  3. Off Topic
  4. wemos d1 mini esp8266 nach Reset kein offenes WLAN
14 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, ich habe einen wemos D1 mini esp8266 udn wollte diesen mal wieder ausprobieren..hatte den mal für Fhem.
    Nun habe ich den wemos mit strom versorgt (microusb) und dann fängt die blaue LED an zu leuchten in gleichen Abständen immer....Wenn ich jetzt ans Läppi gehe udn dort dann auf WLANS gehe...zeigt es mir aber nicht das oofene WLAN des ESP an :-(
    Wisst ihr was ich da falsch mache?
    Über ne Info herzlichen Dank.
    Gruss
    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Gruss
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kusselin sagte in wemos d1 mini esp8266 nach Reset kein offenes WLAN:
      warum sollte es das auch tun?
      dann wird da wohl noch was drauf sein
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruss
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @kusselin mit strom versorgen hat nichts mit reset zu tun. du schreibst im header von reset, im beitrag aber nichts davon.
        zugang solltest du über seine IP aber noch haben...
        • da_WoodyD da_Woody
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @da_woodyan dem Teil ist ein kleiner Reset Taster...und den kann man drücken lt. Ottos Blog. Und das geht halt nur wenn der MicroUSB dran ist..dann hat der wemos strom!
          Wenn ich das alles wüsste dann würde ich das hier nicht posten...die IP weiss ich nicht mehr...
          deshalb wollte ich resetten udn dann sollte das offene WLAN angezeigt werden (was es aber nicht macht) udn dann kommt man auf die WebIf.
          da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @crunchip sagte in wemos d1 mini esp8266 nach Reset kein offenes WLAN:
            Wie kann ich den wemos wieder jungfräulich machen? sodass er mir das offene wlan zeigt
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              Ottos Blog
              kenn ich nicht, aber vllt hilft dir da was weiter?
              google
              5 sec halten?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                was soviel bedeutet, das du ihn neu startest, wenn du den taster drückst
                steht doch in deinem Router
                neu flashen, wenn du ihn eh für etwas bestimmten verwenden möchtest
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @kusselin So ein Wemos D1 Mini ist ja zunächst einmal ein strohdummes Ding.
                  Damit dieser nicht mehr doof ist und im Gegenteil, sogar tolle Dinge tun kann (z.B. erkennen ob jemand klingelt, ob eine der Kühlschranktüren geöffnet sind, Solaranlage auslesen, Relais schalten) kann man diesen mit Software bespielen.
                  Man selbst Software schreiben. Zum Beispiel mit der Arduion IDE oder mit Visual Studio Code.
                  Oder man nimmt fertige Images, in der regel vom Typ *.bin, zum Beispiel mit Tasmota oder ESPHome.
                  Und dann kann die Büchse was. Zum Beispiel auch einen AccessPoint aufmachen um das WLAN zu konfigurieren. Das ist aber bereits eine Funktion die der/die Programmierer eingebaut haben. Also entweder du selbst oder halt wie man es für die jeweilige Software machen muss. Ist bei jedem nicht unbedingt gleich. Der Reset Taster sorgt nur dafür das es einen Neustart gibt. Bei Tasmota müsste man einen konfigurierten Switch(=Schalter) mindestens 4 Sekunden gedrückt halten (aber das ist nicht der Reset-Schalter).
                  Also, viel Text. Aber du verstehst hoffentlich das man wissen müsste was du auf den Wemos aufgespielt hat. Und wenn du das rausgesucht hast könntest du in der Beschreibung dieser Software nachlesen wie man es auf Werkseinstellungen zurück setzt.
                  Einen Trick gäbe es noch der ggf. Funktioniert: In vielen Projekten versucht sich das Gerät zuerst mit dem WLAN zu verbinden. Und wenn das nicht klappt macht es den eigenen AccessPoint auf.
                  Also entweder suchst du welche IP-Adresse der Wemos jetzt schon im Netzwerk gerade hat und rufst es darüber auf.
