. Indeed habe ich ja auch NPM 8.
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
                                      8.11.0
                                      • SKBS SKB
                                        8.11.0
                                        @skb
                                        Wie schaut denn der npm tree so in Gänze aus?
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @thomas-braun Sehr lang :D
                                          ├── @alcalzone/release-script-core@3.5.9 extraneous
                                          ├── @alcalzone/release-script-plugin-changelog@3.5.9 extraneous
                                          ├── @alcalzone/release-script-plugin-exec@3.5.9 extraneous
                                          ├── @alcalzone/release-script-plugin-git@3.5.9 extraneous
                                          ├── @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.5.9 extraneous
                                          ├── @alcalzone/release-script-plugin-license@3.5.9 extraneous
                                          ├── @alcalzone/release-script-plugin-package@3.5.9 extraneous
                                          ├── @alcalzone/release-script-plugin-version@3.5.9 extraneous
                                          ├── @alcalzone/release-script@3.5.9 extraneous
                                          ├── @eslint/eslintrc@1.3.0 extraneous
                                          ├── @google-cloud/common@3.10.0 extraneous
                                          ├── @google-cloud/projectify@2.1.1 extraneous
                                          ├── @google-cloud/promisify@2.0.4 extraneous
                                          ├── @google-cloud/translate@6.3.1 extraneous
                                          ├── @grpc/grpc-js@1.6.7 extraneous
                                          ├── @grpc/proto-loader@0.6.13 extraneous
                                          ├── @humanwhocodes/config-array@0.9.5 extraneous
                                          ├── @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 extraneous
                                          ├── @iobroker/adapter-dev@1.0.0 extraneous
                                          ├── @iobroker/testing@3.0.2 extraneous
                                          ├── @sinonjs/commons@1.8.3 extraneous
                                          ├── @sinonjs/fake-timers@9.1.2 extraneous
                                          ├── @sinonjs/samsam@6.1.1 extraneous
                                          ├── @sinonjs/text-encoding@0.7.1 extraneous
                                          ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                                          ├── @types/chai-as-promised@7.1.5 extraneous
                                          ├── @types/chai@4.3.1 extraneous
                                          ├── @types/mocha@9.1.1 extraneous
                                          ├── @types/proxyquire@1.3.28 extraneous
                                          ├── @types/sinon-chai@3.2.8 extraneous
                                          ├── @types/sinon@10.0.12 extraneous
                                          ├── @types/sinonjs__fake-timers@8.1.2 extraneous
                                          ├── @ungap/promise-all-settled@1.1.2 extraneous
                                          ├── acorn-jsx@5.3.2 extraneous
                                          ├── ansi-colors@4.1.3 extraneous
                                          ├── argparse@2.0.1 extraneous
                                          ├── assertion-error@1.1.0 extraneous
                                          ├── axios@0.27.2
                                          ├── browser-stdout@1.3.1 extraneous
                                          ├── callsites@3.1.0 extraneous
                                          ├── canvas@2.8.0
                                          ├── chai-as-promised@7.1.1 extraneous
                                          ├── chai@4.3.6 extraneous
                                          ├── chalk@4.1.2 extraneous
                                          ├── check-error@1.0.2 extraneous
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── deep-eql@3.0.1 extraneous
                                          ├── deep-is@0.1.4 extraneous
                                          ├── diff@5.0.0 extraneous
                                          ├── doctrine@3.0.0 extraneous
                                          ├── enquirer@2.3.6 extraneous
                                          ├── ent@2.2.0 extraneous
                                          ├── esbuild-linux-arm@0.14.49 extraneous
                                          ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
                                          ├── eslint-scope@7.1.1 extraneous
                                          ├── eslint-utils@3.0.0 extraneous
                                          ├── eslint-visitor-keys@3.3.0 extraneous
                                          ├── eslint@8.19.0 extraneous
                                          ├── espree@9.3.2 extraneous
                                          ├── esquery@1.4.0 extraneous
                                          ├── esrecurse@4.3.0 extraneous
                                          ├── estraverse@5.3.0 extraneous
                                          ├── esutils@2.0.3 extraneous
                                          ├── eufy-security-client@0.9.3 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#65ed8cb02675924b914c480079b16fe91160e056)
                                          ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                                          ├── file-entry-cache@6.0.1 extraneous
                                          ├── fill-keys@1.0.2 extraneous
                                          ├── flat-cache@3.0.4 extraneous
                                          ├── flat@5.0.2 extraneous
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── functional-red-black-tree@1.0.1 extraneous
                                          ├── get-func-name@2.0.0 extraneous
                                          ├── globals@13.16.0 extraneous
                                          ├── globalyzer@0.1.0 extraneous
                                          ├── globrex@0.1.2 extraneous
                                          ├── google-gax@2.30.5 extraneous
                                          ├── growl@1.10.5 extraneous
                                          ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                                          ├── html-tags@3.2.0 extraneous
                                          ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                                          ├── ignore@5.2.0 extraneous
                                          ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
                                          ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                                          ├── iobroker.admin@5.3.8
                                          ├── iobroker.alexa2@3.11.2 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#a9fff7ee6a10f97bb3885cc391970722bad33caa)
                                          ├── iobroker.backitup@2.4.9
                                          ├── iobroker.bluelink@2.2.3
                                          ├── iobroker.discovery@3.0.3
