  4. Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*
    6.3k
65 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gluecksmann
    Was ist denn falsch?
    gluecksmann
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das Zeichen ganz rechts oben in der Ecke? Müßte das nicht ein anderes sein? Außerdem sieht es bei den Objekten so aus...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      O Offline
      O Offline
      @gluecksmann
      Ist ja ein Batteriegerät, das geht schlafen, um Energie zu sparen. Hast du dir ein Skript gebaut, um die Funktion zu prüfen?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
        Ist tatsächlich so das die Änderung scheinbar nur sehr kurz dauert..... werde gleich mal den Ikea Schalter testen...da hatte ich ähnliche Probleme...danke für die Hilfe.... muß dann nur noch sehen wie der doppelklick genutzt werden kann...
        • G gluecksmann
          O Offline
          O Offline
          @gluecksmann
          Einmal drücken = "on" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
          Zweimal schnell hintereinander drücken = "off" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
          Halten = "brightness_step_up" wechselt so lange zwischen True und False bis "brightness_step_down" zwischen True und False wechselt und wieder von vorn...
          Loslassen = "brightness_stop" geht kurz auf True und fällt wieder auf False zurück
          G O 2 Antworten Letzte Antwort
            @gluecksmann
            gluecksmann
            Hmmm...verstehe jetzt den Unterschied zwischen einmal und zweimal schnell nicht.... Wie schalte ich jetzt was an, und dann wieder aus?
            • G gluecksmann
              O Offline
              O Offline
              @gluecksmann
              Bei zweimal Drücken geht der Datenpunkt "off" auf True statt der Datenpunkt "on".
              G K 2 Antworten Letzte Antwort
                @gluecksmann
                gluecksmann
                Ups.... danke... macht ja auch Sinn...
                • G gluecksmann
                  bigfun_de
                  Hallo ich habe mir den Button auch gekauft und bekomme ihn nicht gekoppelt.
                  Mein System ist ein pi3 mit den deConz-Stick.
                  pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                  Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                  Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                  Wenn ich in Zigbee-Adapter auf pairing gehe, passiert nichts.
                  Im log steht:
                  Error: Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress
                      at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:20:19)
                      at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/touchlink.ts:110:14)
                      at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:202:31)
                      at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:913:33)
                      at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:156:31)
                      at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:56:30)
                      at Zigbee.emit (events.js:412:35)
                      at Zigbee.emit (domain.js:475:12)
                      at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5824:34)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37). undefined
                  Touchlink reset started
                  Ich kann den Fehler leider nicht sogrichtig deuten :-(
                  Alle anderen Geräte gehen ja.
                  • B bigfun_de
                    Im log steht:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bigfun_de der Fehler deutet darauf hin das du mehrfach versucht hast einen touchlink-reset durchzuführen ohne zu warten was passiert.
                    Er hat mit dem Gerät selber nichts zu tun.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      bigfun_de
                      @asgothian
                      Danke für die Rückmeldung!
                      Wenn die Meldung mit dem Pairing nichts zu tun hat, woran kann es liegen, dass der Button nicht erkannt wird.
                      Zur Ergänzung, ich habe den deConz II Stick.
                        @gluecksmann
                        kamolus
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                        @gluecksmann
                        Hallo, ich bekomme den script nicht zum laufen
                        • K kamolus
                          @gluecksmann
                          kamolus
                          @kamolus said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                          @gluecksmann
                          "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte Datapunkt in 0_datauser ?
                          Ändert sich gar nicht.
                          Das funktioniert aber tadellos
                          • K kamolus
                            @gluecksmann
                            kamolus
                            @gluecksmann
                            • K kamolus
                              @gluecksmann
                              O Offline
                              O Offline
                              @kamolus sagte in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                              "on/off state of the switch" ist das selbst erzeugte >Datapunkt in 0_datauser ?
                              Das ist völlig irrelevant. Hier wird der Datenpunkt ausgewählt, dessen Zustand durch Drücken des Smart Button geändert werden soll.
                              totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                totocotonioT Offline
                                totocotonio
                                schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hi,
                                ich habe das gleiche Problem mit dem Ding. Habt ihr schon eine LÖsung gefunden. Klar kann ich auf alles Triggern
                                aber die on/off werte ändern sich trotzdem nicht, das scheint doch noch ein Bug zu sein
                                Gruß Totocotonio
                                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                O K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • totocotonioT totocotonio
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @totocotonio
                                  Keine Ahnung, wovon du sprichst, das "Ding" funktioniert hier einwandfrei.
                                    kamolus
                                    @totocotonio said in Lidl Silvercrest Smart Button *gelöst*:
                                    Funktioniert diese script bei Dir?
                                    K totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kamolus
                                      kamolus
                                      Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum
                                      state ändert sich einmal drücken - wahr, zweimal drücken - falsch
                                      • K kamolus
                                        kamolus
                                        Das funktioniert schon bei mir, keine Ahnung warum,
                                        • K kamolus
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @kamolus
                                          Weshalb verstehst du nicht, warum es funktioniert?
                                          Kann man so machen, verschwendet aber Funktionalität. Du verwendest 1x und 2x Drücken für Ein- und Ausschalten desselben Gerätes.
                                          Wenn du "toggelst", dann kannst du mit dem Smart Button bis zu drei verschiedene Geräte steuern.
