  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    3.2k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 25 Beobachtet
    tim2zg
    schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
    Aktuelle Test Version 4.0.0
    Veröffentlichungsdatum 10.07.2022
    Github Link https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot
    Hallo Zusammen,
    Mein Adapter sollte nun für die Tester bereit sein, nach dem ich das letzte Feedback so gut es ging umgesetzt habe. Feedback immer sehr willkommen.
    Freundliche Grüß,
    Tim
    e-motion.blueE M 2 Antworten Letzte Antwort
      tim2zg
      Gestern ist unser E-Auto gekommen und ich konnte den Adapter das erste Mal in Betrieb testen. Ich haben noch einige Values zum Parser hinzugefügt und die NPM und GitHub Versions gefixt. Soweit ich das beurteilen kann, läuft der Adapter ohne Probleme. So wie ich es verstanden habe braucht es aber noch ein paar andere Tester, um den Adapter in die Stable Repo aufzunehmen.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      Stefan GiacomozziS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tim2zg
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        Stefan GiacomozziS Offline
        Stefan Giacomozzi
        ich habe den Adapter getestet und er läuft ganz gut. Kompliment an den jungen Entwickler.
        Schwierigkeiten habe ich nur mit den set_xxx Werten bzw. Befehlen. Im Prinzip passiert auf dem Wattpilot gar nichts wenn ich die Werte setze.
        Ich habe das Gleiche direkt mit der wattpilotshell probiert und dort passiert das was man sich erwartet. Der Modus wird gewechselt und die Leistung (bzw. die Stromstärke) wird entsprechend eingestellt. Leider bin ich nicht so fit mit node also kann ich hier nicht weiter helfen.
        Weiters wäre es super wenn noch ein paar weitere Kontrollfunktionen eingebaut werden könnten, wie z.B. forceSinglePhase o.ä.
        Viel Erfolg!
        • Stefan GiacomozziS Stefan Giacomozzi
          Viel Erfolg!
          tim2zg
          @stefan-giacomozzi
          Danke vielmals für dein Feedback, das Problem, sollte in den 2.er Versionen behoben sein. Falls es weiterhin auftritt, gerne Melden.
          Zudem habe ich die Dokumentation so geändert das es nun klar sein sollte wie man auf alle Funktionen des Wattpilotes Zugriff bekommen kann.
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tim2zg
            @stefan-giacomozzi
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            c1olli
            @tim2zg
            ich habe den Adapter auch installiert und es funktioniert soweit, bzw. das was mich interessiert.
            Das sind die Werte, also die Ladungen. Es wäre allerdings schön, wenn die Werte in kW/h wären.
            Olli
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C c1olli
              @tim2zg
              c1olli
              @c1olli
              Jetzt hatte ich den Fehler, dass der Adapter sich nicht aktualisiert hat. Das Auto hat geladen, aber der Status im Adapter hat sich nicht geändert und die Ladung wurde auch nicht angezeigt.
              Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe funktionierte er wieder.
              Mal schauen ob das wieder passiert.
              Olli
              • C c1olli
                @c1olli
                cadkiwi
                @c1olli Ich habe auch angefangen, dieses wunderbare Plugin zu benutzen. Ich sehe das gleiche Problem. Es scheint die Verbindung zum WattPilot zu verlieren und ein erneutes Verbinden hilft. Kann dies in das Plugin integriert werden, um die Verbindung wiederherzustellen, wenn keine aktualisierte Zeit oder ähnliches eingeht? Ich könnte ein kurzes Skript schreiben, das das macht, aber ich denke, das wäre nur ein Workaround.
                Viele Grüße,
                Marcel
                • T tim2zg
                  @stefan-giacomozzi
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  c1olli
                  @tim2zg
                  Ich habe den Adapter nun etwas beobachtet, und er scheint immer wieder einzuschlafen.
                  Um die aktuellen Daten zu sehen hilft nur den Adapter neu zu starten.
                  Dann läuft er erst einmal eine Weile.
                  Olli
                  • C c1olli
                    @tim2zg
                    tim2zg
                    @c1olli @cadkiwi
                    Sorry für die späte Antwort, war in den Ferien.
                    Ich hatte das Problem auch, jedoch läuft der Adapter nun mit v2.0.3 bei mir Stabil.
                    Ich versuche das Verhalten trotzdem bei mir nachzuproduzieren und versuche eine entsprechende Lösung einzubauen.
                    War der Adapter in eurem Fall danach rot oder immer noch grün?
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim
                    • T tim2zg
                      @c1olli @cadkiwi
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                      c1olli
                      @tim2zg
                      kein Thema, Ferien müssen auch mal sein ;) . Ich habe vor einigen Tagen Nodejs von Version 12 auf 16 geupdatet und seitdem läuft der Adapter einwandfrei.
                      Vorher war alles grün, aber wenn man unter den Objekten nachgeschaut hat stand da dann das Datum der letzten Aktualisierung.
