  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Mitsubishi Klimaanlage per MQTT kontrollieren
    2.8k
    4.8k
    4.1k
mqtt problem
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pfaelzer
    Hello,
    I have a Mitsubishi Aircondition installed and connected with a Wemos D1 and the software Mitsubishi2MQTT.
    The states are shown correct in the iObroker. With the Webinterface I can controll the AC,
    but I have no clue how to switch it on or off using iobroker VIS.
    Can somebody help and support me how I can controll the AC with iobroker Vis or via Java Script.
    Any support is appreciated
    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pfaelzer
      Hello,
      @pfaelzer sagte in Mitsubishi Klimaanlage per MQTT kontrollieren:
      Gerne auch in Deutsch?
      Pälzerisch wird schwierig
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pfaelzer
        Hallo, gerne auch auf Deutsch.
        Ich habe die Klimaanlage Mitsubish MSZ-AP20 mit einem Wemos D1 und dem Programm Mitsubishi2MQTT smart gemacht. Das Innengerät lässt sich über die Weboberfläche vom Handy oder PC steuern. Auch das Einbinden in IOBroker über MQTT funktioniert und ich bekomme den aktuellen Status bzw. die Objekte richtig angezeigt.
        Was leider nicht funktioniert ist die Klimaanlage über MQTT ein bzw auszuschalten.
        Kann hier jemand helfen ?
        • P Pfaelzer
          Hello,
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @pfaelzer nachdem du zwar aus mir unverständlichen Gründen kein NodeRed nutzt, kannst Du aber doch die Info nutzen:
          For nodered fans MQTT topic use cases
          topic/power/set OFF
          topic/mode/set AUTO HEAT COOL DRY FAN_ONLY OFF ON
          topic/temp/set 16-31
          topic/remote_temp/set also called "room_temp", the implementation defined in "HeatPump" seems not work in some models
          topic/fan/set 1-4 AUTO QUIET
          topic/vane/set 1-5 SWING AUTO
          topic/wideVane/set << < | > >>
          topic/settings
          topic/state
          topic/debug
          topic/debug/set on off
          topic/custom/send as example "fc 42 01 30 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7b " see https://github.com/SwiCago/HeatPump/blob/master/src/HeatPump.h
          Das heißt, du legst die Topics als Datenpunkte in Deiner MQTT Instanz an und schaltest.
          Also erstellst Du beispielsweise unter Deinem wahrscheinlich vorhandenen Datenpunkt mqtt.0.topic.power einen Datenpunkt set als String und schreibst da ON oder OFF zum Ein- oder Ausschalten rein. Und wie beschrieben auf Großschreibung achten.
          Falls Du wider Erwarten doch Node-Red nutzen sollst, kannst Du einfach die MQTT-OUT Nodes nutzen. Die Datenpunkte tauchen dann automatisch auf. Du kannst natürlich auch jeden anderen MQTT Client nutzen. Man kann auch via Send Kommando an den mqtt-Adapter was publishen aber ich habe das nie genutzt. Den Datenpunkt manuell erstellen, war für mich immer die einfachste Lösung. Den String topic musst aber natürlich gegen den von Dir gewählten topic ersetzen.
          Anmerkung:
          Die Infos habe ich https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT entnommen, ich selbst habe das Teil nicht!
          • mickymM mickym
            topic/power/set OFF
            topic/settings
            topic/state
            topic/debug
            Anmerkung:
            Pfaelzer
            @mickym
            leider funktioniert es nicht.
            Unter Objekte gibt es mqtt mit den Unterpunkt mitsubishi2mqtt und dann Klima1 entsprechend meiner Eingabe im Webinterface. Darunter sind dann die Topics mode, power, temp mit jeweils einer Variablen Set.
            Aber wenn ich bei POWER oder Mode was reinschreibe wird es nicht umgesetzt. Die Steuerung per Webinterface funktioniert und wird mir auch in IOBroker richtig angezeigt.
            Ich verstehe nicht wo hier der Fehler ist und hoffe es kann mir jemand helfen.
            MfG
            Pfälzer
            • P Pfaelzer
              @mickym
              MfG
              Pfälzer
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @pfaelzer strings darfst du nicht in Anführungszeichen setzen und die Werte natürlich unbestätigt schreiben und mach mal power zum State und nicht folder.
              • mickymM mickym
                Pfaelzer
                @mickym
                ich habe jetzt alles versucht , aber ohne Erfolg. Die Objekte wurden automatisch angelegt.
                Egal ob ob Großschreibung der Kleinschreibung, die Klimaanlage schaltet nicht.
                Hat jemand eine Idee ?
                C N 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pfaelzer
                  @mickym
                  claus1968
                  @pfaelzer
                  Hast du zwischenzeitlich eine Lösung für dich gefunden?
                  Status: Anfänger im iobroker
                  Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
                  • P Pfaelzer
                    @mickym
                    N Offline
                    N Offline
                    nocloud
                    @pfaelzer
                    ist zwar ein sehr altes Thema, aber vielleicht hilfts noch dem ein oder anderem weiter.
                    Ich habe meine Klimaanlage diese Woche auch endlich Smart gemacht und hatte dasselbe Problem.
                    Die Steuerung des Modus (topic/mode/set HEAT COLL OFF etc.) aus iobroker per mqtt funktionierte nicht.
                    Alle anderen Werte konnte ich ansteuern und bekam die Werte auch in /topic/state zurückgemeldet.
                    Da es mit MQTT-Explorer funktionierte, habe ich den Fehler beim mqtt Adater verortet.
                    Es scheint als käme dieser mit dem Kanalnamen "mode" nicht zurecht.
                    Ich habe dann in der mitsubishi2mqtt.ino die Zeile
                    ha_mode_set_topic = mqtt_topic + "/" + mqtt_fn + "/mode/set";
                    in
                    ha_mode_set_topic = mqtt_topic + "/" + mqtt_fn + "/betriebsart/set";
                    geändert und den ESP neugeflasht (inkl. erase Flash all contents). Nach Neueinrichtung kann ich nun alles über
                    den iobroker steuern (topic/betriebsart/set HEAT COOL OFF etc.)
                    Der Kanal /topic/power/set funktioniert nicht, wird aber auch nicht benötigt.