                                          ├── iobroker.email@1.1.3
                                          ├── iobroker.energiefluss@0.2.6 invalid: "file:ioBroker.energiefluss/iobroker.energiefluss-0.0.1.tgz" from the root project -> ./iobroker.energiefluss
                                          ├── iobroker.eufy-security@0.7.4 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eufy-security.git#4ca594e738599b99aac687d9bb803707231a418d)
                                          ├── iobroker.eusec@0.9.1
                                          ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                                          ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                          ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                                          ├── iobroker.ical@1.12.1
                                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                          ├── iobroker.influxdb@2.6.3
                                          ├── iobroker.info@1.9.19
                                          ├── iobroker.jarvis@3.0.11
                                          ├── iobroker.javascript@5.8.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#fad1eb4dd208d9f3ef044bc543afebc32b2414c8)
                                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                          ├── iobroker.mielecloudservice@6.3.2
                                          ├── iobroker.modbus@5.0.4
                                          ├── iobroker.onkyo@2.1.2
                                          ├── iobroker.pvforecast@2.1.4
                                          ├── iobroker.roomba@1.1.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba.git#f7757638ccaa09cbd820a66ed35493d6d422c6aa)
                                          ├── iobroker.shelly@5.3.2
                                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                          ├── iobroker.sonnen@1.10.0
                                          ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                                          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                          ├── iobroker.trashschedule@2.0.2
                                          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                                          ├── iobroker.wallbox@0.0.13 extraneous -> ./iobroker.wallbox
                                          ├── iobroker.web@4.3.0
                                          ├── iobroker.worx@1.6.6
                                          ├── iobroker@2.0.3
                                          ├── is-html@2.0.0 extraneous
                                          ├── is-object@1.0.2 extraneous
                                          ├── is-stream-ended@0.1.4 extraneous
                                          ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
                                          ├── js-yaml@4.1.0 extraneous
                                          ├── just-extend@4.2.1 extraneous
                                          ├── levn@0.4.1 extraneous
                                          ├── locate-path@6.0.0 extraneous
                                          ├── lodash.camelcase@4.3.0 extraneous
                                          ├── lodash.get@4.4.2 extraneous
                                          ├── lodash.merge@4.6.2 extraneous
                                          ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
                                          ├── loupe@2.3.4 extraneous
                                          ├── mocha@10.0.0 extraneous
                                          ├── module-not-found-error@1.0.1 extraneous
                                          ├── nanoid@3.3.3 extraneous
                                          ├── natural-compare@1.4.0 extraneous
                                          ├── nise@5.1.1 extraneous
                                          ├── npm@7.20.6
                                          ├── object-assign@4.1.1
                                          ├── optionator@0.9.1 extraneous
                                          ├── p-limit@3.1.0 extraneous
                                          ├── p-locate@5.0.0 extraneous
                                          ├── parent-module@1.0.1 extraneous
                                          ├── pathval@1.1.1 extraneous
                                          ├── prelude-ls@1.2.1 extraneous
                                          ├── proto3-json-serializer@0.1.9 extraneous
                                          ├── proxyquire@2.1.3 extraneous
                                          ├── randombytes@2.1.0 extraneous
                                          ├── regexpp@3.2.0 extraneous
                                          ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
                                          ├── retry-request@4.2.2 extraneous
                                          ├── semver@5.7.1
                                          ├── serialize-javascript@6.0.0 extraneous
                                          ├── sinon-chai@3.7.0 extraneous
                                          ├── sinon@14.0.0 extraneous
                                          ├── stream-events@1.0.5 extraneous
                                          ├── strip-json-comments@3.1.1 extraneous
                                          ├── stubs@3.0.0 extraneous
                                          ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                                          ├── teeny-request@7.2.0 extraneous
                                          ├── text-table@0.2.0 extraneous
                                          ├── tiny-glob@0.2.9 extraneous
                                          ├── type-check@0.4.0 extraneous
                                          ├── type-detect@4.0.8 extraneous
                                          ├── type-fest@0.20.2 extraneous
                                          ├── v8-compile-cache@2.3.0 extraneous
                                          ├── word-wrap@1.2.3 extraneous
                                          ├── workerpool@6.2.1 extraneous
                                          ├── yargs-unparser@2.0.0 extraneous
                                          ├── yargs@7.1.0
                                          └── yocto-queue@0.1.0 extraneous
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-core@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-core
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-changelog@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-changelog
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-exec@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-exec
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-git@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-git
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-license@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-license
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-package@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-package
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script-plugin-version@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-version
                                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@3.5.9 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/release-script
