  4. [GELÖST] - Worx-Adapter: kein Update möglich (auf v1.6.6)
    5.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 950 Aufrufe 3 Beobachtet
    @puls200 sagte in Worx-Adapter: kein Update möglich (auf v1.6.6):
    Ergebnis ist das hier:
    jetzt sieht man endlich ob der Befehl korrekt war.
    War er nicht!
    sudo gehört nicht bei iobroker Befehlen hin
    puls200
    Ich habe den Log nochmal neu gepostet. Hatte vergessen, was zu kopieren.
    Seht nochmal bitte rein.
    • P puls200
      @puls200
      Bitte mal das nodejs-Setup prüfen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @puls200
        puls200
        @thomas-braun Keine Ahnung, was ich tun soll. Welcher der vielen Befehle soll ich nehmen?!
        • P puls200
          @puls200
          Den im HowTo mit 'Check' markierten.
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          und den fixer könntest du auch ausführen:
          iob stop
          iob fix
          iob start
            @puls200
            iob stop
            iob fix
            iob start
            puls200
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.12
            v16.16.0
            8.13.2
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            • P puls200
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v12.22.12
              v16.16.0
              8.13.2
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @puls200
              Dann kannst du dich jetzt in das How to vertiefen und die Installation ordentlich machen.
              • P puls200
                @thomas-braun Ich habe folgenden Befehl in der Konsole eingegeben:
                sudo iobroker upgrade worx --debug
                Would you like to upgrade worx from @1.5.5 to @1.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update worx from @1.5.5 to @1.6.6
                NPM version: 8.13.2
                Installing iobroker.worx@1.6.6... (System call)
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-13T13_35_24_442Z-debug-0.log
                host.PiMaster Cannot install iobroker.worx@1.6.6: 217
                Ich bin ein Neuling, daher müsst Ihr Geduld mit mir haben... 🙄
                Lösch mal das verzeichnis ... dann neu versuchen... scheint ein npm bug zu sein
                • apollon77A apollon77
                  @apollon77
                  Langsam... Erst nodejs auf solide Füße stellen.
                    @apollon77
                    puls200
                    schrieb am zuletzt editiert von puls200
                    Mannomann... war das nervig.
                    Ich habe alle falschen Pfade und Dateien manuell gelöscht, den Fixer drüberlaufen lassen und am Ende konnte ich den Adapter installieren. Vielen Dank!
                    Dennoch letzte Frage: ich habe folgende Versionen nun installiert:
                    Node.js --> v12.12.0
                    nnpm --> v6.14.16
                    Es wird dennoch die v16.16.0 für Node.js empfohlen. Sollte ich upgraden?
                    • P puls200
                      nnpm --> v6.14.16
                      @puls200
                      In der Anleitung steht aber auch wie man Versionen richtig wechselt.
                      Und ja, solltest du tun, die jetzt installierte Version 12 ist abgekündigt und wird nicht mehr vom 'Hersteller' unterstützt.
