  4. iobroker.js-con
    5.8k
iobroker.js-con
memory
8 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin @ All
    Bin mit meinem System im Latest und alle Adapter sind Aktuell.
    Was mir seit ein paar Tagen auffällt ist der massive Memory Verbrauch von: iobroker.js-con
    Bei einem System Neustart ist soweit alles ruhig. Da liegt der Arbeitsspeicher Verbrauch bei 2GB von 4GB
    Auch beim aufrufen meiner Views.
    ABER sobald ich den VIS Editor aufrufe schnellt der Verbrauch in die Höhe.
    Zum Teil ist mein Memory dann bei 3,7 GB in Gebrauch.
    Zum Teil schnellt der CPU auf 77%.
    Beruhigt sich aber dann auch nicht mehr bis ich das System bzw. iobroker neustarte.
    Hat das auch jemand von Euch?
      Moin @ All
      @Yetiberg
      Nö:
        1  [|||        1.9%]   Tasks: 53, 232 thr; 2 running
        2  [|||||||||        10.1%]   Load average: 0.58 0.61 0.54
        3  [|        0.7%]   Uptime: 07:40:32
        4  [|||        2.0%]
        Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                        994M/3.81G]
        Swp[        0K/100.0M]
        PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
      19092 iobroker   20   0  224M 93488 36052 S  0.0  2.3  0:09.47 io.iot.0
      Da musst du auch schon etwas mehr über dein System preisgeben. Volles Desktop-System mit X? Hardware? Usw.
      Dein swap-file läuft auch voll. Das sollte eigentlich bei 4 GB RAM (und einem schlanken System) nicht angefasst werden.
      • ? Offline
        Gut, dachte ich mir, machen wir es anders.
        Ein:
        node reinstall.js in /opt/iobroker
        hat es dann gefixt.
        @Thomas-Braun
        Ja, das mit dem Swap ist mir natürlich auch aufgefallen.
        Aber bei fast kompletter Auslastung des RAM´s ist das ja klar das er auf das Swap zurück greift.
        Habe das vm. swappiness in der „/etc/sysctl.conf“ nun mal von 100 auf 15 eingestellt.
        Mit der vorigen Einstellung hat er grundsätzlich geswapt.
        Nun sollte er nur noch bei unter 15% des verfügbaren RAMs swapen.
        Mal schauen wie das mit dieser Einstellung nun läuft.
        Aber nun hat er sich wieder bei ca. 2,5 GB von 4 eingependelt.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          Ein:
          hat es dann gefixt.
          @Thomas-Braun
          N Offline
          N Offline
          n811e
          schrieb am zuletzt editiert von n811e
          @A Former User said in iobroker.js-con:
          Auch wenn das Thema hier schon alt ist, ich habe die gleichen Probleme.
          Ich würde das auch gern beheben.
          Wenn ich aber dies:
          in Putty eingebe, kommt folgende Fehlermeldung:
          pi@raspberrypi:~ $ node reinstall.js in /opt/iobroker
          node:internal/modules/cjs/loader:936
          throw err;
          Error: Cannot find module '/home/pi/reinstall.js'
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
          wie mache ich das richtig?
          OliverIOO HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • N n811e
            Wenn ich aber dies:
            throw err;
            requireStack: []
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @n811e
            wie immer liegt es nicht am javascript adapter selbst sondern an einem oder mehreren skripte darin.
            diese verursachen memory leaks, die nach und nach den speicher auffrisst.
            suche hier nach memory leaks und du findest diverse threads, wie man nach den fehlern sucht und bei was am häufigsten das problem auftreten kann.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • N n811e
              Wenn ich aber dies:
              throw err;
              requireStack: []
              @n811e sagte in iobroker.js-con:
              @ A Former User said in iobroker.js-con:
              und zwar so alt, dass es den referenzierten User gar nicht mehr gibt. Wie soll der antworten?
              • N n811e
                Wenn ich aber dies:
                throw err;
                requireStack: []
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Wenn ich aber dies:
                in Putty eingebe
                Nicht blind kopieren, der Befehl node reinstall.js muss in Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt werden
                  Wenn ich aber dies:
                  in Putty eingebe
                  @crunchip sagte in iobroker.js-con:
                  Da war aber auch nur bei Alt-Installationen möglich. In aktuellen Versionen gibt es das reinstall-Skript nicht mehr:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la
                  total 824
                  drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Jul  9 21:28 .
                  drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Jun 13 19:58 ..
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jun 16 14:48 backups
                  -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    133 Jun 13 20:01 INSTALLER_INFO.txt
                  lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Jun 13 20:01 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                  -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    309 Jun 13 20:01 iobroker
                  drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Jul 13 12:10 iobroker-data
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 13 12:00 log
                  drwxrwxr-x+ 712 iobroker iobroker  24576 Jul 13 10:20 node_modules
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155 Jun 13 19:58 .npmrc
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   1483 Jul 13 10:20 package.json
                  -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 774721 Jul 13 10:20 package-lock.json
                  Davon ganz abgesehen war das auch nicht die dauerhafte Lösung, wenn da wie vermutet ein skript aus dem Ruder läuft.