                      Olli
                      • C c1olli
                        @tim2zg
                        tim2zg
                        @c1olli
                        Das konnte ich auch beobachten, anscheinend benötigt der Adapter für einen stabilen Betrieb Node 16. Ich hoffe ich schaffe es den Adapter in der nächsten Woche zu überarbeiten.
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tim2zg
                          @c1olli
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                          EugHel
                          @tim2zg
                          Hallo Tim,
                          vielen Dank für den Adapter. Ich konnte ihn ohne Probleme installieren und kann auch die Werte in Objekte sehen. 👍
                          Jedoch kann ich keine Werte schreiben. Im Protokoll kommt eine Warnung: "Read-only state...". Kann mir jemand sagen wie ich ein Objekt wie z.B. "amp" beschreiben kann? Danke im Voraus.
                          Eugen
                          • E EugHel
                            @tim2zg
                            Hallo Tim,
                            Eugen
                            tim2zg
                            @EugHel
                            Wie auch im Readme beschrieben (https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#set-states), ist das durch die set_power für amp möglich. Die anderen States die man hier: https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md findet kann man durch set_state möglich. Z.B: set_sate = frc;0. Dieser Wert schaltet das Laden frei.
                            Ich habe hier sonst noch ein Beispiel wie man den Adapter verwenden kann. Dieses Blockly kontrolliert wie viel Solarstrom geladen werden darf.
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            PS: Momentane Version: 2.2.0
                              <block type="on_ext" id="gq`,=3iU#9VNbFii.@c!" x="38" y="-137">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="()(Rz:ROjN?}V$rLe[hs">
                                    <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="LvwK}YD_{y*-5]}neG-d">
                                    <mutation elseif="4" else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id=",wkwC#dURx7tHgqoDNiW">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="Y}7erw598VFI13%!Zq$=">
                                            <field name="NUM">-11000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="T6w}PKP8X?ysp!#bhUjh">
                                            <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="controls_if" id="FMiO`]x/mB3M4nt#(e[0">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Pk2fWtU+=|xuhRGxB]_l">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="raI]cm:(X#l[;HX~I=G6">
                                                <field name="NUM">16</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="29f^g,k_PNA(lLY=7s8D">
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.amp</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="9_RqUWnr_=@1{![9mudX">
                                            <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_power</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_number" id="z?#{zUZoS8Xc#0n6,d;f">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="lPB55x#gx^-@9?XlA:sI">
                                                <field name="OID">fronius-wattpilot.1.set_state</field>
                                                  <block type="text" id=".Ztm5r2#v-yKjk5ic?*=">
                                                    <field name="TEXT">frc;0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="lFc0Dt[erzS#?*9m$Gs(">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="1-jcVD)^v`~FDO9P(`uD">
                                            <field name="NUM">-9700</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="M/.p;7R?aRg-k*Y7%DeG">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="controls_if" id="voFOXP[5qijJD_Gd|CKY">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="(:]4!n||+S#e5^CB,NKb">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="(20q$Yw~nD+_sm(=roKF">
                                                <field name="NUM">14</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="b}@IzyQW.Eqw_{3;C$-m">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="-/*2ZkD(0bg!SVkw|p9j">
                                              <block type="math_number" id="4mf+w8|dl_O0vEz~(0-i">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="9pw]QUM+#xC:E*hf}wtG">
                                                  <block type="text" id="d8;a!I34q$|fO+Eoq){V">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF2">
                                      <block type="logic_compare" id="%kVT5F^C~A4`SaV0(!1|">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="NkY,0Hu|rI^~qiAh14LO">
                                            <field name="NUM">-8300</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="U;.D5yAmCi0j^ZXw^4T@">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO2">
                                      <block type="controls_if" id="PX%mkBufZ3p%BKK{_-`{">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="%)sw95037rf=T23ds,QB">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="#G4-S^gKVI`[Tx)ZW^0p">
                                                <field name="NUM">12</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="`~o.{;rr/ixUw,Y{HJM@">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="duFC]#$DhGEt_Gl?}@m]">
                                              <block type="math_number" id="xy?ElpZB%P6IGkkEHkkD">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="W$pgC,-c!Wue?wf:K4oq">
                                                  <block type="text" id="996E=7etPOU+|p+hA7cA">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF3">
                                      <block type="logic_compare" id="ys`0.^2jSxZ*=JlZe@3(">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="2@HDCKb{.p`7:Q;z=R!U">
                                            <field name="NUM">-6900</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id=";HMOdIs6yqeJAky#8_*w">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO3">
                                      <block type="controls_if" id="?;b2NX9MotHOvX:ZWlxw">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="f:#4LU/k_g}I/D4wz4Hi">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="v)tlc1tgctdw_|A8SdMv">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="AFI_(]8!=]7ah~aL0n1H">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="T7y|u!v-x3N/:_)9vmoA">
                                              <block type="math_number" id="]IJS/6Y.{`rpi)1/QiQE">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="LHV];txC;wm~bzSi5G|L">
                                                  <block type="text" id="cY4)47PzF_8YFIW**FN6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF4">
                                      <block type="logic_compare" id="9oDDifoGa:x8ydabNrmN">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_number" id="fT[FFamnz%+XVjmC[2V)">
                                            <field name="NUM">-4100</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="CiVLqdWl0lV3c|`1q=],">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO4">