                                          npm ERR! extraneous: @eslint/eslintrc@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@eslint/eslintrc
                                          npm ERR! extraneous: @google-cloud/common@3.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@google-cloud/common
                                          npm ERR! extraneous: @google-cloud/projectify@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@google-cloud/projectify
                                          npm ERR! extraneous: @google-cloud/promisify@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@google-cloud/promisify
                                          npm ERR! extraneous: @google-cloud/translate@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@google-cloud/translate
                                          npm ERR! extraneous: @grpc/grpc-js@1.6.7 /opt/iobroker/node_modules/@grpc/grpc-js
                                          npm ERR! extraneous: @grpc/proto-loader@0.6.13 /opt/iobroker/node_modules/@grpc/proto-loader
                                          npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/config-array@0.9.5 /opt/iobroker/node_modules/@humanwhocodes/config-array
                                          npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/object-schema@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@humanwhocodes/object-schema
                                          npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-dev@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-dev
                                          npm ERR! extraneous: @iobroker/testing@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/testing
                                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/commons
                                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@9.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/samsam@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/samsam
                                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/text-encoding@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/@sinonjs/text-encoding
                                          npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                          npm ERR! extraneous: @types/chai-as-promised@7.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/chai-as-promised
                                          npm ERR! extraneous: @types/chai@4.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/chai
                                          npm ERR! extraneous: @types/mocha@9.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/mocha
                                          npm ERR! extraneous: @types/proxyquire@1.3.28 /opt/iobroker/node_modules/@types/proxyquire
                                          npm ERR! extraneous: @types/sinon-chai@3.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon-chai
                                          npm ERR! extraneous: @types/sinon@10.0.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/sinon
                                          npm ERR! extraneous: @types/sinonjs__fake-timers@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/sinonjs__fake-timers
                                          npm ERR! extraneous: @ungap/promise-all-settled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@ungap/promise-all-settled
                                          npm ERR! extraneous: acorn-jsx@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/acorn-jsx
                                          npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                          npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                          npm ERR! extraneous: assertion-error@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/assertion-error
                                          npm ERR! extraneous: browser-stdout@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/browser-stdout
                                          npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                                          npm ERR! extraneous: chai-as-promised@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/chai-as-promised
                                          npm ERR! extraneous: chai@4.3.6 /opt/iobroker/node_modules/chai
                                          npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                                          npm ERR! extraneous: check-error@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/check-error
                                          npm ERR! extraneous: deep-eql@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/deep-eql
                                          npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                                          npm ERR! extraneous: diff@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/diff
                                          npm ERR! extraneous: doctrine@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/doctrine
                                          npm ERR! extraneous: enquirer@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/enquirer
                                          npm ERR! extraneous: ent@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ent
                                          npm ERR! extraneous: esbuild-linux-arm@0.14.49 /opt/iobroker/node_modules/esbuild-linux-arm
                                          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                                          npm ERR! extraneous: eslint-scope@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/eslint-scope
                                          npm ERR! extraneous: eslint-utils@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/eslint-utils
                                          npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/eslint-visitor-keys
                                          npm ERR! extraneous: eslint@8.19.0 /opt/iobroker/node_modules/eslint
                                          npm ERR! extraneous: espree@9.3.2 /opt/iobroker/node_modules/espree
                                          npm ERR! extraneous: esquery@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/esquery
                                          npm ERR! extraneous: esrecurse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/esrecurse
                                          npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                                          npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                                          npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                                          npm ERR! extraneous: file-entry-cache@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/file-entry-cache
                                          npm ERR! extraneous: fill-keys@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/fill-keys
                                          npm ERR! extraneous: flat-cache@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/flat-cache
                                          npm ERR! extraneous: flat@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/flat
                                          npm ERR! extraneous: functional-red-black-tree@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/functional-red-black-tree
