  4. IOBroker auf Pine64 installieren
    5.7k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • E Offline
    Elektroman
    Tach auch,
    Ich verzweifle langsam.
    Ich habe mittlerweile den Versuch IOBroker auf mein Synology NAS zu bekommen aufgegeben
    Daher habe ich mir zusätzlich zu meinem Pi 3 einen Pine64 geholt
    Img von der IOBroker Seite auf die SD gepackt. Alles Gut läuft auch
    Aber egal wie ich es versuche, ich bekomme den Kontroller nicht auf 1.0
    Beim Update gibt es eine Warn Nachricht nach der anderen
    Wie schon geschrieben, ich habe nur die fertige img von der IOBroker Seite auf die SD gepackt und ein Update laut Beschreibung gemacht (keine Sonderlösung oder sonstige Einstellung gemacht)
    Ich habe gerade richtigen Frust
    Ich finde weiterhin IOBroker super und das noch ohne etwas zu zahlen (Bis auf eine Spende)
    Aber für mich der keine IT Ausbildung hat, ist es schon sehr grenzwertig [emoji24]
    Bei jedem Update des Kontrollers habe ich Bammel das ich alles zerschieße
    Ich bitte um Hilfe
      Keine Panik!
      ich habe schon lange mehr kein Image für einen Pine64 gemacht weil:
      • ich den Eindruck hatte dafür sei kein Bedarf
      • wegen der 64Bit Struktur (damals) etliche Pakete nicht existierten.
      Nichtsdestoweniger läuft bei mir der Pine64 seit Monaten problemlos nebenher.
      @Elektroman:
      Aber egal wie ich es versuche, ich bekomme den Kontroller nicht auf 1.0 `
      cd /opt/iobroker
      sudo su
      sudo stop iobroker
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker upgrade admin
      sudo iobroker start
      • E Offline
        Elektroman
        Hallo Homoran,
        vielen Dank für die schnell Hilfe[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
        Es hat auf anhieb funktioniert [emoji122][emoji3]
        Falscher Ehrgeiz [emoji851][emoji30] Hätte früher schreiben sollen[emoji848]
        Kleine Idee
        Ist das was du mir geschrieben hast nicht etwas für die Internet Seite " ioBroker läuft nicht mehr"
        Das kann man bestimmt auch bei anderen Fehlern anwenden oder?
          @Elektroman:
          Das kann man bestimmt auch bei anderen Fehlern anwenden oder? `
          Nope!
          Das gilt nur für JEDES Upgrade des Controllers.
          Ist hier im Forum bereits mehrfach beschrieben.
          Kommt aber auf der neuen Website unter Tipps und Tricks.
          • E Offline
            Elektroman
            Ok
            Danke nochmals für die schnelle Hilfe
              @Elektroman:
              Danke nochmals für die schnelle Hilfe `
              Da nich für!
              Alle weiteren Updates sollten jetzt über die WebUI funktionieren.
              lediglich Adapter, die den serialport benutzen (z.B. rflink) könnten Probleme machen. Diese dann über die Konsole als ROOT oder mit sudo su updaten.
              • E Offline
                Elektroman
                Kurzer Nachtrag
                Ich habe das jetzt bei meinem Synology NAS auch ausprobiert
                Es funktioniert [emoji12][emoji106][emoji106][emoji106]
                  mafe68
                  Habe hier zu auch noch eine kurze Frage! Mit den befehlen
                  cd /opt/iobroker
                  sudo su
                  sudo stop iobroker
                  sudo iobroker start
                  wird da auch Vis aktualisiert also ein komplettes Upgrade vom System gemacht?
                  LG. Mario
                  ioBroker LXC Container Proxmox
                  ioBroker BananaPi M1
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Nein, upgrade self = Controller, upgrade Admin = Admin
                    Wen du nur upgrade eingibst macht er alles also auch vis zB.
                    PS: immer erst Controller dan Rest ;)
                    ~Dutch
                    Send from mobile device
                      mafe68
                      Wenn ich mir die Befehle so ansehen wenn man als erstes schon
                      sudo su
                      ausführt dann braucht man ja bei den weiteren Befehle kein "sudo" mehr das man ja sowieso schon als root ist. :)
                      LG. Mario
                        Das ist die Theorie!
                        Seltsamerweise scheint bei Adaptern, die den Serialport nutzen eine Installation mit einem zusätzlichen sudo besser abzulaufen.
                        Frag mich nicht wieso.
                          mafe68
                          Ok Muss ich mal ein bisschen testen und schauen ob ich da was finde den Log. Mal schauen wenn ich den Log Level weiter hinauf setze was da kommt.
                          LG. Mario