                  Oder du musst dein WLAN abschalten bzw. dich an einen Ort begeben wo es dein WLAN (bestehend aus einer bestimmten SSID mit einem bestimmten Passwort) nicht gibt. Dann könnte so nach üblichen 5 bis 60 Sekunden es sein das dein Wemos ein WLAN aufspannt.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Danke allen mal wieder für die Tipps....einfach in die Geräteliste des Routers schauen udn sich erfreuen :-)
                    Das einfache ist immer das schwerste.....
                    habe ihn gefunden danke Euch.
                    Gruss udn danke an alle hier
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Bins nochmal.....das mit Fhem war schon zu lange her.... ich hatte den Wemos im Schrank...
                      Habe eien RGB LED die ich damals über Fhem gesteuert habe...das war glaube ich üner MQTT ...
                      jetzt komme ich ja über die IP auf das Webinterface
                      Natürlich weiss ich jetzt nicht mehr wie ich vorgehen muss um die Lampe über den Milight Hub zu steuern??
                      Gibts da in iobroker ne Anleitung?
                      Danke und Gruss
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Hallo, is hier ev. jemand der mir noch weiterghelfen kann?
                        der Wemos funzt soweit (Soft ist drauf).....jetzt habe ich wie in ersten Post eien LED RGB Birne E27 (nur die Birne keine Fernbedienung). Ich weiss aber nicht wie ich weiter vorgehen muss um die Birne an den Wemos zu pairen?? Das mit Fhem war/ist schon zulange her und außerdem verwende ich das Fhem nicht mehr.
                        Wäre nett wenn mir einer mitteilen könnte wie ich vorgehen muss?
                        Muss ich hier die Birne zurüccksetzen? wenn ja wie?
                        Gruss
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          so ich bins nochmal sorry.......
                          Ich muss halt fragen, weil ichs net weiss...
                          Habe an dem Teil halt jetzt auch bissl rumgespielt und ausprobiert..und wie es halt so ist passieren dann halt Dinge die man nicht will :-(
                          Frage 1: Die LED blinkt jetzt richtig schnell udn ich kann unter WLAN Netzwerke ein Netzwerk namens "ESPXXXXX" finden. Das Klicke ich nun an und gebe als Passwort "milightHub" ein...dann komme ich hier auf den Wifimanager:
                          Dort suche ich mein WLAN und gebe gehe auf save.
                          Wenn ich jetzt die IP eingebe komme ich aber nicht auf das Webinterface des Milight Hubs wie auf den Bildern oben schon gepostet.....
                          Kann das sein das ich das gelöscht habe beim rumprobieren in dem ich bei admin auf "Clear config" bin?
                          ich komme dann beim verbinden aufs webif und im Browser steht oben http://192.168.4.1/
                          wenn ich dann alles eingegeben habe und auf save klicke startet das Gerät neu....
                          jetzt müsste ich doch mit der IP wieder 192.168.200.167 auf den milight hub webif kommen - tut es aber nicht :-(
                          habe ich das jetzt gelöscht?
                          Sobald ich dann das Teil wieder vom Netz nehme dann blinkt die blaue LED wieder schnell udn ich kann das WLAN des ESP unter Netzwerke finden.
                          Bitte steinigt mich jetzt nicht gleich....
                          Gruss
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            und wenn ich das Teil neu flashen muss...da gibts ja die gihub seite hier:
                            https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub
                            ist für jemanden der das noch nie gemacht hat nicht einfach Die Soft Arduino udn Platform IO kenne ich...aber wie man das halt dann alles verbindet....brauxhe ich da noch was ?
                            Wie verbindet man das dann ?
                            So sieht mein Teil aus:
                            Wäre nett wenn einer mich (Newbie was das betrifft) aufklären könnte.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @kusselin https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub/releases/tag/1.10.8 sind die fertigen bins, brauchst also nur noch ein Flash Programm und nicht die ganze IDE.
