  4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
    6.3k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ist tatsächlich so das die Änderung scheinbar nur sehr kurz dauert..... werde gleich mal den Ikea Schalter testen...da hatte ich ähnliche Probleme...danke für die Hilfe.... muß dann nur noch sehen wie der doppelklick genutzt werden kann...
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gluecksmann
    Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
    Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
    Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
    Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
    G O 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @gluecksmann
      gluecksmann
      Hmmm...verstehe jetzt den Unterschied zwischen einmal und zweimal schnell nicht.... Wie schalte ich jetzt was an, und dann wieder aus?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        O Offline
        O Offline
        @gluecksmann
        Bei zweimal Drücken geht der Datenpunkt "off" auf True statt der Datenpunkt "on".
        G K 2 Antworten Letzte Antwort
          @gluecksmann
          gluecksmann
          Ups.... danke... macht ja auch Sinn...
          • G gluecksmann
            bigfun_de
            Hallo ich habe mir den Button auch gekauft und bekomme ihn nicht gekoppelt.
            Mein System ist ein pi3 mit den deConz-Stick.
            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
            Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
            Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
            Wenn ich in Zigbee-Adapter auf pairing gehe, passiert nichts.
            Im log steht:
            Error: Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress
                at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:20:19)
                at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:110:14)
                at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:202:31)
                at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:913:33)
                at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:156:31)
                at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:56:30)
                at Zigbee.emit (events.js:412:35)
                at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
                at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37). undefined
            Touchlink reset started
            Ich kann den Fehler leider nicht sogrichtig deuten :-(
            Alle anderen Geräte gehen ja.
            • B bigfun_de
              Im log steht:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bigfun_de der Fehler deutet darauf hin das du mehrfach versucht hast einen touchlink-reset durchzuführen ohne zu warten was passiert.
              Er hat mit dem Gerät selber nichts zu tun.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                bigfun_de
                @asgothian
                Danke für die Rückmeldung!
                Wenn die Meldung mit dem Pairing nichts zu tun hat, woran kann es liegen, dass der Button nicht erkannt wird.
                Zur Ergänzung, ich habe den deConz II Stick.
                  @gluecksmann
                  kamolus
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                  @gluecksmann
                  Hallo, ich bekomme den script nicht zum laufen
                  • K kamolus
                    @gluecksmann
                    kamolus
                    @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                    @gluecksmann
                    "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte Datapunkt in 0_datauser ?
                    Ändert sich gar nicht.
                    Das funktioniert aber tadellos
                    • K kamolus
                      @gluecksmann
                      kamolus
                      @gluecksmann
                      • K kamolus
                        @gluecksmann
                        O Offline
                        O Offline
                        @kamolus sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                        "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte >Datapunkt in 0_datauser ?
                        Das ist völlig irrelevant. Hier wird der Datenpunkt ausgewählt, dessen Zustand durch Drücken des Smart Button geändert werden soll.
                        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                          totocotonioT Offline
                          totocotonio
                          schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi,
                          ich habe das gleiche Problem mit dem Ding. Habt ihr schon eine LÖsung gefunden. Klar kann ich auf alles Triggern
                          aber die on/off werte ändern sich trotzdem nicht, das scheint doch noch ein Bug zu sein
                          Gruß Totocotonio
                          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                          O K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • totocotonioT totocotonio
                            O Offline
                            O Offline
                            @totocotonio
                            Keine Ahnung, wovon du sprichst, das "Ding" funktioniert hier einwandfrei.
                              kamolus
                              @totocotonio said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                              Funktioniert diese script bei Dir?
                              K totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kamolus
                                kamolus
                                Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum
                                state ändert sich einmal drücken - wahr, zweimal drücken - falsch
                                • K kamolus
                                  kamolus
                                  Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum,
                                  • K kamolus
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @kamolus
                                    Weshalb verstehst du nicht, warum es funktioniert?
                                    Kann man so machen, verschwendet aber Funktionalität. Du verwendest 1x und 2x Drücken für Ein- und Ausschalten desselben Gerätes.
                                    Wenn du "toggelst", dann kannst du mit dem Smart Button bis zu drei verschiedene Geräte steuern.
                                      @kamolus
                                      kamolus
                                      @kamolus
                                      Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild"klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
                                      Wenn die Verbindung "weg" ist, erscheint diese "Rechteck" nicht und im log kann auch nix sehen, da kann ich den Adapter neu starten oder ganze Iobroker, hilft gar nicht nur Button entfernen und neu Pairen.
                                      • K kamolus
                                        @kamolus
                                        kamolus
                                        @kamolus
                                        Ich habe ein wenig mit dem Button "gespielt" und festgestellt mein Button "verliert" Verbindung mit dem Iobroker (wenn man so "wild klickt"). Nix hilft nur neu pairen. Unter Instanzen/zigbee/Geräte im Kachel von Button erscheint beim drücken (wenn alles gut funktioniert) kleine Rechteck für kurze Moment.
                                          @totocotonio
                                          totocotonio
                                          es schaltet zum Beispiel nicht von false auf true um oder umgekehrt
                                          Gruß Totocotonio
