  4. [GELÖST] - Worx-Adapter: kein Update möglich (auf v1.6.6)
    5.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 950 Aufrufe 3 Beobachtet
    @puls200
    Mit --debug installieren. Und die node-Installation prüfen. Siehe meine Signatur.
    puls200
    Update worx from @1.5.5 to @1.6.6
    NPM version: 8.13.2
    Installing iobroker.worx@1.6.6... (System call)
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    • P puls200
      NPM version: 8.13.2
      @puls200 bist du nicht in der Kommandozeile?
      putty o.ä?
      • P puls200
        NPM version: 8.13.2
        @puls200
        Das ist auch nicht das gesuchte. Mach ein Terminal auf und dann über die Kommandozeile.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @puls200
          puls200
          schrieb am zuletzt editiert von puls200
          @thomas-braun Ich habe folgenden Befehl in der Konsole eingegeben:
          sudo iobroker upgrade worx --debug
          Ergebnis ist das hier:
          Would you like to upgrade worx from @1.5.5 to @1.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
          NPM version: 8.13.2
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-13T13_35_24_442Z-debug-0.log
          host.PiMaster Cannot install iobroker.worx@1.6.6: 217
          Ich bin ein Neuling, daher müsst Ihr Geduld mit mir haben... 🙄
          Thomas BraunT HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • P puls200
            NPM version: 8.13.2
            npm ERR! errno -39
            @puls200
            Nie per sudo den iobroker anpacken.
            • P puls200
              NPM version: 8.13.2
              npm ERR! errno -39
              @puls200 sagte in Worx-Adapter: kein Update möglich (auf v1.6.6):
              jetzt sieht man endlich ob der Befehl korrekt war.
              War er nicht!
              sudo gehört nicht bei iobroker Befehlen hin
                War er nicht!
                puls200
                Ich habe den Log nochmal neu gepostet. Hatte vergessen, was zu kopieren.
                Seht nochmal bitte rein.
                • P puls200
                  @puls200
                  Bitte mal das nodejs-Setup prüfen.
                    @puls200
                    puls200
                    @thomas-braun Keine Ahnung, was ich tun soll. Welcher der vielen Befehle soll ich nehmen?!
                    • P puls200
                      @puls200
                      Den im HowTo mit 'Check' markierten.
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      und den fixer könntest du auch ausführen:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                        @puls200
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        puls200
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v12.22.12
                        v16.16.0
                        8.13.2
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • P puls200
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v12.22.12
                          v16.16.0
                          8.13.2
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @puls200
                          Dann kannst du dich jetzt in das How to vertiefen und die Installation ordentlich machen.
                          • P puls200
                            NPM version: 8.13.2
                            npm ERR! errno -39
                            Lösch mal das verzeichnis ... dann neu versuchen... scheint ein npm bug zu sein
                            • apollon77A apollon77
                              @apollon77
                              Langsam... Erst nodejs auf solide Füße stellen.
                                @apollon77
                                puls200
                                Mannomann... war das nervig.
                                Ich habe alle falschen Pfade und Dateien manuell gelöscht, den Fixer drüberlaufen lassen und am Ende konnte ich den Adapter installieren. Vielen Dank!
                                Dennoch letzte Frage: ich habe folgende Versionen nun installiert:
                                Node.js --> v12.12.0
                                nnpm --> v6.14.16
                                Es wird dennoch die v16.16.0 für Node.js empfohlen. Sollte ich upgraden?
                                • P puls200
                                  nnpm --> v6.14.16
                                  @puls200
                                  In der Anleitung steht aber auch wie man Versionen richtig wechselt.
                                  Und ja, solltest du tun, die jetzt installierte Version 12 ist abgekündigt und wird nicht mehr vom 'Hersteller' unterstützt.
