  4. Harmony Adapter läuft nicht
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne meinen Harmony Hub in IOB anbinden, bekomme das aber nicht zum laufen.
    Die Subnetzmaske habe ich von 255.255.255.255 auf 255.255.255.0 angepasst.
    Ebenfalls habe ich schon versucht die IP direkt zu hinterlegen. Es werden mir aber keine Datenpunkte angelegt und es erscheint auch keine Fehlermeldung in den Logs.
    IOB läuft bei mir in einem Docker Container auf dem QNAP NAS. Ich kann jedoch vom Container aus den Harmony Hub anpingen, daher gehe ich hier nicht von einer Fehlkonfiguration im Docker aus.
    PING 192.168.1.21 (192.168.1.21): 56 data bytes
    64 bytes from 192.168.1.21: seq=0 ttl=64 time=95.347 ms
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    • W wizzardking
      Hallo zusammen
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wizzardking sagte in Harmony Adapter läuft nicht:
      Warum? Musste ich bei mir noch nie.
      läuft bei mir,
      Lehrling seit 1975 !!!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        läuft bei mir,
        W Offline
        W Offline
        wizzardking
        @djmarc75
        Vielen Dank für Deine Antwort.
        Mein Subnetz läuft unter 255.255.255.0, nicht unter 255.255.255.255.
        Allerdings habe ich auch mit 255.255.255.255 keine Verbindung zum Hub. Daher scheint hier nicht das Problem zu sein.
        • W wizzardking
          @djmarc75
          hub im selben Netz wie ioBroker?
          oder etwa irgendwas im Containerbahnhof?
            W Offline
            W Offline
            wizzardking
            schrieb am zuletzt editiert von wizzardking
            Ich denke schon, dass diese im selben Netzwerk sind. (Sorry für die schwammige Antwort, aber ich kenne mich mit der Netzwerkconfig in Docker nicht aus.)
            Da sich aber der Hub direkt vom Container aus anpingen lässt, müsste das eigentlich schon korrekt sein.
            haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @wizzardking Schau mal hier...
              https://forum.iobroker.net/post/681919
              Könnte ja helfen.
              • W wizzardking
                haus-automatisierungH Offline
                @wizzardking In welchem Netzwerk-Modus läuft den der Container? Wenn es bridged ist, geht natürlich kein Broadcast-Traffic in das andere Netz.
                📚 Meine Dokumentation
                • W wizzardking
                  ich schon gar nicht. Deswegen nutze ich die Blechbüchsen ja auch nicht.
                  und deswegen gehört diese Info unbedingt in den Starpost
                  ist das so?
                    ist das so?
                    @homoran sagte in Harmony Adapter läuft nicht:
                    ist das so?
                    Nö. Ich kann ja auch einen Google-Server anpingen - und bin trotzdem nicht im gleichen Netz :)
                      ist das so?
                      W Offline
                      W Offline
                      wizzardking
                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                      @haus-automatisierung said in Harmony Adapter läuft nicht:
                      In dem Fall weiss ich nun Bescheid. Ich bin von der Fehlannahme ausgegangen, dass wenn ich eine direkte Verbindung per Ping aufbauen kann, dass es dann auch möglich sein sollte Broadcast-Traffic zu übermitteln.
                      Da ich beim Erstellen des Containers keine spezifische Network Parameter mitgebe, läuft dieser im Bridge Modus.
                      Ich lese mich mal etwas über die einzelnen Network-Modi ein und baue den Container dahingehend um.
                      @homoran said in Harmony Adapter läuft nicht:
                      Wenn man etwas nicht versteht, kann man es dennoch anwenden, macht dabei evtl. Fehler und lernt so dazu. Docker ist schon super, wenn man die Basic verstanden hat. In den meisten Fällen reicht auch nur ein oberflächliches Wissen und ein übersichtliches GUI aus. Ich habe so diverse Software inzwischen seit Jahren komplett wartungsfrei, immer auf der neusten Version, stabil und isoliert am Laufen.
                      Steht ja im Startpost, dass ich IOB in nem Container laufen lasse 😁
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        255.255.255.255
                        Wer sowas als 255.255.255.255 Subnetz-Maske eingibt, da wundert mich das nicht. Das würde wenn überhaupt bedeuten, dass jeder Client sein eigenes Netz hat - eher gar kein Client. In meinen Augen kann sowas doch gar nicht funktionieren. Wer kommt denn auf so eine Idee??
                        • mickymM mickym
                          255.255.255.255
                          W Offline
                          W Offline
                          wizzardking
                          @mickym said in Harmony Adapter läuft nicht:
                          255.255.255.255
                          Hab ich ja nicht?!
                          @wizzardking said in Harmony Adapter läuft nicht:
                          255.255.255.255 ist per Default im Adapter eingestellt. Vermutlich werden dadurch alle Hubs in allen Subnetzen (Plural?) gefunden.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            OK - dann musst halt wenn iobroker und der HUB in verschiedenen Netzen liegen schauen, dass der Router alles durchlässt.
                            • mickymM mickym
                              W Offline
                              W Offline
                              wizzardking
                              Im Host-Modus hat es nun geklappt!
                              Vielen Dank noch einmal an euch alle!
                              Falls wer auf der Suche nach einer Lösung auf diesen Beitrag stösst, hier mein Setup:
                              version: "3"
                              services:
                                iobroker:
                                  image: buanet/iobroker:latest-v7
                                  container_name: iobroker
                                  network_mode: host
                                  environment:
                                    - LANG=de_DE.UTF-8
                                    - LANGUAGE=de_DE:de
                                    - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                    - PACKAGES=nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev iw bluez
                                    - SETGID=1000
                                    - SETUID=1000
                                    - TZ=Europe/Berlin
                                    - IOB_ADMINPORT=4501
                                  volumes:
                                    - /share/CACHEDEV1_DATA/Dockerconfig/IOBroker:/opt/iobroker
                                  restart: unless-stopped
                              Ports entfernen und network_mode auf "host" umstellen. (Bei Docker Files V1 und V2 "network_mode" = "net").
                              Der Host in IOB stimmte nach dieser Anpassung bei mir nicht mehr, da es den Host-Name vom Server übernommen hatte. Daher im Container anschliessend noch folgende Kommandos ausführen und den Container neu starten:
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
