  4. [GELÖST] - Worx-Adapter: kein Update möglich (auf v1.6.6)
22 Beiträge 4 Kommentatoren 777 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Tag!
    Leider schaffe ich es nicht, meinen Worx-Adapter zu updaten. Die Node.js und NPM-Versionen habe ich schon mehrfach geup-/downgraded, aber auch ohne Erfolg.
    Auch die Installation über die Konsole wird verweigert mit dem Fehlercode 217. Leider habe ich nichts dazu gefunden.
    Gruss
    Puls
    • P puls200
      Tag!
      Gruss
      Puls
      @puls200 sagte in Worx-Adapter: kein Update möglich (auf v1.6.6):
      Fehlercode 217
      Der taucht aber regelmäßig auf...
      Installier den Adapter mit aktiviertem --debug.
      • P puls200
        Tag!
        Gruss
        Puls
        Und das riecht schon wieder stark nach verfummelt. Denn npm packt man nicht separat an. Schau in meiner Signatur, wie man prüft ob nodeJS senkrecht installiert wurde.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          puls200
          Hier der Log:
          $ iobroker upgrade worx@1.6.6
          Update worx from @1.5.5 to @1.6.6
          NPM version: 8.13.2
          Installing iobroker.worx@1.6.6... (System call)
          host.PiMaster Cannot install iobroker.worx@1.6.6: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          • P puls200
            Hier der Log:
            NPM version: 8.13.2
            Hier der Log:
            und wo ist
            @thomas-braun sagte in Worx-Adapter: kein Update möglich (auf v1.6.6):
            • P puls200
              Hier der Log:
              NPM version: 8.13.2
              @puls200
              Mit --debug installieren. Und die node-Installation prüfen. Siehe meine Signatur.
                @puls200
                puls200
                NPM version: 8.13.2
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                • P puls200
                  NPM version: 8.13.2
                  @puls200 bist du nicht in der Kommandozeile?
                  putty o.ä?
                  • P puls200
                    NPM version: 8.13.2
                    @puls200
                    Das ist auch nicht das gesuchte. Mach ein Terminal auf und dann über die Kommandozeile.
                      @puls200
                      puls200
                      @thomas-braun Ich habe folgenden Befehl in der Konsole eingegeben:
                      sudo iobroker upgrade worx --debug
                      Ergebnis ist das hier:
                      Would you like to upgrade worx from @1.5.5 to @1.6.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                      NPM version: 8.13.2
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-13T13_35_24_442Z-debug-0.log
                      Ich bin ein Neuling, daher müsst Ihr Geduld mit mir haben... 🙄
                      Thomas BraunT HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P puls200
                        NPM version: 8.13.2
                        npm ERR! errno -39
                        @puls200
                        Nie per sudo den iobroker anpacken.
                        • P puls200
                          NPM version: 8.13.2
                          npm ERR! errno -39
                          jetzt sieht man endlich ob der Befehl korrekt war.
                          War er nicht!
                          sudo gehört nicht bei iobroker Befehlen hin
                            War er nicht!
                            puls200
                            Ich habe den Log nochmal neu gepostet. Hatte vergessen, was zu kopieren.
                            Seht nochmal bitte rein.
                            • P puls200
                              @puls200
                              Bitte mal das nodejs-Setup prüfen.
                                @puls200
                                puls200
                                @thomas-braun Keine Ahnung, was ich tun soll. Welcher der vielen Befehle soll ich nehmen?!
                                • P puls200
                                  @puls200
                                  Den im HowTo mit 'Check' markierten.
                                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  und den fixer könntest du auch ausführen:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                    @puls200
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    puls200
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v12.22.12
                                    v16.16.0
                                    8.13.2
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    • P puls200
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v12.22.12
                                      v16.16.0
                                      8.13.2
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @puls200
                                      Dann kannst du dich jetzt in das How to vertiefen und die Installation ordentlich machen.
                                      • P puls200
                                        NPM version: 8.13.2
                                        npm ERR! errno -39
                                        Lösch mal das verzeichnis ... dann neu versuchen... scheint ein npm bug zu sein
                                        • apollon77A apollon77
                                          @apollon77
                                          Langsam... Erst nodejs auf solide Füße stellen.