                                          npm ERR! extraneous: get-func-name@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-func-name
                                          npm ERR! extraneous: globals@13.16.0 /opt/iobroker/node_modules/globals
                                          npm ERR! extraneous: globalyzer@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globalyzer
                                          npm ERR! extraneous: globrex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/globrex
                                          npm ERR! extraneous: google-gax@2.30.5 /opt/iobroker/node_modules/google-gax
                                          npm ERR! extraneous: growl@1.10.5 /opt/iobroker/node_modules/growl
                                          npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                                          npm ERR! extraneous: html-tags@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/html-tags
                                          npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                          npm ERR! extraneous: ignore@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ignore
                                          npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                                          npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                                          npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.wallbox@0.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallbox
                                          npm ERR! extraneous: is-html@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-html
                                          npm ERR! extraneous: is-object@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-object
                                          npm ERR! extraneous: is-stream-ended@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-stream-ended
                                          npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
                                          npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                          npm ERR! extraneous: just-extend@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/just-extend
                                          npm ERR! extraneous: levn@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/levn
                                          npm ERR! extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                                          npm ERR! extraneous: lodash.camelcase@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.camelcase
                                          npm ERR! extraneous: lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.get
                                          npm ERR! extraneous: lodash.merge@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/lodash.merge
                                          npm ERR! extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
                                          npm ERR! extraneous: loupe@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/loupe
                                          npm ERR! extraneous: mocha@10.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mocha
                                          npm ERR! extraneous: module-not-found-error@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/module-not-found-error
                                          npm ERR! extraneous: nanoid@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                                          npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/natural-compare
                                          npm ERR! extraneous: nise@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/nise
                                          npm ERR! extraneous: optionator@0.9.1 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                                          npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                                          npm ERR! extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                                          npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                                          npm ERR! extraneous: pathval@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pathval
                                          npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                                          npm ERR! extraneous: proto3-json-serializer@0.1.9 /opt/iobroker/node_modules/proto3-json-serializer
                                          npm ERR! extraneous: proxyquire@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/proxyquire
                                          npm ERR! extraneous: randombytes@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/randombytes
                                          npm ERR! extraneous: regexpp@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/regexpp
                                          npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                                          npm ERR! extraneous: retry-request@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/retry-request
                                          npm ERR! extraneous: serialize-javascript@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialize-javascript
                                          npm ERR! extraneous: sinon-chai@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/sinon-chai
                                          npm ERR! extraneous: sinon@14.0.0 /opt/iobroker/node_modules/sinon
                                          npm ERR! extraneous: stream-events@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/stream-events
                                          npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                          npm ERR! extraneous: stubs@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/stubs
                                          npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                                          npm ERR! extraneous: teeny-request@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/teeny-request
                                          npm ERR! extraneous: text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/text-table
                                          npm ERR! extraneous: tiny-glob@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/tiny-glob
                                          npm ERR! extraneous: type-check@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                                          npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/type-detect
                                          npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                                          npm ERR! extraneous: v8-compile-cache@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/v8-compile-cache
                                          npm ERR! extraneous: word-wrap@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                                          npm ERR! extraneous: workerpool@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/workerpool
                                          npm ERR! extraneous: yargs-unparser@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs-unparser
                                          npm ERR! extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-16T10_32_03_283Z-debug-0.log
