  4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
    6.3k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K kamolus
    @totocotonio said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi,
    ich habe das gleiche Problem mit dem Ding. Habt ihr schon eine LÖsung gefunden. Klar kann ich auf alles Triggern
    aber die on/off werte ändern sich trotzdem nicht, das scheint doch noch ein Bug zu sein
    Funktioniert diese script bei Dir?
    kamolus
    Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum
    state ändert sich einmal drücken - wahr, zweimal drücken - falsch
    • K kamolus
      kamolus
      @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
      Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum,
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kamolus
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @kamolus
        Weshalb verstehst du nicht, warum es funktioniert?
        Kann man so machen, verschwendet aber Funktionalität. Du verwendest 1x und 2x Drücken für Ein- und Ausschalten desselben Gerätes.
        Wenn du "toggelst", dann kannst du mit dem Smart Button bis zu drei verschiedene Geräte steuern.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @kamolus
          kamolus
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
          @kamolus
          Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild"klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
          Wenn die Verbindung "weg" ist, erscheint diese "Rechteck" nicht und im log kann auch nix sehen, da kann ich den Adapter neu starten oder ganze Iobroker, hilft gar nicht nur Button entfernen und neu Pairen.
          • K kamolus
            @kamolus
            kamolus
            @kamolus
            Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
              @totocotonio
              Keine Ahnung, wovon du sprichst, das "Ding" funktioniert hier einwandfrei.
              totocotonioT Offline
              totocotonio
              es schaltet zum Beispiel nicht von false auf true um oder umgekehrt
              Gruß Totocotonio
              Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
              • K kamolus
                totocotonio
                @kamolus Hi, ja das funktioniert.
                Gruß Totocotonio
                • totocotonioT totocotonio
                  O Offline
                  O Offline
                  @totocotonio
                  Du widersprichst dir...
                  totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @totocotonio
                    totocotonio
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein, warum das script gibt immer ein True raus aber der Wert in den Objekten ändert sich nicht
                    Gruß Totocotonio
                      @gluecksmann
                      Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                      Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                      Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
                      Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
                      O Offline
                      O Offline
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                      @gluecksmann
                      Die Änderungen gehen so schnell, dass der Admin das nicht anzeigt.
                        @gluecksmann
                        totocotonio
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok,
                        das wäre eine Erklärung für mich
                        Gruß Totocotonio
                          O Offline
                          O Offline
                          @totocotonio
                          Und das wurde alles bereits in diesem Thread erklärt...
                            @totocotonio
                            totocotonio
                            @totocotonio
                            Das hatte ich vermutlich überlesen. Scheint aber im im neuen Adapter gefixt zu sein.
                            Gruß Totocotonio
                              @totocotonio
                              O Offline
                              O Offline
                              @totocotonio
                              Hä? Was soll da gefixt worden sein? Der Smart Button funktionierte vom ersten Moment, nachdem du ihn erfolgreich gepairt hattest, in deinem System. Allein deine Erwartungshaltung hat dich meinen lassen, dass er nicht funktioniert.
                                @totocotonio
                                totocotonio
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi, das kam nicht von mir sondern aus einem anderen Thread.
                                Ist auch jetzt egal Hauptsache es funzt. Danke noch einmal.
                                Gruß Totocotonio
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hausautomation.digital
                                  Ich hol den Post nochmal hoch: Ich möchte mit dem HG08164 eine LED-Leuchte ansteuern, Ein/Aus/Dimmen.
                                  Gibts da irgendwo ein Blockly-Beispiel?