                                      <block type="controls_if" id="5W`0S^!QK-3WlI;?FoX4">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Y7O]^!-@xtcOA~k}GJ(R">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_number" id="?(Wt=gR_xI2zlk)M]%9!">
                                                <field name="NUM">6</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="Ru$(aZP.pT{yRtIu`n+F">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="Pq4D;`-+~59WItT;R2Hu">
                                              <block type="math_number" id="QG4v;AI=eRz9-*Pp{!@D">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="t-ehj(=?=~t29v+YZ$?w">
                                                  <block type="text" id="_/~G~5kCfCsl2hT;,y[a">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="controls_if" id="0~%Q9}4p*x{{fmmzk{h+">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="MU4F,SOLWXAV;;L^|kOR">
                                            <value name="A">
                                              <block type="text" id="mj{z|;#HBW:2Rz;kjmA+">
                                                <field name="TEXT">frc;1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="@^^G[^DU7NX]3-M0H7j7">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="(T(ocBtXi|gHGA8W@q;U">
                                              <block type="text" id="Rx:+[nc`je/J?jUq`C}F">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • T tim2zg
                              @EugHel
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF2">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF3">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF4">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              c1olli
                              schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                              @tim2zg Hallo,
                              ich habe die erste Version deinstalliert und wollte die neue Version installieren, diese bricht aber ab.
                              Fehlermeldung:
                              ERROR: Process exited with code 25
                              weniger
                              mehr
                              $ iobroker url https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot --host raspberrypi --debug
                              install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a
                              NPM version: 8.11.0Installing tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a... (System call)
                              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot.git
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node
                              npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node installArchSpecificPackagenpm ERR! npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.npm ERR! npm ERR! code E404npm ERR! npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/node-linux-arm - Not foundnpm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 'node-linux-arm@16.17.0' is not in this registry.npm ERR! npm ERR! 404 npm ERR! npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_09_145Z-debug-0.lognpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'node-linux-arm/package.json'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.jsnpm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)npm ERR! at Function.resolve (node:internal/modules/cjs/helpers:108:19)npm ERR! at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-bin-setup/index.js:19:27)npm ERR! at ChildProcess.emit (node:events:527:28)npm ERR! at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)npm ERR! at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/node/installArchSpecificPackage.js' ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T09_50_01_256Z-debug-0.log
                              host.raspberrypi Cannot install tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot#1871b00bde0b19208d62b8854cd589b6dd715b7a: 1
                              Edit:
                              Wenn ich den Adapter drüber installiere macht er das ohne Fehlermeldung, aber die Version bleibt bei 2.03 stehen.
                              Olli
                              Olli
                              • C c1olli
                                @tim2zg Hallo,
                                Fehlermeldung:
                                weniger
                                mehr
                                npm ERR! code 1
                                Edit:
                                Olli
                                tim2zg
                                @c1olli
                                Versuche es mal mit:
                                iobroker url iobroker.fronius-wattpilot
                                Und sonst in der UI unter URL aus eigener Quelle
                                eingeben.
                                • T tim2zg
                                  @c1olli
                                  eingeben.
                                  c1olli
                                  @tim2zg
                                  Das Ergebnis bleibt gleich. 2.03 lässt sich installieren, 2,2 nicht.
                                  Olli
                                  • T tim2zg
                                    Hallo Zusammen,
                                    Freundliche Grüß,
                                    Tim
                                    e-motion.blueE Offline
                                    e-motion.blue
                                    @tim2zg Hallo Tim, mal eine "dumme" Frage. Das Teil sieht doch wie ein" go-eCharger" aus. Wurde das Teil so verändert, das der "go-eCharger-Adapter" nicht damit funktioniert?
                                    • C c1olli
                                      @tim2zg
                                      tim2zg
                                      @c1olli
                                      Sorry habe die dependencies völlig vermischt.
                                      Neue Version: 2.2.1
                                      Grüsse,
                                      Tim
                                      • e-motion.blueE e-motion.blue
                                        tim2zg
                                        @e-motion-blue
                                        Ich weiss nicht was du meinst, nein ich weiss nicht wie ähnlich go e aussieht. Oder ob meiner auch damit funktioniert. Wenn sie gleich funktionieren, können sie nicht gleichzeitig laufen.
                                        Grüsse,
                                        Tim
                                        • T tim2zg
                                          @e-motion-blue
                                          Grüsse,
                                          Tim
                                          c1olli
                                          Im Prinzip sind die Teile wohl identisch, aber die haben beide eine individuelle Software.
                                          Den Go-E Adapter habe ich schon getestet, aber der kann nicht mit dem Wattpiloten kommunizieren.
                                          Olli
