  4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
    6.3k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K kamolus
    @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
    Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum,
    state ändert sich einmal drücken - wahr, zweimal drücken - falsch
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @kamolus
    Weshalb verstehst du nicht, warum es funktioniert?
    Kann man so machen, verschwendet aber Funktionalität. Du verwendest 1x und 2x Drücken für Ein- und Ausschalten desselben Gerätes.
    Wenn du "toggelst", dann kannst du mit dem Smart Button bis zu drei verschiedene Geräte steuern.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @kamolus
      kamolus
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
      @kamolus
      Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild"klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
      Wenn die Verbindung "weg" ist, erscheint diese "Rechteck" nicht und im log kann auch nix sehen, da kann ich den Adapter neu starten oder ganze Iobroker, hilft gar nicht nur Button entfernen und neu Pairen.
      • K kamolus
        @kamolus
        kamolus
        @kamolus
        Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
          @totocotonio
          Keine Ahnung, wovon du sprichst, das "Ding" funktioniert hier einwandfrei.
          totocotonioT Offline
          totocotonio
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi,
          es schaltet zum Beispiel nicht von false auf true um oder umgekehrt
          Gruß Totocotonio
          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          • K kamolus
            @totocotonio said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
            ich habe das gleiche Problem mit dem Ding. Habt ihr schon eine LÖsung gefunden. Klar kann ich auf alles Triggern
            aber die on/off werte ändern sich trotzdem nicht, das scheint doch noch ein Bug zu sein
            Funktioniert diese script bei Dir?
            totocotonio
            @kamolus Hi, ja das funktioniert.
            Gruß Totocotonio
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • totocotonioT totocotonio
              O Offline
              O Offline
              @totocotonio
              Du widersprichst dir...
              totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                @totocotonio
                totocotonio
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein, warum das script gibt immer ein True raus aber der Wert in den Objekten ändert sich nicht
                Gruß Totocotonio
                  @gluecksmann
                  Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                  Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                  Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                  Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                  O Offline
                  O Offline
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                  @gluecksmann
                  Die Änderungen gehen so schnell, dass der Admin das nicht anzeigt.
                    @gluecksmann
                    totocotonio
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok,
                    das wäre eine Erklärung für mich
                    Gruß Totocotonio
                      O Offline
                      O Offline
                      @totocotonio
                      Und das wurde alles bereits in diesem Thread erklärt...
                        @totocotonio
                        totocotonio
                        @totocotonio
                        Das hatte ich vermutlich überlesen. Scheint aber im im neuen Adapter gefixt zu sein.
                        Gruß Totocotonio
                          @totocotonio
                          O Offline
                          O Offline
                          @totocotonio
                          Hä? Was soll da gefixt worden sein? Der Smart Button funktionierte vom ersten Moment, nachdem du ihn erfolgreich gepairt hattest, in deinem System. Allein deine Erwartungshaltung hat dich meinen lassen, dass er nicht funktioniert.
                            @totocotonio
                            totocotonio
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi, das kam nicht von mir sondern aus einem anderen Thread.
                            Ist auch jetzt egal Hauptsache es funzt. Danke noch einmal.
                            Gruß Totocotonio
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hausautomation.digital
                              Ich hol den Post nochmal hoch: Ich möchte mit dem HG08164 eine LED-Leuchte ansteuern, Ein/Aus/Dimmen.
                              Gibts da irgendwo ein Blockly-Beispiel?
